Sonstige CC-Systems CAN-Bus Modul - Wie Fehler suchen? --- Ausgangs-Fehler |
BID = 683202
wikkinger Doppelanmeldung daher gesperrt
Geräteart : Sonstige
Defekt : Ausgangs-Fehler
Hersteller : -
Gerätetyp : CAN-Bus Modul - Wie Fehler suchen?
Ich habe da ein 10cm großes Can-Bus Elektronikmodul von Epec das nicht mehr geht und bei dem der angeschlossene Computer eine Fehlermeldung bei einem bestimmten Ausgangs-Pin anzeigt.
Dazu habe ich noch ein zweites Exemplar mit fast identische Fehlermeldung.
Beide Module kosten jeweils fast 2000 Euro.
Auf der Platine sind optisch keine Fehler wie z.B. defekte Kondensatoren erkennbar.
Kann man nun trotzdem irgendwie ohne genaue Schaltplankenntnisse, nur mit Multimeter systematisch nach dem Fehler suchen probieren?
Habt ihr da irgendeine Idee?
Das gesammte System besteht aus mehreren Can-Bus Modulen und einem PC die über viele Stecker miteinander verbunden sind.
Das defekte Platine ist für die Steuerung des hydraulischen Antriebs zuständig.
Die Platine hat auf der einen Seite drei große 24-polige Stecker für Signale und einen kleinen Spannungsversorgungs-Stecker.
Zumindest für diese Steckerbelegungen kann ich wahrscheinlich einen Schaltplan auftreiben.
Zwischen den Steckern befindet sich ein Prozessor, zwei ICs, 7 Kondensatoren und ca. 50 mir unbekannte SMD Widerstände/Kondensatoren.
Auf der Unterseite sind noch einmal ca. 12 ICs und 40 SMD Bauteile.
Zum drüber streuen ist alles mit Schutzlack überzogen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wikkinger am 11 Apr 2010 22:46 ] |
BID = 683421
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9094 Wohnort: Alpenrepublik
Wer Geräte im Wert von € 2.000,-- repariert sollte aber auch über die notwendigen Messgeräte verfügen.
Nachdem Du bei mir "um die Ecke" wohnst, kannst ja gerne einmal vorbeikommen und wir sehen nach ob da etwas gemacht werden kann.
0815 - Mit der Lizenz zum Löten! |
BID = 686271
Nein danke, ich würde gerne selber versuchen was zu richten.
Hat jemand nützliche Tipps zur Fehlersuche?
BID = 686390
Murray Inventar
Hatte letztens schon was dazu geschrieben, aber da war gerade das Forum tot
Könntest versuchen rückwärts von diesem defekten Ausgang den passenden Treiber zu finden und diesen auszumessen/wechseln.
Wie stellt der überhaupt einen defekten Ausgang fest, gibt es da noch mal eine Rückführung? ...
Ohne Unterlagen sind aber die Chancen nicht all zu hoch, nur mit Multimeter noch viel geringer.
BID = 686392
sam2 Urgestein
Wenn da überhaupt Jemand helfen kann, dann einer wie Nabruxas.
Aber dessen Hilfe hast Du ja ausgeschlagen.
Worauf wartest Du nun noch?
Daß zufällig Jemand vorbeischaut, der die Dinger im früheren leben hergestellt und nun Langeweile hat...?
BID = 686454
| Nein danke, ich würde gerne selber versuchen was zu richten. |
OK.
| Hat jemand nützliche Tipps zur Fehlersuche? |
Was mich betrifft -->
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 26 Apr 2010 19:27 ]
