Chicco Kinder-Cassetten-Spieler mit Mikro
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: funktionslos
Serverzeit: 24 11 2026  09:58:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Chicco Kinder-Cassetten-Spieler mit Mikro --- funktionslos
Suche nach Chicco
BID = 1125183
Micky1985
Geräteart : Sonstige
Defekt : funktionslos
Hersteller : Chicco
Gerätetyp : Kinder-Cassetten-Spieler mit Mikro
Chassis : Kunststoff farbig
Grüß euch,
ich bekam von einer Bekannten einen Kinder-Cassetten-Spieler mit angebautem Mikrophon. Sie meinte, dass er funktionslos sei.
Die vier integrierten Batterien (mono-Zellen) hatten noch jeweils 1,25 V.
Die einzelnen Tasten rasten zwar ein aber bei Drücken der "Play-Taste" tut sich rein gar nichts. Auch bei Drücken zum Rückwärts- oder Vorwärts-Spulen zeigt sich keine Reaktion.
Also schloss ich ein externes 6 VDC Stecker-Netzteil an, wieder nichts. Jener Kontakt, der bei Drücken besagter Taste bedient wird, schließt auch elektrisch. Die 6 Volt fand ich auf der gesamten Platine an unterschiedlichen Stellen.
Kennt jemand dieses Gerät oder weiß WO man dazu einen Schaltplan bekommt ?
Für jeden Tipp wäre ich sehr dankbar.
BID = 1125184
driver_2
Ruf in China an, wo das Zeug herkommt.
Oder stelle mal Bilder der Elektronik hier ein.
BID = 1125187
Da gibt es keine Schaltbilder für und eine Reparatur ist da wohl auch nicht vorgesehen. Das waren vor 20 Jahren schon Wegwerfartikel, selbst bei Markenherstellern. Aber das sollte auch ohne Schaltbild zu lösen sein. Der Schalter funktioniert. Kommt die Spannung am Motor und dem Verstärker an?
Erstaunlicherweise gibt es diese Teile aber immer noch bei Müller. Nur nicht von Chicco. Ansonsten dürfte sowas längst durch Tonieboxen o.ä. abgelöst sein.
https://www.mueller.de/p/mueller-to.....85259
BID = 1125190
treppensteiger
Also ich hab noch nie einen Walkman oder auch so ein Gerät gesehen, welches keinen Gummiriemen, als leichtgängige Übersetzung, Schwingunsdämpfer, und wahrscheinlich billigste Version davon, eingbaut wäre.
Und diese zerbröseln, je nach Qualität, nach 5-15 Jahren, besser gesagt, sie werden zu einen klebrigen, eher unelastischen und gar nicht mehr zugfesten Masse.
Das ist die wahrscheinlichste Variante. Testen könnte man das, indem man am Tonkopf, im Zustand "Play-Taste gedrückt" ein Stück Magnetband am Tonkopf händisch entlang führt. Kommt ein Geräusch, fehlt nur der Antrieb.
BID = 1125192
rasender roland
Mr.Ed hat am  2 Aug 2024 15:05 geschrieben :
Da ist es ja heute eher teurer und schwieriger neue Kassetten für das
Gerät zu kaufen.
Rasender Roland
BID = 1125193
Kinderkassetten werden wohl noch produziert. Zumindestens von Europa, wobei die meistens an Erwachsene verkauft werden, als Sammlerstück. Der Sohn eines Arbeitskollegen hat zig 3 Fragezeichen auf Schallplatte. Aber bis vor 2 Jahren keinen Plattenspieler. Den hat der dann irgendwann zu Weihnachten bekommen.
Leerkassetten gibt es wohl noch, aber nur noch Typ1. https://www.recordingthemasters.com/blank-cassettes
BID = 1125197
mlf_by
Kann ich bestätigen: von den 3 Fragezeichen gibt es wohl Neuauflagen von längst vergriffenen Titeln, und wenn ich mich nicht irre - sogar noch 3-4-5 nagelneue Geschichten. Auf Kassette.
... hab vor noch gar nicht sooo langer Zeit eiligst ein Netzkabel mit Eurostecker auf der einen und der 8er-Buchse auf der anderen Seite per Post nach Vorarlberg geschickt. Ein dauerhungriges Hasi ist kurz mal ausgebüchst, und hat anscheinend auf seinem Ausflug jenes Kabel vom Kassettenrekorder halb aufgemampft
Hasi gehts gut, aber das Zu-Bett-geh-Ritual von dem Mädel war ein paar Tage lang empfindlich^^ beeinträchtigt
BID = 1125198
driver_2
Ich habe das PetShopBys InnerSanctum Konzert / Royal Albert Hall aus der TV Aufzeichnung von 3Sat von Silvester 19/20 auf Kassette ordentlich ausgesteuert kopiert und ebenso "das letzte a-ha Konzert" aus Stockholm von 2011.
Mein 1998er Lexus LS400 hat zwar CD Wechsler, aber die Kassette ist und bleibt in Ihrer Hülle sehr robust und langlebig ! Da kommt keine CD ran. Der Klang ist ebenso sehr gut.
Man sollte die Kassette nicht totschreiben !
BID = 1125199
Micky1985
Grüß euch, danke für die vielen Antworten !!!! ich öffnete das gerät ja und der/die Gummiriemen sind völlig in Ordnung ! Es kommt KEINE Spannung zum Antriebsmotor. Die 6 VDC sind öfters auf der Platine messbar. Aber wie ihr schon sagt: es gibt keinerlei Schaltpläne, also werde ich ihn wohl entsorgen (müssen)! Danke nochmals !
BID = 1125219
Soll das eine Drohung sein?
Einige hier kennen sich mit elektrischen Schaltungen -auch unbekannten- weit besser aus als mit Gummiriemen.
BID = 1125220
Murray
Kann doch nicht so schwer sein den Weg vom Tastenkontakt zum Motor zu verfolgen
BID = 1125221
nabruxas
Monitorspezialist
Mach doch mal gute Fotos vom Innenleben.
BID = 1125230
Ich habe auch vor ein paar Monaten einen älteren Philips auf dem Tisch gehabt. Die Tasten waren mit Load und Save Untertitelt, das lässt auf Verwendung an
frühen Heimcomputern schließen. Da waren aber zig Elkos ausgelaufen und die Platine löste sich beim versuch diese auszulöten auf. Da da nicht viel Geld reingesteckt werden sollte, ist er im Container gelandet. Der war auch für Kinder zum einschlafen, da war aber noch ein Ersatz im Haus vorhanden.
98 hatten Toyotas aber auch nur noch CDs drin, Kassettenlaufwerke waren Lexus vorbehalten. Nur der Century hatte bis vor ein paar Jahren noch ein Tapedeck. Aber das ist eh eine völlig andere Klasse. Ledersitze in der Billigausstattung, die besseren haben Schurwolle. Gardinen, Schutzbezüge für die Kopfstützen, Von vorne verstellbare Liegesitze hinten. Beim Beifahrersitz lässt sich die Lehne öffnen damit man die Beine Ausstrecken kann. Gefahren wird der meist vom Chauffeur.
Der IS200 von meinem Vater hatte auch noch ein Tapedeck drin. War Faszinierend für meine Nichten wenn er die Kassettte eingezogen hat und Boney M ertönte. Sein Nachfolgeauto (CHR) hat nur noch USB, genau wie meiner.
CDs sind sehr schnell aus Autos verschwunden, die Bildschirme dafür immer größer.
Und zuhause werden die CDs nun wieder durch LPs ersetzt. Und wer Geld hat kauft sich ein Tonbandgerät für 13500€ https://revox.com/yello-limited-edition/
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490879   Heute : 7440    Gestern : 16862    Online : 538        24.11.2026    9:58
