Chamberlain Hoftorantrieb
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: verschmortes Bauteil
Serverzeit: 23 11 2026  12:00:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Chamberlain Hoftorantrieb --- verschmortes Bauteil
Suche nach Chamberlain
BID = 930027
Dann wird der auch schon hinüber sein den Pin 2 ist der Ausgang des 3 Beiner LM317 und da sollten rein theoretisch max 24 Volt raus kommen. Das könnte auch die Ursache für den Ausfall des 7805 gewesen sein.
Edit ich meinte aber den SMD LM317 unter dem 7805! Beim LM317 T ist übrigens Pin 1 Adjust und Pin 3 der Spannungseingang auch da liegt ein Widerstand zwischen 1und 2 und einer von 1 nach dem andern Pol der Versorgungsspannung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 29 Jun 2014 21:15 ]
BID = 930031
haska
Gut dann kommt der auch neu
Bei dm Dreibein Lm317 ist doch pin 1 die adj. Spannung
das war beim messen 30,5V.
Demnach dürften doch auch nur 30,5 an Pin 2 anliegen.
Was ist denn mit den anderen Messergebnissen zu GND ist da
alles in Ordnung??
Nachtrag SO-8 LM317
auch gemessen
Pin 1 in 33V
PIN 4 adj. 24,8V
PIN 2/3/7/8 31,9V
somit ist der auch dahin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: haska am 29 Jun 2014 21:53 ]
BID = 930256
haska
Habe den SO-8 LM7805 und den LM 317 (Dreibein )getauscht
24V angeschlossen und eine LED fing an zu blinken 10x.
10x blinken laut Handbuch Spannungsversorgung zu gering.
Lässt sich aber problemlos programmieren Laufwege Softstop usw.
Beim ersten Impuls mit Taster fängt die LED wieder 10x an zu blinken
und die vorher programmierten werte sind dahin.
Hat irgendwer einen Tip wo ich weiter suchen soll.
Achso der SO-8LM7805 hat jetzt 5V Ausgangsspannung
Und 14V eingangsspannung.
BID = 930261
Die 14 Volt als Eingangsspannung für den 7805 ist ausreichend und die +5 V sind normal . Fragt sich nur Welche Ausgangsspannung der SO8 LM 317 liefern soll. Dazu sind die Werte der R am SO8 LM317 erforderlich Also Schaltplan Zeichnen und Werte eintragen.
Messe jetzt noch mal Die Spannungen am SO8 LM317 ! auch der könnte nen Treffer bekommen haben! Denn wenn der rund 30 V als Eingangsspannung bekommt ist das nicht gut für ihn. Ich tippe mal auf 12 V Ausgangsspannung !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  1 Jul 2014 21:39 ]
BID = 930262
Sauwetter
Verwarnt
10.000 Beiträge, aber leider immer noch keine Lösung!
O.T.:
Das bringt leider oft nix, einem Farbenblinden die Bilder vom Botticelli zu erklären.
BID = 930429
haska
Und es bringt doch was
Habe dank eurer Hilfe /Geduld und Erklärungen welches Teil was macht
selber herausgefunden das der neue LM317 SO
nicht korrekt funktionierte.
Bin also Heute noch mal zu unserem Elektronikladen
und habe dies angesprochen und LM317 SO von einem anderen Hersteller bekommen.
Und...ES läuft.
Danke an all die Geduldigen Helfer
BID = 930456
powersupply
Sauwetter hat am  1 Jul 2014 21:35 geschrieben :
O.T.:
Mal in den Spiegel gekuckt?
Ohne die Beharrlichkeit von DmdkA hätte der TE eine neue Steuerung kaufen müssen.
Danke für die positive Rückmeldung
powersupply
BID = 930462
Sauwetter
Verwarnt
Hallo powersupply!
1. Wer es glaubt, wird "Selig"!
2. Bei Deinem angeblichen Können, hättest Du dem ja auch mal helfen sollen.
3. Wenn wir einen Monteur im Hause hätten, der 40 Stunden benötigt, damit er krampfhaft mit Hilfe eines Forum ein Bauteil um 120,-- ersetzen will, würde ich den jetzt in's Lager versetzen müssen.
Time is money!
Aber Jeder wie er will u. kann!
Habe die Ehre!
BID = 930560
powersupply
Sauwetter hat am  4 Jul 2014 08:39 geschrieben :
Time is money!
Warum vergeudest Du dann hier Deine Zeit mit sinnlosen Beiträgen?
Der Eine mehr, des andere weniger.
Habe die Ehre!
Wenns nur dabei bliebe
powersupply
BID = 930742
powersupply
Stehst Du nicht zu deinen Antworten, dass Du mir per PN antworten musst?
Sauwetter hat am  5 Jul 2014 12:01 geschrieben :
Einer so wie Du, der nur "nörgeln" kann wenn Andere was schreiben bzw. nicht mal angeben kann welchen Beruf er hat, diese nennen wir bei uns "Nixnutz"!
Habe die Ehre!
<br><a href="https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/viewtopic.php?topic=136152&pid2=930456&zeige=#id930456" target="_blank">Link zum Beitrag</a><br>
Traurig, traurig
powersupply
BID = 930747
Sauwetter
Verwarnt
Du ähnelst Deinem Avatar immer ähnlicher, arme Laika!
Was berherscht eigentlich wirklich besser, binärtechnik o. nörgeln?
BID = 930749
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Sauwetter hat am  6 Jul 2014 22:23 geschrieben :
Sauwetter,
letzte Verwanung!
Bitte vor dem Schreiben das Gehirn einschalten, sofern vorhanden.
Das Gehirn ist das, was oftmals zwischen den Ohren zu finden ist.
admin
BID = 930750
Sauwetter
Verwarnt
Wie war das bitte nochmals genau, mit Hirn u. "Verwanung"?
Ich benutze meine Brille nur zum Lesen!
Und was die Anderen so zwischendurch loslassen, ist für Dich anscheinend alles erlaubt u. legal?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sauwetter am  6 Jul 2014 22:53 ]
BID = 930755
admin
Administrator
Sauwetter hat am  6 Jul 2014 22:49 geschrieben :
In diesem Thread sehe ich keine Probleme.
haska wurde fachkundig geholfen und das Poblem wurde gelöst.
admin
BID = 930771
powersupply
@ Sauwetter
Ich habe mich mit meiner Kritik nur auf die letzten Beiträge von dir bezogen welche ich auch zitiert habe.
Die Recherchen zum Original Ersatzteil habe ich, soweit ich den Thread nochmal überflogen habe nicht einmal in irgend einer Weise negativ kritisiert, da sie ja für den TE doch immerhin wertvolle Hinweise im Falle einer nicht gelungenen Reparatur der Platine enthielten.
Wo also bitte soll da jetzt die Nörgelei sein?
powersupply
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474863   Heute : 8255    Gestern : 22017    Online : 293        23.11.2026    12:00
