BTI LED Akku Strahler 1500
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ladegerät/Netzteil defekt
Serverzeit: 22 5 2025  07:57:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige BTI LED Akku Strahler 1500 --- Ladegerät/Netzteil defekt
BID = 1076550
corradoli
Geräteart : Sonstige
Defekt : Ladegerät/Netzteil defekt
Hersteller : BTI
Gerätetyp : LED Akku Strahler 1500
Hallo liebes Forum,
ich habe hier einen BTI LED-Baustrahler, bei dem das Netzteil wohl seinen Geist aufgegeben hat. Wenn man den Stecker einsteckt, tut sich gar nichts mehr, selbst die LED leuchtet nicht mehr.
Da ich leider weder einen Schaltplan dazu finden kann, noch ich sehr wenige Kenntnisse in Schaltnetzteilen habe, erweist sich die Fehlersuche für mich schwierig. Optisch kann ich nicht erkennen, also keine aufgeblähten oder geplatzten Kondensatoren, keine Brandstellen oder verschmorte Bauteile...
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen, wie ich den Fehler finden könnte.. Multimeter und Oszi sind vorhanden.
BID = 1076570
Was heisst "wohl"?
Ist das Netzteil hinüber, oder der Balancer im Baustrahler (Pflicht bei Li-Akkus)?
Und was hast du damit gemessen?
BID = 1076580
nabruxas
Monitorspezialist
Kannst Du am Zwischenkreiskondensator MIT DEM MULTIMETER(!) ca. 325VDC messen?
Pass auf, denn wenn Du da hinlangst, beisst es ordentlich!
Deswegen messe NICHT mit dem Oscar, bevor Du Dich verletzt oder das Messgerät ruinierst.
Wenn dass die einzigen Fehler bei elektronischen Geräte wären, würde ich etwas anderes machen. Das ist doch schlichtweg fad.
BID = 1076592
Nicht alle Fehler zeigen sich durch sichtbar defekte Bauteile.
So wie das Teil aufgebaut ist, sind 3 der 4 Elkos z.B. Kandidaten, die ich als erstes nachmessen, oder einfach ungemessen ersetzen würde. Die sitzen direkt an Kühlkörpern und sind garantiert nicht von hoher Qualität, so wie der Rest aussieht.
BID = 1076598
BlackLight
Ich erkenne auf den Fotos leider nicht die Details, z.B. wie viele Abgänge dran sind. Nach der Beschriftung würde ich einen zweipoligen Stecker annehmen. Lädt die Lampe mit 12,6 V vom Labornetzteil?
Wenn ja wäre möglicherweise ein neues 12,6V-Netzteil auch eine Option.
BID = 1076613
corradoli
erstmal vielen Dank für die Antworten. Ich versuche mal der Reihe eure Fragen zu beantworten. Also meiner Meinung nach muss es das Netzteil sein, die Lampe ging danach noch solange bis der Akku leer war. Das Laden mittels Netzteil funktioniert jetzt nicht mehr.
Die Spannung an dem dicken ELKO liegt bei 320V DC, die kann ich messen. Hab auch mal alle Widerstände nachgemessen, die sind auch ok.
Die Idee, die Lampe mit Labornetzteil zu laden, werde ich mal versuchen, wie richtig vermutet, handelt es sich um einen 2-poligen Stecker.
Elkos werde ich mal austauschen, das kann ja wahrscheinlich nicht schaden...
BID = 1076616
Goetz
Zur Homepage von Goetz
corradoli hat am 11 Jan 2021 17:20 geschrieben :
...Die Spannung an dem dicken ELKO liegt bei 320V DC, die kann ich messen.
Und, misst Du auch eine Spannung am Ausgang (Hohlstecker??) ???
Gelegentlich liegt der Defekt an der Buchse im Gerät, wenn durch mechanische Belastung oder kalte Lötstelle der Kontakt zur Leiterplatte unterbrochen ist.
BID = 1076620
corradoli
Du meinst direkt am Ausgang der Platine, dort wo das Ausgangskabel angelötet ist? Nein, da ist leider keine Spannung vorhanden.
BID = 1076623
trafostation
Wahrscheinlich ist der Schaltregler IC hinüber, häufiger Fehler bei NT.
BID = 1076635
nabruxas
Monitorspezialist
Dein Netzgerät springt nicht an. Netzfilter, Sicherung,
Blitzschutzkondensatoren und Gleichrichter sind ok
sonst könntest Du die 325VDC nicht messen.
Wie hoch ist der AC Anteil, wenn Du am nochmal misst?
Der Zwischenkreiskondensator 47µF 400V könnte defekt
sein. Er wird ja durch das Kühlblech immer schön beheizt
was er aber gar nicht mag und vorschnell an Kapazität
verliert. Bei Chinaglump ist das nicht einmal so selten.
Bei hochwertigen Konstruktionen jedoch kaum der Fall.
Das ist aber Chinaglump. Du kannst ja mal auf den
Hersteller des Elkos schauen. Sicher etwas hochwertiges
aus der Raumfahrt....
Was steht auf dem Schaltregler IC, mit dem schwarzen
Kühlkörper, drauf?
Neben dem grünen stehenden Widerstand sitzt ein Elko.
Kannst Du mit Deinem Messgerät die Kapazität messen?
Wenn Du keine Möglichkeit hast, diesen nachzumessen,
dann tausche den kleinen Elko einfach aus. Der ist
aus meiner Sicht der potentielle Übeltäter.
Zwar wird auch sekundär ein Elko beheizt, doch ist er
zunächst nicht so wichtig, da ja primär nichts schwingt.
C4 der für die Versorgung von IC4 zuständig ist, könnte
auch betroffen sein. Das hat aber Mr. Ed schon erwähnt.
BID = 1076639
C4 und der Elko neben dem grünen Widerstand sind die ersten Kandidaten.
Ersetzen würde ich aber einfach alle, denn die werden nicht viel besser sein.
Dabei hochwertige Ware verbauen. Hab schon Netzteile gehabt, die nach 2 Jahren hin waren, nach Einbau hochwertiger Elkos (Panasonic) laufen die nun seit über 10 Jahren.
Wenn möglich, setze ich die etwas von den Kühlkörpern weg. Einige haben ab Werk direkten Kontakt.
Das extremste, was ich allerdings dann in der Produktion ändern lassen konnte, war ein Elko zwischen den Rippen des Netzteilkühlkörpers! War der leicht schief drin, hat der Bestückungsautomat den im nächsten Schritt beim einsetzen des Kühlkörpers sogar flachgedrückt und zwischen Board und Kühlkörper geklemmt.
BID = 1076657
corradoli
Guten morgen zusammen,
ich möchte mich nochmals für die Antworten bei euch bedanken. Ich werde eure Ratschläge mal umsetzen, also die Elkos tauschen und mal versuchen zu entziffern was auf dem IC steht und melde mich dann wieder bei euch...
Viele Grüße!
Florian
BID = 1076659
Her Masters Voice
ich würde da ja keine Zeit in die Reparatur investieren. Bei Pollin ein geeignetes Netzteil gekauft und das Problem ist behoben.
BID = 1076660
Das ist leider kein Netzteil sondern wohl ein Ladegerät. Daher die zweifarbige LED und die 12,6V.
BID = 1076928
BlackLight
Sowas gibt es heute doch auch wie Sand am Meer, z.B. ASHATA 12.6V 2A Ladegerät
Habe nämlich gerade in meiner Krabbelkiste mit kleinen Steckernetzteilen ein umschaltbares Li-Ion-Ladegerät für 4,1V/4,2V/8,2V/8,4V-Akkus von ANS-Frau gefunden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 184156664   Heute : 2269    Gestern : 7235    Online : 161        22.5.2025    7:58
