Sonstige Botex Stroboskop --- Kurzschluss?! Suche nach Botex |
BID = 847731
AlexW_159 Neu hier
Geräteart : Sonstige
Defekt : Kurzschluss?!
Hersteller : Botex
Gerätetyp : Stroboskop
Chassis : SP-1500
Hi Community.
Ich habe vor kurzem ein "defektes" Stroboskop bekommen und bin gerade mit all meinem wenigen Wissen auf der Suche nach dem Fehler!
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - pic-upload.de
BID = 847734
Bilder bitte hier hochladen, nicht auf irgendeine Bilderschleuder.
BID = 847735
AlexW_159 Neu hier
Den Grund für das reusspringen beider Sicherungen habe ich denke ich jetzt...
Die Geätesicherung ist etwas träger (C16) als die Raumsicherung (B16) und das müsste dann wohl ein guter Zufall sein, dass nun beide "!gleichzeitig" rausspringen.
BID = 847740
Das ist nicht der Grund! Da wird irgendwo ein dicker Kurzschluß sein, daher lösen beide Sicherungen aus.
Meßgerät raus und messen. Ein Kurzschluß ist ja nicht so schwer zu finden.
BID = 847742
bei 1500 W dürfte das Teil weder einen B 16 noch einen C 16 LS werfen.
Definitiv liegt an diesem Teil ein Fehler vor. Damit ein B16 auslöst müssen wenigstens 80 A fließen.
BID = 847743
AlexW_159 Neu hier
Die Bilder sind von der Dateigröße her zu Groß!
Ich meine auch nur das BEIDE Sicherungen auslösen...
Nurmal dürfte doch nur die Gerätesicherung auslösen. Dafür ist sie doch da.
Ja, die Platine sind nur äßerlich top aus... Ich hätte gedacht bei 275V sollte bei einem Kurzschluss etwas zu erkennen sein. Und von daher gehofft, die genannten Anzeichen sind vllt Grund für ein ganz simples Problem...
BID = 847744
| | Die Bilder sind von der Dateigröße her zu Groß! |
Dann verkleinere sie oder komprimiere sie stärker. Das kann jedes Bildbearbeitungsprogramm.
| | Nurmal dürfte doch nur die Gerätesicherung auslösen. Dafür ist sie doch da. |
Nein. Bei einem dicken Kurzschluß lösen logischerweise beide aus, erst recht wenn da ein C-Automat drin ist.
Defekte Bauteile sieht man nicht immer. Da wirst du schon messen müssen.
BID = 847940
AlexW_159 Neu hier
Ich habe den Tipp bekommen, dass der Brückengleichrichter wohl möglich defekt ist, jedoch Verstehe ich dessen Funktion in der eingebauten Konstellation nicht?!
Es sind ja drei Kontakte zusammengelötet?!
Wie kann das denn so funktionieren?!
BID = 847944
perl Ehrenmitglied
| | Wie kann das denn so funktionieren?! |
Dann ist das nur ein Einweggleichrichter mit zwei parallelgeschaltete Dioden.
Der Rest ist unbenutzt.
BID = 847971
AlexW_159 Neu hier
OK....
Aber komplett gleich aufgebaut?!
Denn versuch ich mal mein Glück...
BID = 847973
Mess doch einfach wo der Kurzschluss liegt!
Es muß nicht der Gleichrichter sein, der kleine Trafo, die Bauteile im Netzfilter und der Lüfter kommen ebenso in Frage. Das Ding könnte schon seit Tagen wieder funktionieren!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 15 Sep 2012 12:52 ]
BID = 847981
AlexW_159 Neu hier
| | Das Ding könnte schon seit Tagen wieder funktionieren! |
Joa, aber der Elektroking bin ich ja leider noch nicht... Und lernen will ich dabei ja auch was...
Ich habs ja auch schon versucht, aber wenn ich einfach "überall" einen Widerstand von 0,4 Ohm messe, weiß ich nicht was ist da wieter machen soll... Muss ich ja auch alles ausbauen oder was?
BID = 847985
Ja natürlich.
Stufe für Stufe abklemmen bzw. die in Frage kommenden Bauteile ablöten und den Kurzschluß suchen. Aners geht es nicht.
Auf einen blinkenden Pfeil mit der Aufschrift "Hier ist der Fehler" wirst du lange warten müssen
BID = 847988
AlexW_159 Neu hier
Joa, also spricht ja nichts dagegen mit dem Gleichrichter anzufangen...
BID = 847991
Nein, einfach messen. Das Meßgerät wird dir nicht in den Finger beißen, außer du bedienst es grob falsch.
