Beissbarth Wuchtmaschine 865 AD Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tastarm geht nicht mehr Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige Beissbarth Wuchtmaschine 865 AD --- Tastarm geht nicht mehr |
BID = 1069535
papadrellbo Neu hier
Geräteart : Sonstige
Defekt : Tastarm geht nicht mehr
Hersteller : Beissbarth Wuchtmaschine
Gerätetyp : 865 AD
[/img]Hallo,
vorab tolles Forum. Hoffe jemand kann mir bei meinem speziellen Problem.
Ich habe eine Wuchtmaschine Beissbarth 865 AD.
Bei dieser Wuchtmaschine gibt es Tastarme, die man an das Rad zieht, da dann die Werte auf die Maschine übernimmt.
Da keine Werte übernommen werden, habe ich die Deckel der Maschine abgenommen. Hier gibt es zwei Tastarme für die Radwerte.
Verbaut ist an einen Arm ein Poti von Bourns. dieses habe ich bestellt. Kein Problem.
Nun habe ich an den anderen Arm zwei der Leitplastikpotentiometer.
Hier nun meine Fragen:
1. Ich habe das Leitplastikpotentiometer mit dem Multimeter gemessen.
- Ist es richtig, dass auch ein Leitplastikpotentiometer einen Anschlag rechts und links hat? Also man merken müsste wo der Anschlag ist? Beim normalen Poti merkt man ja beim drehen den Anschlag...
Wenn ich das Leitplastikpoti messe und dabei drehe, habe ich mal Werte mal beim Weiterdrehen nicht usw. Einen Anschlag merkt man beim Drehen nicht. Ich habe beim Drehen mal Werte von ca: 4 K Ohm.
Nun habe ich nicht mehr, als das Poti mit ner Nummer drauf, aber nicht die Werte....
Wie finde ich die richtigen Werte eines Potis raus, oder Hersteller??
Denke da das eine auch 10 K Ohm hatte sollten die beiden Leitplastik auch 10 K Ohm habe, oder?
Wer kann mir hier weiterhelfen??
Bin für jede Hilfe dankbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: papadrellbo am 30 Jul 2020 7:41 ] |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192169441 Heute : 1396 Gestern : 7878 Online : 218 10.6.2026 9:01 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0643899440765
