Chamberlain Hoftorantrieb
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: verschmortes Bauteil
Serverzeit: 23 11 2026  12:00:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Chamberlain Hoftorantrieb --- verschmortes Bauteil
Suche nach Chamberlain
BID = 929919
haska
Hall habe das Teil raus und gemessen siehe Bild
Auf der Unterseite steht glaube ich 10G31 ist schwer zu erkennen
Nach dem ausbau des def.Teils habe ich zum Messen 24v angeschlossen
und mehrere Relais zogen an hörte sich an wie ein Startklacken beim Fernseher.
Vielleicht ein Gutes zeichen
BID = 929921
Zeiche doch einfach mal den ganzen Schaltplan dieses Platinchens auf.
So viel ist das ja nicht, und vermutlich kann man dann schon Zusammenhänge erkennen.
Unter Bauteilen verborgene Leiterbahnen kann man mit dem Ohmmeter bis zu den Anschlüssen verfolgen; alternativ misst man jeden Anschluß gegen jeden anderen und baut daraus den Schaltplan auf.
BID = 929924
haska
Das Platinchen ist ca.20x10 cm groß mit Leiterbahnen auf Vorder und Rückseite. Mit nachzeichnen ist da nichts.
Das selbst gemachte Bild stellt Die Lötpunkte des Def. Teils dar.
Zu den beiden oberen Beinchen führt keine Leiterbahn.
Leiterbahn unten Rechts geht zum 16v Elko oder was das ist.
BID = 929944
powersupply
Bei Deinen Kenntnissen die Du hier aufzeigst wirds wahrscheinlich wirklich schwer mit Schaltplan rauszeichnen.
Hier nochmal zur Erklärung den 7805.
An Pin8 wird die positive Versorgung angelegt. In Deinem Fall die gleichgerichteten 24VAC welche noch durch den (ersetzten)Elko gesiebt werden und somit die ca 33,5V darstellen. An den Pins 6 & 7 ODER 2 & 3 muss eine Durchkontaktierung zur Rückseite vorhanden sein welche die Masse nach oben bringt. Da muss nämlich der Minus hin. Idealerweise ist bei 2 & 3 UND 6 & 7 eine Durchkontaktierung vorhanden.
Schau dazu mal die Platine im betreffenden Bereich auf der Rückseite genau an.
Aber wenn Du das Teil eh raus hast kannst Du auch nochmal ein Bild erstellen auf dem wir sehen wie der Leiterbahnverlauf ist.
Von Pin1 sollte dann die auf 5V geregelte Spannung an den Elko gehen und von da aus weitere Bauteile versorgen. Mit Glück hat der 7805 dies durch einen internen Kurzschluß verhindert. Sonst kannst Du bedenkenlos eine neue Platine kaufen...
powersupply
BID = 929950
haska
Also
zu Pin 2 und 6 besteht eine Verbindung zur Rückseite.(direkte Verbindung zum Gleichrichter -33,5 )
Pin 2&3 und 6&7 sind auf der Vorderseite gebrückt.
An Pin 8 hab ich +33,3V Gemessen.(direkte Verbindung zum Gleichrichter +33,3 )
An Pin 1 mit angeschlossenem 24V Trafo -31V (geht zum Elko)
Bei Bedarf kann ich den Leiterbahn Verlauf um den Gleichrichter
bis zum 16V Elko Nachzeichnen
wenn Ich alles verstanden habe brauche ich einen SO-8 LM 7805
Ausgangsspannung 5V.
Vielleicht könnt ihr mir noch sagen was mit Pin 5&4 ist
Sorry das ich als Leihe so Doofe Fragen stelle aber wer nicht fragt
lernt auch nichts dazu.
Habt Ihr noch einen tip wie ich das Teil am besten einlöte
[ Diese Nachricht wurde geändert von: haska am 29 Jun 2014  1:56 ]
BID = 929951
powersupply
Willst Du uns etwas leihen oder bist Du ein Laie
Also wie vermutet. 2,3,6 und 7 liegen aus Masse(Minus).
Pin 4 und 5 sind am 7805 im SO8 Gehäuse unbeschaltet. Eigentlich würden drei pins wie an dem größeren Bauteil das an dem Kühlkörper daneben montiert ist ausreichen..
Beim Einlöten des SO8 Käfers brauchst du dir keine große Mühe zu geben.
Erst mal den Käfer korrekt auf den vom Lot möglichst befreiten Lötpads positionieren. Dann kurz mit der Lötspitze auf einen äußeren Pin drücken Lot zugeben und die Lötspitze wegnehmen. Dabe ggf den Käfer mit einem anderen Werkzeug auf der Platine fixiert halten bis das Lot erstarrt ist. Dann auf der gegenüberliegenden Seite genau so verfahren.
Hast Du nun immer noch den Eindruck, dass der Käfer korrekt sitzt kannst Du die restlichen Pins mit Lot bekleckern. Aber nicht zu lange rummachen sonst lösen sich die Lötpads von der Platine.
Nun nimmst Du die (hoffentlich mitbestellte) Entlötlitze und drückst Die mit der Lötspitze wieder auf die Lötstellen und entfernst so das überschüssige Lot wieder. Achte darauf, dass keine Lotbrücken zurück bleiben.
powersupply
BID = 929997
haska
Gut dann will Ich mich da mal dran versuchen.
Hab noch einmal gemessen und festgestellt dass
zwischen dem Ausgang des 16V Elkos und dem Minuspol des
Spannungsregler ein Durchgang besteht.
Ist das normal nicht das Ich irgendwo auf der Platine noch einen Kurzen habe.
Den gleichen Durchgang habe ich zwischen Elko und und einem auf der Platine mit G markiertem Lötpunk (Messpunkt?)
BID = 929998
Ein Elko hat keinen Ausgang, was meinst du?
BID = 929999
Hast du das defekte Bauteil vor der Messung entfernt !
Und Nebenbei hat ein Elko einen Plus und einen Minuspol!
Rund 34 V sind übrigens schon hart an der Schmerzgrenze für einen 7805 mit 35 Vmax zulässiger Eingangsspannung.
Edit : auch der kommt in Frage deshalb ja auch die Frage was da noch dran hängt IRF7805
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 29 Jun 2014 18:50 ]
BID = 930001
Edit und hier die Belegung des 7805
Pin 2+3+6+7 sind miteinander verbunden und sind das Bezugspotential GND Gegen das du messen musst. Am Pin 8 liegt die Eingangsspannung und am Pin 1 hast du deine 5 Volt gegen GND
BID = 930002
haska
Ja beim messen war der 7805 entfernt
gemessen habe ich den Durchgang vom Minuspol des Elkos
Der Elko versorg die Chips und Die gesammte Steuerelktronik.
Auf dem Gleichrichter steht
GSIB 2580
1005L
Auf dem Spannungsregler LM317T
[ Diese Nachricht wurde geändert von: haska am 29 Jun 2014 19:34 ]
BID = 930003
Messe von GND nach pin 8 die Spannung und von GND nach pin 1 diese Werte hierher!
BID = 930008
haska
Gemessen G nach 8 33,7V
G nach 1 2,5V
Und den LM317T auch gemessen
Pin 1 30,5V Pin2 33,3/4 Pin3 33,4
an Pin 2 springt meine Anzeige zwischen 33,3 und 33,4
[ Diese Nachricht wurde geändert von: haska am 29 Jun 2014 19:53 ]
BID = 930013
Grummel warum schreibe ich wohl nach GND messen und nicht nach G Der LM318 hat übrigens eine andere Pinbelegung! Da sind Pin 2+3+6+7 der Ausgang und Pin 1 der Eingang.
Pin 4 ist der Adjust Eingang und von Diesem Eingang gehen mindestens 2 Widerstände weg einer nach Vout (Ausgang) und einer nach dem anderem Pol der Versorgungsspannung.
Hier wäre die Eingangsspannung und die Ausgangspannung interessant dein G interessiert niemanden!
BID = 930024
haska
OK nachgemessen selbes Ergebnis
Mit LM317T meine ich den Dreibein der mit dem Gleichrichter am Kühlkörper sitzt und mit PIN2 zu Pin8 führt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474863   Heute : 8255    Gestern : 22017    Online : 293        23.11.2026    12:00
