Branson ic 221
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil wird heiß
Serverzeit: 23 11 2026  18:11:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Branson Bransonic 221 --- Netzteil wird heiß
Suche nach Branson
BID = 1079099
Nilsch
Geräteart : Sonstige
Defekt : Netzteil wird heiß
Hersteller : Branson
Gerätetyp : Bransonic 221
Liebe Leute,
Ich habe wenig Ahnung, und hoffe ihr könnt mir, bzw in der folge ich mir selbst mit meinem Ultraschallbad helfen.
Leider wird seit neuestem der Trafo heiß und qualmt.
Scheinbar ist ein Widerstand kaputt. Eingelötet bekomme ich den bestimmt.
Ist das plausibel, dass der Widerstand die Überhitzung verursacht?
Aber wie lese ich den richtig an und wo kann ich den nachbestellen?
Soll ich alle gleich tauschen?
Gerne mache ich auch noch ein Foto des gesamten Gerätes.
Liebe Grüße und danke. <font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (1988758) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (1628238) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
EDIT: Hersteller und Typ geändert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  8 Mär 2021 18:01 ]
BID = 1079100
Nilsch
Anbei nun die verkleinerten Bilder.
BID = 1079106
prinz.
Das sind bzw. waren mal Dioden
Du solltest mal das ganze Netzteil ablichten das man was sieht
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1079110
Nilsch
Vielen Dank für die Antwort.
Ich hoffe auf den Bildern kann man genug erkennen.
BID = 1079142
Im einfachsten Fall war nur diese eine Diode kaputt. Die Bezeichnung ist bei allen 4 gleich und ist aufgedruckt. Alle 4 werden ersetzt.
Vermutlich ist da aber eine falsche Sicherung drin, denn die sollte das Qualmen des Netztrafos eigentlich verhindern.
Der wird nun evtl. ebenfalls hin sein.
BID = 1079157
Nilsch
Danke für deine Antwort.
Kann ich das ohne Schaltplan raus finden, welche Sicherung da rein muss?
Mir sagen die Beschriftungen der Dioden nichts, bzw ich finde nichts mit der Bezeichnung.
Könnt ihr mir helfen?
Lg
BID = 1079158
Nur bedingt. Welche ist denn nun drin?
Wenn du uns mal verraten würdest was da drauf steht...
Funktioniert hat das Gerät schonmal? gab es vorherige Reparaturen oder Versuche?
Angaben zum Hersteller, Modell usw. wären auch sinnvoll. Unbekannt ist denkbar schlecht.
BID = 1079162
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Nilsch hat am  1 Mär 2021 14:22 geschrieben :
...da muss sowas wie 1N4005 oder 1N5819 oder sowas ähnliches draufstehen
BID = 1079170
Nilsch
Also, ich bin vorhin noch mal zur Garage gefahren:
Auf der Diode steht meines Erachtens Edal 8543.
Die Sicherung ist eine 2,5/250.
Reicht das an Angaben?
Den Hersteller habe ich auch gefunden: Bransonic, Modell 221
Das Gerät lief ohne Probleme, kein Versuch bisher zu reparieren.
Ich kam als ich eine Sram Schaltung drin hatte in die Garage zurück und es stank verkohlt.
BID = 1079181
Bei der Leistung eher 1N5407 o.ä.
2,5A könnte passen, steht eine Sekundärspannung auf dem Trafo?
Gerät könnte ein Branson Bransonic 221 (B 221) sein. Foto wäre immer noch gut.
Was den Trafo angeht, du könntest die 2 Sekundäranschlüsse (oben) mal abziehen und das Gerät einschalten.
Wird der Trafo dann immer noch heiß, ist er hin.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  2 Mär 2021  8:28 ]
BID = 1079217
Nilsch
Fans für eure Antworten, ich habe noch mal Fotos gemacht und den Test, die beiden oberen Stecker zu ziehen. Heitzt das Bad auf, der Trafo bleibt kalt.
Ich habe nun alle Dioden entfernt, es steht Edal B543 drauf, dazu finde ich leider nichts.
Auf den Fotos ist der Trafo von oben und von vorne zu sehen und das geöffnete Gerät.
BID = 1079220
nabruxas
Monitorspezialist
Hast Du schon beim Hersteller der Diode nach einem Datenblatt gefragt?
http://www.edal.com/contact.html
BID = 1079233
Nilsch
Da kam promt eine Antwort, dass sie leider nicht helfen können.
BID = 1079440
Nilsch
Kurzes Update: es läuft noch eine Anfrage beim Geräte Hersteller.
Falls es von euch noch Tips gibt, immer her damit.
BID = 1079441
Wir reden hier von popeligen Gleichrichterdioden die lediglich bei 50Hz arbeiten müssen.
1N5407 rein und fertig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479271   Heute : 12668    Gestern : 22017    Online : 991        23.11.2026    18:11
