Beissbarth Wuchtmaschiene
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: NV Ram defekt
Serverzeit: 26 11 2026  01:14:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Beissbarth Wuchtmaschiene --- NV Ram defekt
BID = 973597
Randallflagg
Servus
Also zuerst mal vielen dank für eure hilfe
Nach einigem hin und her probieren besteht der Fehler nicht mehr.
Weiss selbst nicht genau wie
So und jetzt kommts ich poste noch mal ein bild mit und da wo S1
steht kommt so ein band mit 4 drähten rein.
Auf der Display Seite sind da drei knöpfe und jetzt funktioniert der rechte nicht mehr... Oh man...
Aber ich hoffe mal das ist nicht ein ganz so grosses Problem?
BID = 973601
Her Masters Voice
Wenn es um den Regler geht der auf dem Bild zu sehen ist, dann würd ich mal die Lötpunkte von Dem anständig nachlöten. Auf dem Bild sehen Die etwas merkwürdig aus und sicher nicht vertrauenerweckend.
BID = 973608
da wo S1 steht kommt so ein band mit 4 drähten rein.
Es gibt verschiedene Arten solcher Flachkabel. Leider hast du kein Foto gepostet.
Schau dir mal die Enden dieses Hosenträgers genau an.
Evtl. ist durch das Herumhantieren dort eine Ader gebrochen oder ein Beinchen des Stecker geknickt.
BID = 973620
nabruxas
Monitorspezialist
Das ist fein, doch genau so schnell wie das Gerät nun wieder funktioniert kann es auch wieder ausfallen. Daher rate ich Dir, falls Du noch länger damit arbeiten möchtest, einen Satz vom ROM und vom "NVRAM" (da ja keines ist) zu kopieren.
Als Ursache für die plötzliche Funktion können oxidierte Kontakte bei den IC-Sockel sein. Durch das Herausziehen und neuerlichen Einstecken der ICs ist der Kontakt, bis auf weiteres, wiederhergestellt.
BID = 973646
Randallflagg
nabruxas hat am  8 Nov 2015 21:08 geschrieben :
Ich würde sehr gerne von den beiden leere kaufen und die dann bespielen.....
Aber und das ist das Problem ich bin ein blöder Schlosser und hab klleider beim besten willen keinen plan wie das gehen könnte
BID = 973697
888
Hallo Randallflagg,
hast eine PN.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194533451   Heute : 1168    Gestern : 26284    Online : 989        26.11.2026    1:14
42 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
