Bose/Nissan Endstufe
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Relais klebt
Serverzeit: 09 11 2026  09:07:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Bose/Nissan Endstufe --- Relais klebt
BID = 895115
marcel77
Geräteart : Sonstige
Defekt : Relais klebt
Hersteller : Bose/Nissan
Gerätetyp : Endstufe
ich suche ein Relais aus einer Bose Endstufe aus einem Nissan. Das jetzige klebt.
Das Relais ist beschriftet mit Nais 30501 ACP131 M12. Auch nach längerer Suche konnte ich weder dises, noch ein passendes finden. Dieses schaltet mit 12V= und schaltet 12V= 1xUM. 2,5mm Raster 5 Pins, 4 im Quadrat mit 10mm Abstand, der fünfte 2,5mm weiter und mittig.
Ich versuche mal ne Skizze:
4====1
=======3
5====2
Spule zwischen 1 und 2. Pin 3 wird bei Strom auf 5 und ohne auf 4 geschaltet.
Kann mir einer helfen und mir sagen, wo ich was passendes bekomme? Vielen Dank!
Gruß Marcel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: marcel77 am 28 Jul 2013 22:39 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: marcel77 am 28 Jul 2013 22:41 ]
BID = 895116
Ich persönlich würde da nun gar nicht viel Energie auf die Beschaffung des Orginalteils verwenden.
12V Relais mit 1xUM gibts wie Sand am Meer.
Man suche sich eines mit halbwegs den gleichen elektrischen Daten (Spulenwiderstand,Kontaktbelastbarkeit),dann an jeden Pin einen kurzen "Draht" gelötet,das andere Ende in die Platine und fertig ist.
BID = 895117
Das jetzige klebt.
Hast du dafür mit Kontaktspray nachgeholfen?
BID = 895119
Zieh die Kappe ab und reinige es mit Alkohol. Vorher solltest Du aber mal messen, ob wirklich keine Spannung anliegt, wenn es abgefallen sein soll.
BID = 895121
nabruxas
Monitorspezialist
NAIS ist meines Wissens nach Panasonic.
http://www.panasonic-electric-works.....s.php
BID = 895133
marcel77
@perl / Otiffany
Nein, soweit habe ich es nicht geöffnet. Das Relais ist scheinbar in einen "Anschlusswandler" gelötet, der verklebt war, und ich nicht weiß, ob ich den Verlusfrei öffnen konnte. Da hab ich beim Relais nicht mehr probiert.
@Kleinspannung
ja, das wäre ne gute Alternative. Mal schauen, ob ich was zur Belastbarkeit bekomme. Spulenimpedanz kann ich ja messen. Selber basteln werd ich ja aufgrund des Anschlusswandlers eh müssen. Mal nach ner brauchbaren Typenübersicht suchen.
@nabruxas
Vielen Dank, dann werd ich da mal nach den Daten suchen.
Gruß Marcel
BID = 895134
Anschlußwandler????
Mach doch bitte mal ein Foto, sonst stochern wir im Trüben.
BID = 895139
marcel77
Ja, sorry, ich meine, dass um das Relais ein weiteres Gehäuse ist, welches vermutlich dazu dient, die Belegung für die Platine zu ändern.
Bilder hängen an
BID = 895141
nabruxas
Monitorspezialist
Könnte das passen?
CP Serie
BID = 895151
Da an deinem "Anschlusswandler" noch die Inhalte der Durchkontaktierungen hängen, war es das evtl. schon für die Endstufe.
Beim Auslöten etwas mehr Vorsicht und Geduld schadet nicht.
BID = 895257
marcel77
Nabruxas schrieb:
Könnte das passen?
CP Serie
Au ja, danke, werde ich mit mal ansehen.
Mr.Ed hat am 29 Jul 2013 16:49 geschrieben :
ja, ich hatte mir das Teil gebraucht besorgt, in der Hoffnung, dass es funktioniert, aber ist wohl ein Serienproblem und einer der Vorbesitzer hat schon daran probiert. Ich habe dann zuerst probiert, das Gehäuse im eingebauten Zustand zu öffnen, was nicht gelang. Erwartet hatte ich eine gesteckte Kappe, unter der sich die "Innereien" befinden. Leider fand ich eine geklebte Kappe, unter der sich das geschlossene Relais befindet. Da ich im Gehäuse keine weitere Elektronik finde, gehe ich davon aus, dass es nur der Änderung daer Kontakte dient. Da es sich nur um einen Ersatz handelt, war mir hier der Zustand egal. Ausserdem wäre eine bessere Verarbeitung der Komponente wünschenswert, um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber stimmt, ich hätte es vorsichtiger behandeln können
Gruß Marcel
BID = 895262
Auch Bose kocht nur mit Wasser. Sehr viel macht da auch der Name, den bezahlt man mit.
BID = 895266
marcel77
Naja, die kochen nur mit Wasser, erzählen aber es sei Champagner und bei vielen anderen Firmen ist es zumindes Schaumwein...
Gruß Marcel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: marcel77 am 30 Jul 2013 11:21 ]
BID = 895273
nabruxas
Monitorspezialist
In meinem Nissan ist ein Bose "Premium" System eingebaut.
Offen gestanden bin ich der Meinung dass das Premium System, das ordentlich gekostet hat, sich wie ein offenes Klo anhört.
Sobald die Garantie beendet ist, kommt mir wieder mein bewährtes Dynaudio - Rockford System rein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232242   Heute : 1777    Gestern : 7979    Online : 228        9.11.2026    9:07
