Sonstige Beliebig Suchspule --- Kabelummantelung ist brüchig |
BID = 1085831
68Andy Stammposter
Beiträge: 296 Wohnort: 72764 Reutlingen
Geräteart : Sonstige
Defekt : Kabelummantelung ist brüchig
Hersteller : Beliebig
Gerätetyp : Suchspule
Guten Morgen !
Folgendes Problem stellt sich- vom Kabel der Suchspule eines Detektors
ist die äußere Ummantelung brüchig geworden.
Was mache ich da, ich möchte es nicht mit Isolierband verpappen.
Geht sowas?
https://www.ebay.de/itm/17338537298.....34524
Andy
BID = 1085832
Rafikus Inventar
Nein.
Du hast leider kein Bild dieses ominösen Kabels eingefügt. Im normalfall sollte es ersetzt werden, wenn die Isolierung brüchig ist.
Eventuell, und nur für eine gewisse Zeit, könnte ein passendes Stück Schrumpfschlauch helfen. Dafür müßte die Leitung aber an einem Ende abgeklemmt werden.
Wie hoch ist die Gefahr, dass die Leitung kontakt mit Wasser bekommt? In diesem Falle wäre auch der Schrumpfschlauch keine gute Lösung.
BID = 1085834
68Andy Stammposter
Wasser kommt da keines ran, ist im Niederspannungsbereich.
Das Kabel kann ich nicht tauschen, da der Spulenanschluss vergossen ist.
Den Stecker müsste ich erneuern, wenn ich Schrumpfschlauch nehme, doch ich habe Bedenken wegen der Flexibilität und das Kabel ist gute 2 Meter lang.
Mein Gedanke war , das mit geringem Aufwand zu stabilisieren, gibt es eventuell
ein spezielles Klebeband für sowas?
BID = 1085835
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
| gibt es eventuell
ein spezielles Klebeband für sowas? |
Gibt es gibt Selbstverschweißendes Isolierband
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1085839
68Andy Stammposter
Danke.
Hab mal ein bisschen recherchiert, das probier ich aus.
BID = 1085840
Rafikus Inventar
| | doch ich habe Bedenken wegen der Flexibilität und das Kabel ist gute 2 Meter lang. |
Die ganzen 2 Meter sind betroffen?
Bist du auf die Flexibilität angewiesen?
Schade, dass wir immer noch nicht wissen was für ein Detektor, was für eine Spule und vor Allem was für eine Art Leitung das ist.
Das Klebeband, welches @prinz erwähnt hat, wäre bei wenigen Stellen anwendbar, aber wenn die ganzen 2 Meter umwickelt werden müssen, dann ist das auch nix.
Was für eine Art Leitung ist das genau?
Ich würde es wahrscheinlich so machen: Leitung etwa 10cm vor der Spule abschneiden, neue Leitung anlöten, die Lötstelle und die gesamten 10cm gut sichern. Die ersten 15cm an der Spule sollten dann mechanisch fixiert werden, damit der Rest der Originalleitung nicht auch noch zerstört wird.
BID = 1085844
68Andy Stammposter
http://www.treasureclassifieds.com/.....i2809
Das ist er. Baujahr 1997
Momentan sind das nur zwei defekte Stellen, doch ich weiß von einem Bekannten, dass die Ummantelung auf der ganzen Länge den Geist aufgibt.
Dem wollte ich vorbeugen.
Auftrennen und neu Verlöten, das lass ich lieber bleiben.
Das sind zwei Adern in denen je zwei Litzen mit Schirmung verlaufen, das bekomme ich nimmer stabil zusammen.
BID = 1085852
68Andy Stammposter
Hab die Kamera in Gang bekommen
BID = 1085860
Rafikus Inventar
| | Das sind zwei Adern in denen je zwei Litzen mit Schirmung verlaufen, das bekomme ich nimmer stabil zusammen. |
BID = 1085865
68Andy Stammposter
Ich möchte einfach diese Ummantelung stabilisiert bekommen
BID = 1085872
perl Ehrenmitglied
| | Momentan sind das nur zwei defekte Stellen, doch ich weiß von einem Bekannten, dass die Ummantelung auf der ganzen Länge den Geist aufgibt. |
Was spricht dagegen die gesamte Zuleitung zur Suchspule zu erneuern?
Die Trennstelle kannst du mit selbstvulkanisierendem Klebeband, wie es auch zum Anschluss der Antennenkabel am Sat-LNB verwendet wird, wasserdicht verschliessen.
Am besten noch die Kapazität des abgeschnittenen Kabels messen und das Neue entsprechend ablängen, weil die Kabelkapazität evtl mit der Suchspule abgeglichen ist.
| | Wasser kommt da keines ran, ist im Niederspannungsbereich. |
Was tut die Spannung zur Sache?
Undichte Kabel mutieren oft zu einer Wasserleitung und verursachen hohe Dämpfungswerte. Das ergibt unscharfe Resonanzen und entsprechend schlechte Empfindlichkeit.
Wenn durch Kapillarkräfte die Nässe auch noch in die Suchspule eindringt, kannst du die wahrscheinlich entsorgen.
