China Ac_DC Adapter
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Stromausgang
Serverzeit: 18 11 2026  12:26:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige China Ac_DC Adapter --- kein Stromausgang
Suche nach Adapter
BID = 842506
xxxakrepxxx
woodi hat am 11 Aug 2012 09:12 geschrieben :
Beim Ersatzteilspender steht "R1" wo die "Glassicherung" war.
Da war nichts eingebaut .war leer
Welches blaue Bauteil hast Du genommen?
den blauen in der Mitte ,R4
Du kannst nicht einen beliebigen Widerstand nehmen!
Zu spät
Was hat bummm gemacht und welches Bauteil hat sich verabschiedet - der umgelötete Widerstand?
Umgelötete glaube ich, die Beschichtung war zerfetzt
Ist es wirklich runtergefallen oder hat die Sicherung aus anderen Gründen auslöst?
Ja ist es wirklich ,vorher hat es funktioniert .nach dem herunterfallen hörte man die Scherben von der Sicherung
BID = 842508
xxxakrepxxx
Otiffany hat am 11 Aug 2012 09:48 geschrieben :
Sei nicht böse, aber bei deinem Kenntnisstand wird es dir unmöglich sein, das Netzteil zu reparieren!
Die Sicherung ist eindeutig durchgebrannt. Vermutliche Ursache: mindestens eine Diode hat den Geist aufgegeben (vermutlich D1) und der Leistungstransistor ist auch in die ewigen Jagdgründe eingegangen. Nicht umsonst sind die danebenstehenden Widerstände schwarz angehaucht.
Nein bin ich nicht denn ich schrieb ''
bin kein Profi aber was für Ohm muss ich dafür nehmen? habe ein Ersatzteilspender gleicher Bauart.''
Aber die angehauchten waren schon vorher so ,denn das Teil wurde während des Betriebs sehr übertrieben heiss .
Kann man es nicht mehr retten ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xxxakrepxxx am 11 Aug 2012 18:50 ]
BID = 842511
woodi
Also diese Frage:
... was für Ohm ... ist schrecklich.
Angenommen Du willst ein Brett einer bestimmten Länge, dann fragst Du ja auch nicht "was für Meter".
Oder so was:
http://www.ebay.de/itm/Trafo-Ladege.....1aef8
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 842519
woodi
Oder hier:
http://www.ebay.de/itm/Netzteil-Tra.....4225a
und viele andere.
woodi
BID = 842554
Mirto
Man könnte schon, aber der Aufwand ist unverhältnismässig hoch.
Bei Deinem Kentnisstand ist es wohl eher angeraten, ein neues Netzteil zu erwerben!
Nichts für Ungut.
Rainer
BID = 842557
xxxakrepxxx
ok, ich danke euch trotzdem.
ich könnte doch auch direkt ein Netzteil vom alten PC benutzen oder um jetzt festplatte oder laufwerk zu betreiben?
BID = 842570
Das würde ich sogar deutlich vorziehen.
Nicht nur weil es leistungsfähiger ist, sondern weil es vor allem sicherer ist.
Sowohl für Mensch wie auch fürs Material.
Augenscheinlich ist bei dieser chinesischen Fehlkonstruktion ja nicht einmal der Schutzleiter angeschlossen, obwohl der dritte Stift, den man sehen kann, darauf hinweist daß es sich um eine gewöhnliche 3-polige Kaltgerätesteckdose handelt. "Vortäuschung einer Schutzmaßnahme".
BID = 842587
woodi
xxxakrepxxx hat am 11 Aug 2012 18:42 geschrieben :
Nur der Vollständigkeit halber:
So wie es auf dem Foto zu erkennen ist (Ersatzteilspender), ist die Leiterbahn unter der Beschriftung "R1" unterbrochen. Da muss also mal was gewesen sein, da sonst eine Leitung der Netzseite unterbrochen ist und somit das Netzteil nicht funktionieren kann.
Es kann natürlich sein, dass die Leiterbahn unten verbunden ist, was ich nicht sehe, aber es sieht halt nicht so aus.
Hast Du das NT von jemandem bekommen?
Wenn ja, dann hat er sich schon an diesem Bauteil bedient.
woodi
BID = 842593
xxxakrepxxx
Diesen Ersatzteilspender hatte ich auch neu gekauft mit OVP.Leider ging der schon bei der Erstbenutzung kaputt .es machte klick und funktionierte nicht . Daraufhin habe die ein neues geschickt ,was jetzt auch kaputt ging . Das war so ein Tool für Pc um Laufwerke und Festplatten zu betreiben ohne intern anschließen zu müssen . Bei dem jetzigen der kaputt ging ,wurde es extrem heiss .mit bloßen Händen konntest du kaum anpacken . Ist nicht umsonst Made in China .
unten ist zu sehen
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....rt=nc
BID = 842611
woodi
Was mich interessieren würde:
Was ist an der Stelle "leiterbahnseitig" wo "R1" steht.
Offen zwischen den beiden Punkten oder verbunden oder ein SMD-Bauteil?
Alternativ bit ein Foto.
Interessiert mich wirklich.
woodi
BID = 842726
xxxakrepxxx
also R1 war frei als ich aufgemacht hatte.
BID = 842802
woodi
Tja, da war ja wohl mal was, hat sich aber in Rauch aufgelöst.
Scheint ein falsch dimensioniertes NT zu sein.
woodi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337417   Heute : 6986    Gestern : 12669    Online : 906        18.11.2026    12:26
