Busch Jaeger U6411 Jalousie Control II Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Zeigt Stecker / kein Strom Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige Busch Jaeger U6411 Jalousie Control II --- Zeigt Stecker / kein Strom Suche nach Jaeger |
BID = 1085560
STeddy Gelegenheitsposter
Geräteart : Sonstige
Defekt : Zeigt Stecker / kein Strom
Hersteller : Busch Jaeger
Gerätetyp : U6411 Jalousie Control II
Mein mit Rohrmotor elektrisch angetriebener Rolladen war im hochgefahrenen Zustand "tod".
Ich habe zunächst die Sicherung geprüft, dann das Bedienteil 6412-101 ausgetauscht und festgestellt, daß das eingesetzte 6412 unten rechts im Display ein Stecker Symbol zeigt.
Das blinkende Steckersymbol zeigt eigentlich an, dass der Timer momentan nicht über das Netz versorgt wird und alle anderen Anzeigen bleiben dunkel.
Im Handbuch steht dazu meist Netzspannung oder Motor prüfen...
Nach langer Suche rund um den Stromkreis (Netzspannung ist da) und den Rolladenmotor (ließ sich fremd angeschlossen bedienen) blieb nur noch der U6411 Einsatz selber, als Fehlerquelle. Nach dessen Austausch funktioniert wieder alles
Nach anderen Foren, die sich auf ein Vorgängermodell 6410U beziehen, könnte es auch hier ein Elko Ausfall sein, ähnlich wie bei der Gangreserve im Bedienteil?
(Busch Jaeger hat wohl kein gutes Händchen oder zu viel Geiz um vernünftige Kondensatoren einzusetzen.)
Hat jemand dazu schon Erfahrungen? Ansonsten mache ich bei Gelegenheit das Gehäuse auf und prüfe mal ob Elko's vorhanden und defekt sind.... |
BID = 1086222
Nachdem wohl keiner Erfahrung mit den Dingern hat, hab ich die Steuerung mal aufgemacht. Das Kunststoffgehäuse ist einfach zu öffnen.
Auf der Platine scheint vorne
eine SMD Sicherung zu sein, weiß, eckig OMT 5A 250 V L 11 mm H 4 mm B 4,6 mm (3403.0123.xx),
dazu zwei Wechsler Relais orange Schrack PEO 14024 24V 5A (1-393219-0),
ein fetter Entstör Kondensator Vishay MKT SH FX 2 250 V AC 0,33 µF L 25 mm 11 mm Durchmesser F1773-433-2000
sowie zwei kleine 11 mm hohe Radial Elkos RM 2,5 100 µF 25V mit 6,3 mm Durchmesser und ein 63 V 10 µF mit 5,1 mm Durchmesser.
Leider ist das 7 adrige Flachbandkabel durch Wärme so versprödet und steif, daß es beim Aufklappen abebrochen ist.
Die kleinen Elkos sind O.K. die Sicherung und den großen Elko muß ich mal auslöten, durchmessen und ggf. erst bestellen. Die dürften wohl für den Stromfluß zum Rolladenmotor verantwortlich sein und könnten das Symbol "Keine Netzspannung" erklären, auch wenn Spannung für Display und Digitalfunktionen vorhanden ist...
Ob ich das Kabel wieder dran bekomme oder ein altes Flachbandkabel aus dem PC umfunktioniere muß ich mal sehen
BID = 1086223
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13324 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
STeddy hat am 22 Aug 2021 13:00 geschrieben :
Jede Wette,das ist kein Enstörkondensator,sondern der Kollege,der Blindwiderstand für das Kondensatornetzteil spielt.
(und vermutlich an seinem Lebensende angelangt ist)
Oder was glaubst du,warum da 24V Relais drauf sind,wenn die ungefähre Spannung dafür nicht irgendwo erzeugt werden würde?
Also mach mal die ganzen C neu,und dann schau,ob da irgendwo sowas um die 24V rauskommt.
BID = 1086239
Ja, leider sind alle Elkos optisch unauffällig und haben Nennwerte bei Meßspannung...Die SMD Sicherung scheint auch o.k.. Wird also wohl kein Quick Fix, es sei denn der große Elko hat nur ein Problem bei höherer Spannung/Strom.....Also bestellen, versuchsweise austauschen und dann nochmal Messen/testen....
BID = 1086240
Der,den ich meine ist ja auch kein Elko.
Und was verstehst du unter Nennwerte?
Kannst du den ESR messen?
Alle neu machen,und dann sehen wir weiter.
BID = 1086241
Hallo Uhrgestein, ich kann natürlich nur die Kapazität des Folienkondensators messen...
BID = 1086242
Elkos und Folienkondensator neu und es ist Ruhe.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687895 Heute : 3789 Gestern : 12674 Online : 488 29.3.2024 9:55 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,309344053268
