Sonstige Bosbach Lötkolben --- Keine Wärmeentwicklung |
BID = 1068021
OmarKN Gelegenheitsposter
Beiträge: 88 Wohnort: Schweden
Geräteart : Sonstige
Defekt : Keine Wärmeentwicklung
Hersteller : Bosbach
Gerätetyp : Lötkolben
Chassis : Bosbach 700060 230V~60W
Guten Tag,
Dieser Lötkolben von Bosbach (siehe Bild) wird nicht mehr warm/ heiss, von einem Tag zum anderen, d.h. plötzlich.
Kann ihn nicht öffnen. Dachte, vielleicht ist eine Sicherung durchgebrannt.
Ist da noch was zu machen?
(Ich könnte den roten Plastikgriff aufsägen.)
mit freundlichen Grüssen,
Omar K Neusser
BID = 1068022
Beiträge: 36352 Wohnort: Recklinghausen
Du kannst ihn der Entsorgung zuführen, ihn als Andenken an die Wand nageln, oder ihn auf eine Marmorplatte kleben und als Kunstwerk verkaufen
Das Teil kostet keine 20€, da ist eine Reparatur weder sinnvoll noch vorgesehen.
BID = 1068023
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Ich schlage gleich vor, ein gutes Produkt zu kaufen.
zB. Ersa oder Weller sind hier ganz gute Hersteller.
ggf. kommt auch Hakko oder Pace in Frage. Die sind bei uns nicht so sehr verbreitet aber auch gut.
Wenn Du den Kolben ersetzt, solltest Du Dich auch fragen was Du löten willst. Ebenso ob Du eine Lötstation mit galvanischer Trennung brauchst.
BID = 1068024
Danke @Mr.Ed und @nabruxas
nabruxas hat am 22 Jun 2020 11:07 geschrieben :
Also eher für den Hausgebrauch, Kabel, einfachere Schaltungen.
Hier in Schweden werden für solche 'Bedürfnisse' 3 Lötkolben angeboten (sie Bild).
Ich meine vielleicht ist das mit 100W ist besser, da mehr Hitze entwickelt wird? - machmal muss ich draussen löten und oft geht der Wind, dann wurde der Kolben nicht richtig heiss.
Gerade lese ich: ”Lötkolben Test - Die besten Geräte im Vergleich” https://hobbeasy.de/loetkolben-test-5-geraete-im-vergleich/
wobei die oben genannten gut abschneiden (Weller , Ersa).
Will aber nicht bei Amazon bestellen, sondern … wie hiess der deutsche Elektronikshop?
Omar K Neusser
[ Diese Nachricht wurde geändert von: OmarKN am 22 Jun 2020 11:48 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: OmarKN am 22 Jun 2020 11:49 ]
BID = 1068026
BID = 1068029
Diese 3 Lötkolben sind alle unbrauchbar, auch in Schweden gibt es vernünftiges Werkzeug. 100W braucht man für Dachrinnen, aber nicht für die Elektronik.
Diese verlinkte Werbeseite testet auch nichts, da möchte jemand aus Kanada lediglich Provisionen von Amazon kassieren, sonst nichts.
Einen reinen Lötkolben würde ich nicht nehmen, lieber eine günstige Lötstation.
Für den Heimgebrauch muß das keine Ersa oder Weller sein, wenn das Budget knapp ist reicht auch Zhongdi.
Deutsche Shops wären u.a. Conrad oder Reichelt.
BID = 1068030
Gut, Dankeschön.
Ich glaube ich nehme den STATION ZD-99 Lötstation, ZD-99, 1-Kanal, 48 W
https://www.reichelt.de/loetstation......html
Der nächst teurere ist wahrscheinlich besser, aber hoffentlich hält er was er verspricht.
Omar K Neusser
BID = 1068031
Ein Frage noch über das Zubehör:
Oft , wenn ich löte, bleibt der Lötzinn nicht richtig auf dem Metall (zB Autolampe) fest.
Was ist am besten dafür zu verwenden:
[ ] Lötfett,
[ ] Lötpaste
[ ] Flussmittel
[ ] Lötwasser
Bitte ankreuzen.
Omar K Neusser
BID = 1068032
Nimm ein Modell höher, die ZD99 hat keine galvanische Trennung, das ist lediglich ein Lötkolben mit Leistungssteller.
Lötfett oder Lötwasser nimmt man nicht in der Elektronik. Damit zerstörst du die Lötspitze und das zu lötende Material.
Nicht alles was du löten möchtest lässt sich ohne weiteres löten. Warum sollte man z.B. an einer Autolampe rumlöten wollen? Da wird das Metall z.B. verchromt oder anderweitig beschichtet sein.
Es kann dann z.B. helfen, das lötfähige Metall unter der Oberflächenveredelung freizulegen, z.B. mit einer Feile.
BID = 1068033
Ja gut, ich lese gerade darüber hier:
https://www.experto.de/praxistipps/......html
”die Lötspitze hat das elektrische Potential des Schutzleiters und ist somit nicht potentialfrei. Das kann empfindlichen Bauteilen wie integrierte Schaltungen (ICs) zu einem schnellen Totalausfall verhelfen.”
…und klar , die Feile benutzen
Der muss es sein:
STATION ZD-931 Lötstation, ZD-931, 1-Kanal, 48 W
Alles klar!
Omar K Neusser
BID = 1068038
Ohne Werbung machen zu wollen:
Nimm eine Weller WTCP Lötstation.
Meine ist jetzt mehr als 30 Jahre alt und hat immer noch das erste Heizelemtent drinnen. Ich löte jeden Tag!
Ersatzteile wird es da im Jahr 2050 auch noch geben...
| | ch meine vielleicht ist das mit 100W ist besser, da mehr Hitze entwickelt wird? |
Das täuscht! Es soll NICHT mehr Hitze entwickelt werden. Aber Du hast Leistungsreserven, wenn das Bauteil eine größere Oberfläche hat. Dann geht die Temperatur nicht vom Sollwert so leicht runter. Nur dass solltest Du mit der Heizleistung in Verbindung bringen.
Ein 250W Lötkolben wird daher auch nicht heißer, aber schwerer. Mit dem Griller  wirst Du sehr schlecht SMD löten können. Andersherum geht einem 30W Kolben bei einer größeren Fläche schnell die Puste aus.
Daher die Frage was Du löten willst.
Lötfett, NEIN!
Lötpaste NEIN!
Flussmittel Hängt davon ab. Bei SMD ja, doch musst Du dann aufpassen welches Du nimmst. Wenn Du Pb frei lötest ist es ein anderes als mit einem 60/40er.
Lötwasser NEIN
BID = 1068062
Die WTCP gibt es aber nur noch gebraucht. Die Produktion wurde eingestellt.
BID = 1068065
Tatsächlich! Nach mehr als 40 Jahren. Vermutlich wegen dem Pb-freien Mist?
Hier gibt es aber noch neue: *** click mich ***
Bestimmt gibt es noch andere Quellen. In jedem Fall ist diese Station gut und hat nicht sinnloses Geblinke und Anzeigen, die eh' kein Mensch braucht, drauf.
BID = 1068066
Halt! Ich habe meine Meinung und Haltung vor ca. 10 Minuten geändert. Dies gilt aber nur für den neuen Müll den Weller jetzt raushaut!
Meine Stationen haben sehr wohl noch Sicherungen eingebaut.
Dave hat wieder einmal den Nagel auf den Kopf getroffen.
Hier der schockierende Bericht: *** click mich ***
Mit diesen Müll- Produkten wird Weller mit mir garantiert nicht ins Geschäft kommen!
Ersa kommt für mich damit in die engere Wahl, sollte ich irgendwann eine neue Station benötigen.
Aber ich werde wachsam sein....
*** click mich ***
BID = 1068079
...ach, kein Problem
Alles in den Schredder und was von ERSA anschaffen
https://youtu.be/aE1uNJ72Pvw
