Bticino Netzgerät
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Überspannung
Serverzeit: 18 11 2026  14:47:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Bticino Netzgerät --- Überspannung
Problem gelöst
BID = 861031
elmo_cgn
wenn die Diode in Gegenrichtung nichts anzeigt ist das O.K. und die Diode in Ordnung.
Laut meinem Datenblatt ist Pin-1 Eingang, Pin-2 Ausgang und Pin-3 gemeinsame Masse.
Also zwischen Pin-1/3 muß die Eingangsspannung anliegen, an Pin2/3 die Ausgangsspannung.
Pin-5 muß auf Masse liegen um den Schaltwandler einzuschalten, hier auch noch kontolieren.
Elmar
BID = 861036
powersupply
Wenns den Elko nicht zerissen hat und der Gleichrichter auch noch lebt ist der 2576 tot. Der kann nur max 60VDC.
Bei schon 300VAC primär am Trafo hast Du sekundär schon 49VAC und am Elko knapp 70VDC was dem Schaltregler den Garaus macht.
powersupply
powersupply
BID = 861047
joecless
Die Diode D1 zeigt in Gegenrichtung nichts an.
Zw. Pin 1/3 habe ich 52VDC
Zw. Pin 2/3 habe ich nichts
Zw. Pin 1/5 habe ich 52VDC
Habe das vorher falsch geschrieben. Sorry!
Glaub das der IC tot ist, den kann ich doch kaufen und 1:1 austauschen oder?
BID = 861141
elmo_cgn
ja aber kauf direkt zwei von den Teilen!
Elmar
BID = 861493
joecless
Habe den IC jetzt ausgetauscht jetzt läufts wieder, danke für eure Hilfe!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339051   Heute : 8623    Gestern : 12669    Online : 976        18.11.2026    14:47
