Black und Decker 13GD2P
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anker Wicklungsschema gesucht
Serverzeit: 18 11 2026  11:10:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Black und Decker 13GD2P --- Anker Wicklungsschema gesucht
Suche nach Decker
BID = 1110137
eri
Geräteart : Sonstige
Defekt : Anker Wicklungsschema gesucht
Hersteller : Black und Decker
Gerätetyp : 13GD2P
der Anker dieser Bohrmaschine, Leistung 460W, ist defekt. Es gibt keinen Ersatz, daher will ich selber neu wickeln.
Es sind 12 Nuten und 24 Kollektorsegmente.
Am defekten finde ich gegenüberliegend 2 oberste Endspulen. Das ist für mich neu. Ich kenne nur Schleifenwicklungen mit einer obersten Spule zum Schluss des Wicklungsvorganges.
Kann mir jemand das Wicklungsschema mit 2 oberste Endspulen erklären?
Herzlichen Dank im Vorhinein!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: eri am 19 Mär 2023 13:39 ]
BID = 1110140
Rafikus
Wenn du die alten Wicklungen ja vom Anker abnehmen musst, kannst du dann nicht notieren wie sie gewickelt waren?
Ich gehen davon aus, dass es so möglich ist.
BID = 1110150
eri
Natürlich könnte man den Wickelkopf absägen, aber ich will mich nicht drauf verlassen. Die Spulen kleben ev. stark zusammen (Gießharz?).
Ist womöglich die 2. Hälfte der Spule in die Nachbarnut eingelegt, so bin ich mir nicht sicher, ob ich dann die Enden der Spule zum richtigen Kollektorsegment sehen und zuordnen kann. Wer weiß, was es alles gibt!
Wenn ich daher das prinzipielle Wickelschema mit 2 Schlussspulen kenne, würde ich mich da leichter tun.
Ich vermute, dass man auf 2 gegenüberliegende Seiten mit dem Wickeln anfangen muss.
BID = 1110153
Versuch mal, das Mitglied Verlöter zu erreichen.
Der hat solche Reparaturen vor einiger Zeit noch hauptberuflich gemacht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336572   Heute : 6140    Gestern : 12669    Online : 641        18.11.2026    11:11
