Casio Keyboard SA-46
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzbuchse defekt
Serverzeit: 22 11 2026  17:22:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Casio Keyboard SA-46 --- Netzbuchse defekt
Suche nach Casio
BID = 1119336
kittekat76
Geräteart : Sonstige
Defekt : Netzbuchse defekt
Hersteller : Casio Keyboard
Gerätetyp : SA-46
die Niedervolt Netzbuchse unseres Keyboards ist defekt. Angefangen hat es damit dass man am Stecker wackeln musste bis Stromversorgung gegeben, es wurde immer schwieriger und funktioniert jetzt gar nicht mehr. Auch nicht nicht anderem Stecker.
Mit Batterien geht das Gerät.
Ich habe es heute auseinandergenommen. Kurz lies sich die Stromversorgung herstellen, dann wieder tot.
HIer ein Foto der Netzbuchse, sie dürfte auf die Platine geschweisst sein. Ich hätte nicht gesehen dass unten Stifte rausstehen (glaube also nicht dass einfach draufgesteckt ist)
Kann man das irgendwie reparieren?
Vielen Dank.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kittekat76 am 23 Nov 2023 20:44 ]
BID = 1119340
Das ist gelötet. Neue suchen, alte raus und neue einbauen.
BID = 1119341
IceWeasel
Vieleicht reicht auch einfaches Nachlöten.
BID = 1119343
Rafikus
Nimm die Platine raus und dann wirst du auf der anderen Seite (der Lötseite mit den Leiterbahnen) Die Lötstelle der Buchse finden. Mach doch ein Bild von der Rückseite, wenn du soweit bist.
BID = 1119371
kittekat76
also ich habe das Gerät heute nochmals zerlegt und weiß jetzt nicht mehr wo der Fehler liegt.
Die Kontakte auf der Hinterseite haben Spannung wenn ich anstecke: 5V zwischen hinterem und seitlichem Pol (denke so sollte es auch sein), und dennoch bekommt das Gerät nur ab und an Strom. Wann genau weiß ich nicht.
Der Fehler muss wohl in der Weiterleitung von dort liegen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kittekat76 am 24 Nov 2023 18:03 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kittekat76 am 24 Nov 2023 18:06 ]
BID = 1119374
Ja, vermutlich ist es durch die Wackelei zu einem Haarriss in einer Lötstelle oder der Kupferbahn gekommen.
Solch eine "kalte" Lötstelle kann auch die Ursache für die Wackelei sein.
Das Erste, was man da macht, ist es die Lötstellen mit frischem Lötdraht nachzulöten.
Auch eine Sichtprüfung mit einer Lupe kann helfen solche Unterbrechungen dingfest zu machen.
P.S.:
Risse in den Leiterbahnen sind etwas schwieriger zu reparieren.
Da muss man zuerst mit einem Glasfaserradierer o.ä. den grünen Lötstoplack abkratzen, bis das blanke Kupfer erscheint.
Dann lötet man ein Stückchen blanken Kupferdraht über den Riss.
Den Riss mit Lötzinn zuzuschmieren hält nicht, das gibt nur die nächste Baustelle.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 24 Nov 2023 18:40 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 24 Nov 2023 18:46 ]
BID = 1119375
kittekat76
perl hat am 24 Nov 2023 18:38 geschrieben :
Dh erst mal diese 3 Lötpunkte erwärmen?
Mir ist nicht ersichtlich wo der Anschluss der Kupferbahn an diese Lötpunkte ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kittekat76 am 24 Nov 2023 18:50 ]
BID = 1119376
Erwärmen kannst du kalten Kaffee.
Hier ist richtiges Löten gefragt.
Wenn du das noch nie gemacht hast, oder an einer Platine vom Schrott geeübt hast, ist es besser, du lässt es von jemandem machen, der Übung darin hat.
Sonst zerstörst du leicht die Platine und die Kupferbahnen lösen sich oder reissen ab.
BID = 1119388
rasender roland
Täuscht es, oder ist da ein Riss in der Leiterbahn der zwei Massekontakte?
Mal beide Lötpunkte mit Draht überbrücken (löten).
Rasender Roland
BID = 1119410
kittekat76
rasender roland hat am 24 Nov 2023 23:09 geschrieben :
wo genau meinst Du? Kannst du das evt markieren am Bild?
BID = 1119411
Da ist kein Riss, bzw ich sehen keinen.
BID = 1119413
rasender roland
Dann seht mal von der Unterkante des Pluslötpunktes nach links in Richtung halbrunde Ausbuchtung der Platine. Oder sind das Heisskleberreste?
Rasender Roland
BID = 1119414
Das ist Flussmittel.
BID = 1119415
driver_2
Pauschal nachlöten ohne nachzudenken.
Hatte in meinem einen Toyota Starlet EP91 eine Armaturenbrettdigitaluhr, die regelmäßig nach kurzer Fahrt "ausstieg".
Habe die 52 Lötpunkte pauschal alle nachgetaktet mit minimal neuem Lot und seither geht die wieder.
Kann auch sein, daß die Netzbuchse innerlich tot ist, daher:
ID = 1119340
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458490   Heute : 13861    Gestern : 20435    Online : 567        22.11.2026    17:22
