Bosch Akku Bohrschrauber PBM 7,2 VES-2
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: NiCd-Akku defekt
Sonstige Bosch Akku Bohrschrauber PBM 7,2 VES-2 --- NiCd-Akku defekt
Suche nach Bosch Akku
Problem gelöst
BID = 718603
klako
Geräteart : Sonstige
Defekt : NiCd-Akku defekt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Akku Bohrschrauber PBM 7,2 VES-2
Chassis : Typ: 0603933723
leider hat der Akku meines Bosch Bohrschraubers PBM 7,2 VES-2 (Typ: 0603933723), das Zeitliche gesegnet.
Ein Original-Akkupaket (Sach-Nr. 2607336141, 7,2V; 1,5Ah; NiCd) im Bosch Ersatzteilehandel ist relativ teuer.
Bei der Suche nach Alternativen stieß ich auf Anbieter mit angeblich kompatiblen Akkus mit höherer Kapazität (z.B. 2 Ah) oder aber mit anderer Technologie (NiMH-Akkus).
Kann ich ohne Austausch des Original-Akku-Ladegeräts prinzipiell
(1) ein NiMH-Akkupaket anstatt eines NiCd-Akkus einsetzen?
(2) Akkus mit höherer Kapazität als 1,5Ah einsetzen?
Gibt es alternative Bezugsquellen zum Bosch-Ersatzteilservice für qualitativ hochwertige Akkupakete?
Viele Grüße
klako
BID = 718655
RolandD
Unter dieser Artikelnummer finde ich nirgends einen kompatiblen Akku, bitte ggf. Nr. prüfen.
Unter "260733" gibt es div. Vergleichstypen bei Ebay und sicher in den Weiten des I-Net.
Ferner bietet "Reichelt" an:
BMA 7,2B-2 :: Ersatzakku für BOSCH-Geräte, 7,2V, 2000mAh
BMA 7,2B-1 :: Ersatzakku für BOSCH-Geräte, 7,2V, 2000mAh
Grundsätzlich ist es dem Schrauber egal ob Ni/Cd oder Ni/Mh Akkku, ebenso ist dem Schrauber die Kapazität egal. Je mehr desto länger kannste damit schrauben.
Beim Ladegerät läßt es sich so ohne weiters nicht sagen. Ggf. könntest Du in dessen Handbuch nachsehen für was genau es ausgelegt ist.
Alternativ kannst Du dich z.B. an Firmen wie MRE-Elektrotechnik wenden, die nehmen Deinen Akku, öffnen ihn und tauschen die Zellen gegen neue aus (Typ und Kapazität nach Deiner Wahl).
Roland
BID = 720807
klako
Danke für den Tipp.
Ich konnte das Problem erfolgreich lösen.
klako
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 38 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 160232832   Heute : 6672    Gestern : 19700    Online : 663        4.8.2021    12:28
