Bauer T600
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lampe geht nicht
Serverzeit: 23 11 2026  00:15:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Bauer T600 --- Lampe geht nicht
Suche nach Bauer
Problem gelöst
BID = 1075606
tb19
Geräteart : Sonstige
Defekt : Lampe geht nicht
Hersteller : Bauer
Gerätetyp : T600
möchte meinen alten Super8 Filmprojektor wieder zum Laufen bringen. Beimersten Funktionstest war das Problem ist die Lampe bzw diese nicht. Der Projektor hat Strom und läuft., aber die Lampe geht nicht. Habe diese schon zweimal getauscht. Mir scheinen am Lampensockel keine 15V anzukommen. Hat hier jemand vielleicht einen Tipp oder Stromlaufplan? Wäre super. Danke
BID = 1075607
Rafikus
Bei Diaprojektoren kenne ich das so, dass es von aussen zugängliche Schmelzsicherungen gibt. Vielleicht gibt es bei deinem Filmprojektor eine Sicherung für den Motor und eine Für die Lampe? Hast du das Gerät schon dahingehend untersucht?
Edith hat mich da auf etwas aufmerksam gemacht: vielleicht ist der T600 mit dem T601 verwandt, dann könnte das helfen: https://www.harz-ferienhaus-mohnblu.....n.pdf
Kommt von dieser Seite: https://www.harz-ferienhaus-mohnblume.de/kinotechnik/manuals/
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am 26 Dez 2020 16:25 ]
BID = 1075619
Ohne das Gerät näher zu kennen, oft gibt es auch noch Relais für die Lampe und Kontakte am Betriebsschalter kommen auch in Frage, neben den erwähnten Sicherungen.
BID = 1075875
tb19
Danke Rafikus und Dr.Ed.
Die Sicherungen waren es nicht vmtl Kontaktprobleme bei dem vorderen Lichtschalter.
Ob der T610 baugleich ist weiß ich nicht, aber mal schaun, ob die Pläne bei weiteren Problemen helfen können.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466822   Heute : 185    Gestern : 22017    Online : 247        23.11.2026    0:15
