BRAUN NT 1000 (Netzteil)
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Trafo wird zu heiss
Sonstige BRAUN NT 1000 (Netzteil) --- Trafo wird zu heiss
Suche nach BRAUN 1000 (Netzteil)
BID = 673945
thomibleu
Geräteart : Sonstige
Defekt : Trafo wird zu heiss
Hersteller : BRAUN
Gerätetyp : NT 1000 (Netzteil)
Habe einen Weltempfänger mit einschiebbarem Netzteil, also recht kompakt.
Leider wird der Trafo sehr schnell zu heiss, und liefert auch nur ein Zehntel der Spannung ( ist 1,5 soll 12V).
Die Primäre Wicklung hat ca. 900 Ohm die sekundäre ca 10 Ohm?
Was kann das sein?
Danke für einen Tipp!
Gruss Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thomibleu am 28 Feb 2010 13:52 ]
BID = 673989
Trafo bei Test und Messung sekundärseitig von Schaltung getrennt (zumindest einpolig)?
Wenn ja, dürfte es ein (vermutlich sekundärseitiger) Windungsschluß sein.
Dann entweder neuen Trafo oder ihn frisch wickeln lassen (teuer).
BID = 674165
thomibleu
Danke, dachte ich mir schon, hatte ihn schon ausgebaut.
Habe schon einen Ersatz aus einem Steckernetzteil, der zumindest gut in das BRAUNgehäuse passt. Diese Netzteile kosten bei Ebay schon bis zu 220Euro. Es kostete 1962 300 Deutsche Mark! Wenn man bedenkt, ein Ingenieursgehalt war damals knapp 1000,- DM!!
Danke und Gruss
Thomas
Liste 1 BRAUN
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 38 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 160232279   Heute : 6116    Gestern : 19700    Online : 526        4.8.2021    11:58
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
