chinakracher studioblitz
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: ohne funktion
Serverzeit: 24 11 2026  17:15:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige chinakracher studioblitz --- ohne funktion
Suche nach chinakracher
BID = 822871
micha001
Geräteart : Sonstige
Defekt : ohne funktion
Hersteller : chinakracher
Gerätetyp : studioblitz
Chassis : blitz
Hallo Forum....
Ich habe mit mal aus der Bucht eine günstige Studioblitzanlage ( vielmehr einen Blitzkopf) gesteigert.
Marke ist made in China.
Seit letztens geht das Teil nicht mehr, die Blitzröhre gibt kein Licht mehr ab.
Habe leider keine zweite zum testen, hab aber den Blitzkopf ( nach entladen der Elkos) geöffnet und mich darin mal umgesehen, leider war optisch kein Fehler zu sehen, weder mit der Lupe an der Röhre noch am rest.
Die Ladung der Elkos funktioniert über eine rot/grüne LED, welche auch noch normal geht ( auch beim hochdrehen der Leistung erscheint sie kurz rot bis die Ladung scheinbar angeschloßen ist, dann ist sie grün).
Soweit funktioniert der Kopf noch ( ladetechnisch), nur die Auslösung über den Klinkenstecker oder manuell geht nicht.
Nun habe die Blitzröhre im Verdacht, leider kann ich diese nicht quertauschen, welche möglichkeit habe ich diese, oder den Ausgang zu prüfen ?
Erklärt mir jemand bitte mal kurz ( bin KFZ Elektriker, somit kenne ich mich ein wenig mit hohen Spannungen aus :-)), wie diese Blitzröhre funktioniert ?
P.S.
Habe gesehen das die beiden enden der Röhre an ca 1,5mm2 Kabeln hängen und Richtung Elko Platine gehen. Um die Röhre ist noch ein kleiner Draht ( außen um das glas), welches auch auf die Platine geht, sieht mir aus als würde dieses Drahtgeflecht um der Röhre von einem Thyrisotor o.ä. gesteuert ( die Chinesen haben immer so komische Formen der Bauteile :).
scheinbar wird hiermit der Blitz ausgelöst oder gesteuert ??
Bitte klärt mich mal ein wenig auf wie das funktioniert und wie ich die Röhre testen kann...
Besten Dank in voraus
Michael
BID = 822876
Nun habe die Blitzröhre im Verdacht,...
Da gibt es noch viele andere Möglichkeiten.
Tut sich überhaupt nichts mehr, oder gibt es noch ein ganz schwaches Aufblinken?
Wenn gar nichts mehr geht, wird entweder der Blitzelko nicht geladen (300V), oder es ist etwas im Zündschaltkreis defekt: Der Zündübertrager (der mit dem Außenkontakt der Blitzröhre verbunden ist), der zugehörige Folienkondensator, der Thyristor, oder der Ladewiderstand.
Wenn noch ganz schwach der Zündimpuls zu sehen ist (4..6 kV, die an den Außenkontakt der Blitzröhre angelegt werden), und es sich um ein Gerät mit elektronischer Belichtungsregelung handelt, wird evtl. der IGBT, der die Entladung abschaltet, nicht angesteuert.
BID = 822878
micha001
Nachtrag:
Habe eben nochmal Die Lupe genommen, dass Teil am Draht (um der Röhre) könnte evtl. die Spule sein ??
( ist aber recht klein, drei Anschlüße)...
sorry fand keine Bearbeitungs Funktion vom Beitrag...
Michael
BID = 822881
micha001
Hallo perl...
Dnke für Deine Antwort....
Leider konnte ich bei abgedunkelten Raum nichts der gleichen sehen, sag jetzt mal das sich gar nichts tut, kein Aufleuchten oder so.
( Kann ich aber mal testen)...
Das Gerät ist recht einfach aufgebaut, kleinerlei Blitzsteuerung (TTL o.ä.)
Dass einzige was der Blitz noch hat, ist ein Fototransisor um zu blitzen wenn seine Kollenen blitz :-), sonst nur ein/aus und Leistungsreglung über Poti.
Würde mich sehr über Hilfe freuen.
Kann bei Gelegenheit auch mal das ein oder andere Blid machen.
Schönen Abend noch...
Michael
BID = 822884
Kann bei Gelegenheit auch mal das ein oder andere Bild machen
Sehr zu empfehlen!
BID = 823013
micha001
Hallo....
Habe heute den Blitz mal zerlegt, konnte sogar die Blitzröhre mal testen, diese ist o.k....also nix mit defekter Röhre.
Um ein wenig Info von euch zu bekommen habe ich das ganze ein wenig fotografiert.
Es schein wirlich der Fall zu sein, dass die Zündspannung nicht auftritt, warum auch immer.
Das rote Teilchen auf der Blitzröhrenplatine ist wohl die Zündspule ?
Die Ansteuerung hierzu kommt aus dem Stecker ( rot/schwarz), da könnte ich doch sicher messen, Spannung primär sollte ja nicht so hoch sein.
Könnte natürlich auch mal die Spule primär uns sekundärseitig ohmisch messen.
Um sicher zu gehen, könnte ich die Elkos auch mal messen, sollte ja noch mit einem Multimeter gehen, 200-300V, oder ? ( keine Sorge ich weiß wo ich hinlange, müßte sogar noch wo nen Netztrenntrafo haben :-))
Könnten die "C"`s neben dem Kabeleingang auf der Hauptplatine (rot/schwarz von der Zündspule) vom Layout vielleicht die "C"`s für die Energie der Spule und der Transistor daneben der Auslöser für die Spule als Primärspannung sein ?
Bitte gebt mir mal einen Tipp...
Danke
Michael
BID = 823023
Ja.
Du kannst den Durchgang messen, aber ich erwarte davon keine neuen Erkenntnisse.
Das solltest du tun.
Mehr als 330V vertragen die Elkos nicht und wahrscheinlich werden sie einfach auf die Spitzen der 230V Netzspannung, also auf 325V aufgeladen.
Es ist allerdings auch möglich, daß die Elkos in zwei Gruppen hintereinandergeschaltet sind und mittels Spannungsverdopplung auf über 600V geladen werden. So hohe Spannungen sind für größere Blitzlampen durchaus üblich.
Also Vorsicht!
Elkos dann z.B. mit einer Glühlampe entladen. Wenn du einen Schraubendreher nimmst, leiden deine Ohren und das Werkzeug!
Kann ich noch nicht sagen.
Dazu müsste man ein Bild von der Rückseite der Platine haben. Am besten im gleichen Maßstab wie das SB04 von der Vorderseite.
Hilfreich wäre es auch wenn du, soweit möglich, die Beschriftungen und Positionsnummern der Bauteile mitteiltest.
P.S.:
Falls die Elkos nicht geladen werden, dann überprüf mal den großen stehenden Widerstand im Keramikgehäuse!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Mär 2012 21:15 ]
BID = 823024
Bubu83
Sieht das nur so aus oder hat das Bauteil mit der Bezeichnung U3 einen Sprung??
BID = 823025
GeorgS
Ja,
das ist die Zündspule. Ich kann auf den Bildern gar
keine Verbindung von der Spule zu der Zündelektrode
erkennen, ist das evtl ein sehr dünner Draht?
Auf jeden Fall solltest du mal den Zündtrafo durchmessen
mit einem Ohmmeter.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 823041
nabruxas
Monitorspezialist
Bei den Zündtrafos schlägt häufig die Isolierung durch und damit ist dieser Schrott.
Da Du Kfz-Techniker bist hast Du bestimmt Zugang zu einer Moped Zündspule.
Zum Testen kannst Du folgendes machen, wie ich bisher erfolgreich vorgegangen bin:
1. Löte den kleinen Zündtrafo aus
2. Schließe die beiden Außenkontakte der Blitzröhre normal an
3. Verbinde den Hochspannungsausgang der Moped-Zündspule mit dem entsprechenden Anschluß an der Röhre
4. Schalte das Blitzgerät ein und warte bis die Bereitschaft angezeigt wird.
5. Nimm eine 9V Blockbatterie, mit welcher Du die Mopedzündspule kurz durch Antippen versorgst.
Wenn es blitzt ist der kleine Zündtrafo defekt der nicht teuer ist.
Es gibt verschiedene Qualitäten. Ich habe zuletzt erfolgreich komplett vergossene eingesetzt.
Vorsicht!
Du arbeitest mit hohen Spannungen die ziemlich beißen können!
Also ruhig und mit Hirn an die Sache herangehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 30 Mär 2012 22:29 ]
BID = 823058
micha001
Nabend....
"freu" über die tolle Hilfe hier :-))))
@ all
Werde morgen versuchen noch ein paar bessere Bilder zu machen.
Das mit dem Bauteil U3 werde ich mir morgen mal ansehen müssen, denk aber das es nicht gesbrungen ist ( hab mit der Lupe alles angeschaut, aber gut...:-))
Die Verbindung von der ZS ist ein Draht in weißer Iso (runde Platine vordere Seite)....
Leider hab ich nur ZS vom PKW zuhause, die aber satte 20 KV bei 14V bringen und einen nicht unwesentlichen Strom dazu, könnte versuchen die mit 9V oder weniger zu betreiben.
An der Stelle mal andersrum gefragt...wie hoch wird die Zündspannung der kl. Spule sein, bzw wäre ein kleiner Funke bei einer Vorfunkenstrecke sichtbar ??? ( meine zum testen im dunkeln, ob Spannung anliegt)
P.S.
Spannungsfest bin ich, ab und an schraub ich auch mal in einem Schaltschrank ( Drehstrom),wenn was ausgefallen ist. Zudem ist es beim KFZ El. immer ein Frage der Zeit, bis ihn die Zündspannung mal erwischt...die Frage ist nicht ob, sondern wann...
Ich weiß noch wann es war
(BMW E30 TSZ-i)
Ne, im ernst....weiß schon wo ich nicht hingreifen darf.
Besten Dank für die Hilfe bis jetzt.
Gute Nacht
Michael
BID = 823061
nabruxas
Monitorspezialist
PKW Zündspule geht auch. Ich hatte eine solche in einem 3kW Disco Stroboskop eingebaut, nachdem die Originale immer wieder auszutauschen war.
Danach kam das Teil nie mehr zur Reparatur.
Allerdings war meine Xenonblitzröhre gestreckt und ca. 40cm lang.
Du musst daher auf die Isolierung zur Anodenspannung achten - nimm eine 4,5V Flachbatterie anstelle des 9V Blocks.
BID = 823062
Oder irgend etwas in der Ansteuerung.
Den Kondensator, SCR und Ladewiderstand erwähnte ich ja schon, aber außerdem ist, wohl wegen der Netztrennung, noch ein Optokoppler zu sehen, zu dem auch allerlei Brimborium gehört.
Immer diese Schnellschüsse.
Man kann das auch systematisch angehen, und das hatte ich eigentlich auch vor.
Das schrieb ich doch schon: 4..6kV.
Aber zuerst schaust du bitte mal, ob der Blitzelko überhaupt geladen wird.
BID = 823067
nabruxas
Monitorspezialist
Nööö! Es sind Erfahrungswerte nach ca. 2000 reparierten Stroboskopen.
Es waren auch chinesische Qualitätsprodukte mit einem E27 Gewinde
welche in einer großen Discothek im ganzen Raum verstreut herumhingen.
Zumeist war der Zündtrafo defekt, dann Netzelkos (Delon Schaltung), und
div. Widerstände. Sehr selten Diac und kein einziges Mal der Thyristor.
Das heißt natürlich nicht, dass es hier anders sein kann. Es ist ja auch
ein anderes Blitzdings als die die ich reparierte.
Systematisch heißt für mich nach Ausfallsquote die Bauelemente zu
selektieren und diese zuerst prüfen, da ich nicht ewig Zeit habe
und die Kunden eine preisgünstige Reparatur wünschen.
...und zum Testen der Röhre, was ja die eigentliche Frage war,
eignet sich diese Methode recht gut.
Eine Zündspule hat micha001 zur Verfügung. Ebenso ein Voltmeter
um die Anodenspannung zu kontrollieren. Also alles in Butter!
@micha001:
Du wolltest ja wissen wie die Xenon Röhre funktioniert?
http://de.wikipedia.org/wiki/Blitzr%C3%B6hre
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 31 Mär 2012  3:21 ]
BID = 823081
GeorgS
Den Draht auf der Vorderseite (in dem Glasfaserschlauch)
habe ich gesehen! Auf der Rückseite sehe ich keine
Verbindung vom Trafo zu dem Lötstützpunkt.
Georg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498329   Heute : 14893    Gestern : 16862    Online : 374        24.11.2026    17:15
