Crane Laufband
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laufband startet nicht
Serverzeit: 22 11 2026  22:46:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Crane Laufband --- Laufband startet nicht
Suche nach Crane
BID = 795543
Chris1712
Geräteart : Sonstige
Defekt : Laufband startet nicht
Hersteller : Crane
Gerätetyp : Laufband
Hi Leute!
Ich hab ein seltsames Problem mit dem Laufband:
Wenn ich es an den strom hänge und einschalte, piepst es 3 mal und es kommen bei der Zeitanzeige 4 Striche. Wenn ich auf die verschiedenen Knöpfe drücke um das Gerät zu starten, piepst es zwar, reagiert aber nicht auf den Befehl.
Ich habe bereits alle Kabeln überprüft die vom Bildschirm bis zum Motor laufen und die Sicherung auf der Platine auch. Funktioniert einwandfrei. Es ist auch einfach so, ohne Grund passiert. Beim letzten Mal laufen war kein Problem festzustellen. Das Laufband wurde wieder hochgeklappt und das wars. Beim nächsten Mal aufdrehen war eben das beschriebene Problem bereits vorhanden. Habe verschiedene Stromquellen ausprobiert mit immer denselben Ergebnis.
Normalerweise kommt diese Anzeige nur dann, wenn der Magnet zum Laufen nicht auf den Laufband ist. Dieser ist aber oben und außerdem würde ein defekter Magnet die 3 Piepser am Anfang nicht erklären.
Was meint ihr dazu?
BID = 795545
Vielleicht ist in der Betriebsanleitung die Bedeutung dieses Fehlercodes erwähnt.
BID = 795663
Chris1712
Danke für deine Idee Nope steht nicht Ich hab auch schon bei der Service-Hotline angerufen und die hat extrem geistreiche Ideen hervorgebracht: Stromquelle ändern.....
Ich hab jetzt die Kabeln nochmal überprüft und beim Motor die Schraube entfernt, in welcher die Kohle mit der Feder steckt. Diese hab ich abgeschliffen und nochmal reingetan. Jetzt funktioniert das Laufband vorerst wieder. Ich warte noch auf morgen ab und schau dann ob das Laufband noch immer "läuft" oder nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194464913   Heute : 20291    Gestern : 20435    Online : 920        22.11.2026    22:46
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
