Botex Stroboskop
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kurzschluss?!
Serverzeit: 04 11 2026  18:23:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Sonstige Botex Stroboskop --- Kurzschluss?!
Suche nach Botex
BID = 848843
Otiffany hat am 21 Sep 2012 19:06 geschrieben :
mal meiner Frau gezeigt, welche spontan sagte: "Das sieht aus wie ein Trafo!"
Und vermutlich erkennt den Trafo als solchen auch jedes normalbegabte Schulkind.
Nur unser Möchtegern Reparateur nicht.
Aber unbedarft und ziellos dran rumspielen.
Herr schmeiß Hirn vom Himmel.
BID = 848919
AlexW_159
Habt ihr denn alle Langeweile oder was?!
Ich habe euch nur gefragt was das ist, nichts weiter!!
Denn sagt mir doch mal bitte woher ich die Teile kennen soll... Es gibt ja anscheinend genug Leute die kein Interesse daran haben jemandem so etwas beizubringen. Man kommt nunmal nicht mit Elektrogurndkenntnissen aif die Welt.
2x 9V Netztravo - Danke!
BID = 848923
Nein, kein Travo, sondern ein Trafo (Abkürzung für Transformator).
BID = 848924
Du brauchst sie ja gar nicht zu kennen.
Aber du solltest dann auch nicht so vermessen sein zu glauben, dass du mit 0-Kenntnis irgend etwas reparieren könntest.
Ein strammer Glaube kann nicht eine mehrjährige Ausbildung ersetzen.
Gerade mit Elektrizität passieren da böse Unfälle, denn man sieht die Gefahr nicht kommen und wenn man erstmal an der Leitung hängt, kommt man auch nicht mehr davon los.
Es gibt dazu im Forum einen Link auf ein sehr unschönes Youtube-Video.
BID = 848925
Dann solltest du dir diese aneignen, am besten bevor du dich bei der Reparatur so eines Gerätes ins Grab beförderst!
Das ist nicht gerade das ideale Einsteigerprojekt.
Ein Stroboskop arbeitet nunmal mit lebensgefährlich hohen Spannungen. Der Teil der die Blitze erzeugt ist direkt mit der Netzspannung verbunden, lediglich die Steuerung arbeitet netzgetrennt und wird über den kleinen Trafo versorgt. Die Steuerimpulse zur Blitzauslösung kommen über Optokoppler.
Das ist doch nicht böse gemeint!
BID = 848932
AlexW_159
Ja, kann ich ja verstehen...
ICH "lerne" deswegen auch nur am netzgetrennten Gerät, versuche Schlatungen nachzuvollziehen und daraus zu lernen.
Vermutungen zeige ich dann meinem "erfahrenerem Bekannten" und mit ihm prüfe ich das dann. Klar, ich könnte ihm das Ding in die Hand drücken und abwarten... Nur was hätte ich davon?!
BID = 848934
Ist klar, daher konntest du ja auch die Spannungen messen...
Es ist nicht immer möglich, ein Gerät zu reparieren ohne unter Spannung zu messen. Dazu betreibt man das Gerät dann in der Werkstatt an einem Trenntrafo.
Ebenso können Kondensatoren noch Tage später geladen sein.
Wenn 230V anliegen und weder LED, Lüfter oder sonstwas funktionieren, mißt du entweder Mist oder der Trafo und der Lüfter sind auch defekt.
Die Chance daß das passiert ist extrem gering, außer das Gerät wurde an einer zu hohen Spannung betrieben.
Ein funktionsfähiges Gerät ohne körperliche Schäden oder weitere Schäden am Gerät?
BID = 848935
AlexW_159
Wer hat gesagt, dass ich gemessen habe....
EDIT: Oh, stimmt, so hab ichs formuliert... Naja,aber wie gesagt da hole ich mir normal dann "Hilfe". Also sorry: Ich = Wir
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AlexW_159 am 22 Sep 2012 15:01 ]
BID = 848936
Dann frage deine Hilfe mal, wie es um die Primär und die Sekundärspannung des Trafos bestellt ist und ob wirklich Spannung am Lüfter anliegt.
BID = 848950
AlexW_159
Das hätte ich früher lesen müssen, war vorhin da...
Am Lüfter liegt aufjedenfall Spannung an! (230V~) Der ist ja direkt am Anfang der Platine angeklemmt. Und da läuft alles!
Da gehen wir inzwischen auch stark von aus, dass der kaputt ist! Naja, ein Kurzschluss tut dem Motor ja auch nicht gerade gut.
Aufjedenfall habe ich jetzt euer 9V Trafo ins Auge genommen, denn da geht der Schaltkeis jetzt weiter.
Undzwar ist es so, dass er laut Angaben ja 2x 9V Wechselspannung ausgeben soll, wir aber nur 3V pro Ausgang gemessen haben und der Schaltplan 5V sagt (Obwohl die 5V im Schaltpalan erst nach dem Transistor sein sollen)
Somit Stimmen die anderen "Soll"-Spannungen vom Schaltplan auch nicht mehr: 300V am "Zünder"...
Ist das Trafo damit auch kaputt?
BID = 848955
Falscher Gedankengang. Der Kurzschluss ist dem Motor völlig egal. Er liefert ja keine Spannung. Daher muß die Ursache für den defekten Motor woanders liegen.
Nur sitzt im Netzteil kein einziger Transistor
Von wo nach wo habt ihr denn die 3V gemessen?
Das Netzteil besteht aus einem Trafo mit Mittenanzapfung, einer Zweiweggleichrichtung und einem Siebelko. Danach kommt ein 5V Festspannungsregler mit der üblichen Randbeschaltung.
Und der nächste falsche Gedankengang. Die 300V werden, wie schon geschrieben, direkt aus der Netzspannung gewonnen. Lediglich die 5V sind, wie ebenfalls schon geschrieben, netztgetrennt.
Und da gibt es auch keinen "Zünder". Das ist ein Stroboskop (noch) kein Sprengsatz.
Deine "Hilfe" sollte wohl auch nochmal die Schulbank drücken
Das Trafo sowieso nicht, maximal der Trafo.
Vermutlich aber auch das (noch) nicht.
Das verhalten deutet eher auf einen Fehler hinter dem Trafo hin.
Wenn das Gerät, wie ich vermute, an einer zu hohen Spannung betrieben wurde, dürfte die Gleichrichtung und/oder der Regler das zeitliche gesegnet haben.
Fehler in anderen Stufen sind dann auch nicht mehr auszuschließen.
BID = 848972
bluebyte
@AlexW_159:
Miß mal die Spannung (DC) an dem dreibeinigem Regler rechts von dem kleinen Printtrafo.(das was du als Transistor bezeichnest)
Und zwar einmal an den beiden rechten Anschlüssen
und
an den beiden linken Anschlüssen.
Meßergebnis hierher.
bluebyte
BID = 849049
AlexW_159
"Zünder", Auslöser, ... Wie auch immer... Nenne ich es halt wie im Schlatplan "Trigger", wenn du damnit zufrieden bist...
... ok
Transistor ist auch irgendwie sinnfrei habe ich vorhin festgestellt, richtig?
(Sollte auch nicht in DEM Trafo sein, sondern wie bluebyte beschrieben hat: der dreibeinige Regeler daneben.
Denn ist das sicherlich ein Spannungsstabilisator oder? (Das würde schon deutlich mehr Sinn machen vor dem Microcontroller :/ )
EDIT:
Achso, das soll das Teil sein... Ist doch soetwas in der Art Spannungsstabilisator oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AlexW_159 am 23 Sep 2012 12:58 ]
BID = 849062
AlexW_159
Messungen:
Trafo: (obere Mitte)
3V AC zwischen jedem +Pol und dem Neutralleiter (unten links)
zwischen den +Polen und GND nichts.
"Festspannungsregler":
3V AC zwischen den jeweils äußeren Kontakten und dem Neutralleiter
zwischen den jeweils äußeren Kontakten und GND/mittlerem Kontakt auch nichts.
EDIT: Achso @bluebyte: DC Messungen haben somit auch "0" ergeben...
"Trigger":
bei dem "L" unten ind der Mitte noch normale 230V AC, hinter dem Widerstand (R) dann nur noch 120V.
unten, wo ich "+" geschrieben habe auch 230V AC, hinter der Diode (D) dann nur noch 24V.
Was ist das andere Teil von dem zweiten Bild? Das wird per Stecker unten bei dem aufgemalten Viereck eingestckt.
Und wieso ist das ist das von der Platine genommen? Aus Wärmegründen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AlexW_159 am 23 Sep 2012 13:44 ]
BID = 849063
Das ist ein Bimetallschalter.
Der soll die Kiste abschalten, wenn es da zu warm wird.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187548   Heute : 36750    Gestern : 65408    Online : 882        4.11.2026    18:23
