Sonstige Bosch GWS 14-125 C (Flex) --- läuft nicht an Suche nach Bosch (Flex) |
BID = 1020886
Rafikus Inventar
Wenn es eine echte Regelung wäre, müßte es noch einen Sensor für die Drehzahl des Motors geben.
Keine Aufnahme der aktuellen Drehzahl - keine Regelung, nur Steuerung.
Wie hat sich die Maschine beim Einschalten verhalten? War sie mit einem spürbaren Ruck sofort auf Drehzahl, oder ging es etwas sanfter zu?
Rafikus |
BID = 1020888
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2819 Wohnort: Allgäu
Meine zwei Bosch-Winkelschleifer haben eine DrehzahlREGELUNG. Da bleibt die Drehzahl tatsächlich konstant bei Belastung. Ich nehme an, dass es auch hier ein Regler ist.
Viele Grüße
Bubu |
BID = 1020890
Rafikus Inventar
Kann man bei deren Explosionszeichnungen oder in den Ersatzteillisten erkennen, wie dort die Drehzahl erfasst wird?
BID = 1020894
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13749 Wohnort: 37081 Göttingen
1. Test: An den Punkten (rote Pfeile) Gleichspannung(Akku12V) anlegen.
2. Test: Schwarz und blau (roter Kreis) verbinden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 2 Jun 2017 0:26 ]
BID = 1021174
Blues Neu hier
Beiträge: 28 Wohnort: Darmstadt
Naja, die ging schon recht rasch auf volle Drehzahl, wenn ich mich nicht irre.. nehme mal an, so 1-2s Anlaufzeit hatte die (kann ich aus dem Kopf absolut nicht sagen).
Zu "1. Test": Das war ja quasi, was ich jetzt schon ausprobiert habe, auf Verlöters Anweisungen hin. Der Motor läuft dann.
Zum "2. Test": Schwarz und blau sind dort im Modul eingegossen, könnte (sofern bzw. da ich da nicht unbedingt direkt was zerschnippeln will) höchstens schwarz dort anklemmen, wo blau am "Schalter" (oben rechts im Plan) hängt, wenn die Strippe reicht. Du gehst davon aus, dass sie dann normal anläuft, wenn die verbunden sind und ich 220V rauf gebe, oder?
Aber mal rein von meinem Verständnis des Schaltplans her: Der Schalter hat Durchgang von blau auf das Netzkabel (im Plan die Klemme ganz oben rechts), wenn er auf der Stellung "Ein" ist (sollte also i.O. sein). Der Motor dreht auch, wenn ich ihn, wie Verlöter sagte, direkt an 12V klemme (heißt für mich jetzt, der ist auch i.O.). Abklemmen sowie Austausch des Kondensators haben keine Änderung gebracht (sollte demnach auch i.O. sein). Also kann es ja soweit nur noch das letzte Teil sein, nämlich der "Regler" oder Steuerung (im Plan ganz unten, mit 3 Kabeln - weiß, blau, schwarz).. oder liege ich da jetzt falsch?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Blues am 6 Jun 2017 17:51 ]
BID = 1022090
Blues Neu hier
Könnte mir jemand nochmal schnell eine Rückmeldung geben, ob meine Annahme jetzt korrekt ist und es nur noch das sein kann, damit ich Ersatz bestellen kann? Oder ob ich noch irgendwas testen muss und es doch noch irgendwo einen Haken geben könnte?
BID = 1022116
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Ein kleiner Fehler in der Feldwicklung zeigt sich bei dem Gleichstromtest nicht. Besser wäre den Motor mit Wechselstrom noch zu testen.
BID = 1022124
Blues Neu hier
Danke dir. Wie äußert sich das dann beim Wechselstromtest? Dann versuch ich mal, an einen Wechselstromgenerator zu kommen oder lasse es zur Not im Elektroladen schnell für paar Euro testen, die haben sowas ja sicher da..
BID = 1022125
Blues Neu hier
Stelltrafo meinte ich natürlich, irgendwie ist die Edit-Funktion weg..
BID = 1022131
Zu hohe Stromaufnahme, Bürstenfeuer
BID = 1022134
Blues Neu hier
Sehr cool, danke!
EDIT: Müsste sie dann aber nicht so oder so anlaufen und Funken schmeißen, wenn der Regler in Ordnung ist? Oder kann der dadurch zerlegt werden bzw. das Anlaufen bei zu hoher Stromaufnahme verhindern?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Blues am 22 Jun 2017 17:29 ]
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
