bosch akkuschrauber blau GSR 10.8 2 li
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: funktioniert plötzlich nicht
Sonstige bosch akkuschrauber blau GSR 10.8 2 li --- funktioniert plötzlich nicht
Suche nach bosch akkuschrauber GSR 10.8 funktioniert plötzlich nicht
BID = 912660
dtom
Geräteart : Sonstige
Defekt : funktioniert plötzlich nicht
Hersteller : bosch akkuschrauber blau
Gerätetyp : GSR 10.8 2 li
hallo
habe folgendes Problem:
hab gestern mit meinen Akkuschrauber gsr 10.8 von Bosch blau gearbeitet und plötzlich war aus. Akku ist voll und in Ordnung. der Motor ist auch in Ordnung hab ihn direkt ans akku geschlossen und er funktioniert. hab den Motor abgeschlossen um die Spannung bis zum Motor zu messen, ist auch kein Problem hab 12 V. Jetzt zum Problem: wenn ich den Motor anschließe und messe und dann gas gebe, ist sofort die Spannung weg wie geht das????
wenn ich den Motor wieder weg gebe hab ich wieder voll strom...
bitte um eure Hilfe mit das Problem zu erklären ich versteh es nicht.
danke
BID = 912949
woodi
dtom hat am 10 Jan 2014 10:15 geschrieben :
hallo
danke
Du hast Dir die Antwort quasi schon selbst gegeben.
Du verwechselst Strom und Spannung!
Wenn Du den Motor wegnimmst hast Du wieder voll SPANNUNG (nicht Strom!!), denn Du hast bestimmt die Spannung (12V) gemessen!
Dann ist vermutlich der Schalter oder die eingebaute Elektronik defekt.
Es ist wie bei einer verstopften Wasserleitung. Tropft nur wenn Du den Hahn aufdrehst aber Druck auf der Leitung ist OK.
Druck = Spannung
Wasserfluss = Strom
Mit freundlichem Gruß
woodi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 41 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 173963109   Heute : 2004    Gestern : 17071    Online : 494        1.6.2023    7:30
