Sonstige Blaupunkt Autoradio`s mehrere --- Empfang schlecht Störgeräusch Suche nach Blaupunkt Autoradio`s |
BID = 996887
Micha3210 Gelegenheitsposter
Geräteart : Sonstige
Defekt : Empfang schlecht Störgeräusch
Hersteller : Blaupunkt Autoradio`s
Gerätetyp : mehrere
Chassis : ....
Hallo Profis,
Ich habe ein Problem mit mehreren Radios in einem Radlader.
Es übertragen sich alle Schaltvorgänge von KFz Elektrik auf den
Lautsprecher.
z.B. sind Relais durch ein lautes knacken im Lautsprecher hörbar.
Bremslicht und Lichthube durch Kratzgeräusche.
Ich habe schon 3 verschieden Blaupunkt Radios getestet immer das selbe.
In anderen Fahrzeugen laufen die aber.
Wo kann ich das Problem suchen ?
Könnte die Antenne ein Problem haben.
Grüße Micha |
BID = 996891
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13330 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Zieh doch einfach die Antenne am Radio ab,dann weißt du das schon mal.
Für mich sieht das eher nach einem Masseproblem des Radios bzw. der restlichen Elektrik aus.
Und jetzt erklärst bitte einmal, wozu zum Geier ein Radlader ein Radio haben muß!
So ein Gerät ist zum arbeiten da,und nicht zur Bespaßung des Insassen...
(Albert Einstein) |
BID = 996910
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13750 Wohnort: 37081 Göttingen
Früher mußte man Autoradios oft entstören. Die DC Zuleitung wurde mit Drossel und Kondensator versehen; selbst für den Zündverteiler gab es spezielle entstörte Verteilerkappen.
Vielleicht versuchst Du es mal mit einer Entstördrossel in der + Zuleitung.
BID = 996913
perl Ehrenmitglied
| So ein Gerät ist zum arbeiten da,und nicht zur Bespaßung des Insassen... |
Das sehe ich auch so.
Stell dir einmal vor es passiert ein Unfall, nur weil du die Warnrufe überhört hast.
BID = 996924
Stimmt.
Wozu braucht der Lader eigentlich ein Radio ?
Wozu braucht ein Damenrad einen Sattel ?
Der Lader ist neueren Baujahr und deutscher Hersteller.
Andere Radios stört er im Umkreis nicht.
Die Elektrik hat keine Fehlfunktion, alles orginal vom Werk.
Ich werde mir mal eine andere Antenne zu testen suchen.
BID = 996925
Tachyon Schriftsteller
Beiträge: 676 Wohnort: CERN /Bayerische Schweiz bei STA
Micha3210 hat am 29 Jul 2016 16:29 geschrieben :
Gut gekontert
Übrigens: Für die Leute, die Ruhe und Stille lieben, wurde die telefonlose Schnur erfunden.
BID = 996931
perl Ehrenmitglied
| Der Lader ist neueren Baujahr und deutscher Hersteller. |
Dann haben die das wohl absichtlich so schlecht konstruiert, dass das Radio nur funktioniert wenn der Motor aus ist.
BID = 996960
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2819 Wohnort: Allgäu
Gibt auch Leute, die was gegen musikhörende Radfahrer haben. Aber ihren Autoradio wollen genau diese Menschen nicht abgeben...
Zu deinem Problem:
Hast du die Probleme auch, wenn du einen anderen Eingang als den Radioeingang nutzt (z.B. MP3, CD, Bluetooth, usw.)?
Viele Grüße
Bubu
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bubu83 am 29 Jul 2016 22:48 ]
BID = 996962
perl Ehrenmitglied
| musikhörende Radfahrer |
Weil sie selbst ihre Knochen hinhalten, werden es einige von denen sicher auf die harte Tour lernen:
| § 23 Sonstige Pflichten von Fahrzeugführenden
(1) Wer ein Fahrzeug führt, ist dafür verantwortlich, dass seine Sicht und das Gehör nicht durch die Besetzung, Tiere, die Ladung, Geräte oder den Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigt werden.
Da steht nichts von KFZ.
BID = 996986
Mal ganz ehrlich die Diskussion "Radio in einer Arbeitsmaschine ja oder nein " können wir uns doch schenken oder ?
Ich habe gestern Abend noch kurz mal probiert.
Allso mit abgezogener Antenne überträgt sich nichts auf den Lautsprecher.
Motor an oder aus spielt keine Rolle.
Hällt man das Antennenkabel ohne diesen Winkeladpter an das Radio ist der Empfang viel besser aber die Geräusche von Relais bleiben.
CD könnte mal probieren.
An der Antenne können doch die Chinesen nicht viel falsch gemacht haben oder ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Micha3210 am 30 Jul 2016 11:38 ]
BID = 996993
perl hat am 29 Jul 2016 23:13 geschrieben :
| musikhörende Radfahrer | Weil sie selbst ihre Knochen hinhalten, werden es einige von denen sicher auf die harte Tour lernen:
.... | Da steht nichts von KFZ.
Und warum gibts dann in PKWs Autoradios? Für Autofahrer gilt die STVO doch genauso wie für die anderen Verkehrsteilnehmer.
Ich denke, wenn man offene Ohrstöpsel nimmt, und die Musik angemessen leise hört, dass man die Umgebung noch wahrnehmen kann, sollte das kein Problem sein.
Wenn die Störungen tatsächlich nur über die Antenne kommen, könnte ein Mantelstromfilter evtl. Abhilfe schaffen. Aber probier vorher mal noch aus, ob die Störungen im CD-Betrieb weg sind. Evtl. kommen die nämlich auch durch die Stromversorgung und dann müsstest du da einen Filter einbauen.
Viele Grüße
Bubu
BID = 996995
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5307 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
chinesische Stummelantenne mit eingebautem Verstärker? Mit sowas bin ich ich mal gut reingefallen. Wurde insgesamt 3 mal geliefert weil die ersten Beiden defekt waren. Die Erste hat sofort die Sicherung ihres Stromkreises zerrissen, bei der Zweiten gabs zwar keine Störgeräusche aber das Radio fand bei der Sendersuche grad mal 5 Sender übers gesamte UKW-Band, also Verstärker kaputt. Die Dritte hat dann endlich getan was sie sollte. Meine Ratschläge doch eine höherwertige Antenne zu nehmen wurden ignoriert, stattdessen wurde viele Wochen auf den chinesischen Ersatz gewartet.
BID = 996996
Allso..........
Mit CD läuft alles super.
Zum Testen habe ich leider nur eine alte DDR Autoantenne.
Aber wirklich besser war da auch nix.
Im Radlader alle Sicherungen raus aus Radio und Hauptrlais.
Dann extra Pluskabel von der Batterie vorgezogen, damit wirklich alles
getrennt ist.
Scheinbar sind aber diese Winkeladapter auch schlecht.
Stecke ich alles in meinen PKW ...alles Top.
Im Radlader alles super emfindlich.
Jede Berührung ....kratz kratz.
Das Gewinde an der Antennenbefestigung war gammlig.
Der Empfang ist etwas besser aber den Kontaktfunken im Bremslichtschalter hört man immer noch.
Mann drückt ganz leicht auf die Bremse ...krrrrrzzzzzzzzzzz bis das Bremslicht brennt dann ist Ruhe.
(Bremslichtschalter ist schon neu)
Kann doch nur die Chinaantenne sein oder ????
Ist so eine kurze Gummiantenne.
Wo könnte man da was in Ordentlich bekommen ?
Leider hat man heute keine Autoantenne mehr rumliegen.
Da meist Dachantenne und keiner zieht die jemals mehr raus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Micha3210 am 30 Jul 2016 16:05 ]
BID = 997030
Woher kommt die Stromversorgung für das Radio? Lag da schon was ab Werk oder irgendwo angezapft? Solche Störungen können auch bei schlechter Masseverbindung auftreten.
BID = 997037
Die Stromversorgung kommt orginal über Sicherung "Radio" vom Sicherungskasten neben dem Radioschacht.
Masse über Kabelöse vom Massepunkt.
Zum testen hatte ich ja auch Kabel von der Batt. vorgezogen.
Ich bestelle erstmal eine neue Antenne.
Das ist auch alles so emfindlich auf Berührung.
