B. BRAUN Melsungen Thermomix 1440
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Kondensator durchgebrannt
Sonstige B. BRAUN Melsungen Thermomix 1440 --- Kondensator durchgebrannt
Suche nach BRAUN Thermomix 1440 Kondensator durchgebrannt
BID = 967880
StargateGSW
Geräteart : Sonstige
Defekt : Kondensator durchgebrannt
Hersteller : B. BRAUN Melsungen
Gerätetyp : Thermomix 1440
Chassis : .
Ich habe dieses Gerät heute gebraucht gekauft. Leider nach kurzer Laufzeit gab es einen knall. Nach der Öffnung ist mir wie auf den Bildern gezeigtes Teil aufgefallen. Welches defekt ist nur leider weiß ich nicht was das ist. Es ist nicht beschriftet. Eventuell könnt ihr mir helfen anhand der Bilder ein Ersatz Teil zu finden.
Hochgeladene Datei (4160728) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (4275236) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (4775183) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (4286376) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 967884
StargateGSW
Hier noch die fotos
BID = 967886
winnman
Leider sieht man auf deinen Bildern nicht wo der Kondensator angeschlossen ist.
Da der Spaltpolmotor keinen Motorkondensator braucht wird das ein Entstörkondensator sein.
Die elektrischen Werte sind dann eher unkritisch.
Mach mal ein Foto wo man sieht wo der angeschlossen ist, oder Beschreib das genau (zB.: parallel zur Netzzuleitung, . . .)
BID = 967890
StargateGSW
ich habe noch ein paar Fotos gemacht.
Vielleicht helfen diese.
Dieses Ding geht auf den Netzschalter.
Die Kabel mit den Blauen Kabelschuhen sind die Strom Zuleitung.
Die beiden Schwarzen dahinter sind die Kabel von dem Ding.
Könnte das eventuell auch eine Sicherung sein ?
BID = 967891
Bubu83
Das ist ein Entstörkondensator. Kannst du irgendwo noch Werte lesen??
Testweise kannst du das auch mal ohne probieren, dann sollte das Ding wieder laufen. Betreiben darf man das so nicht, du solltest also wieder einen einbauen.
Viele Grüße
Bubu
BID = 967894
StargateGSW
Es ist leider nichts drauf zu lesen.
BID = 967901
Aber auch nur vielleicht.
Eher wirds ein Snubber für den Triac oder MOSFET sein.
Wenn du bei Braun Melsungen keine Auskunft/Schaltplan erhältst (musst ein bischen flirten, weil die ja ihre Wartungsleute lieber selbst beschäftigen), kannst du mal ein paar Bilder von der Platine posten, damit man eine Idee von der Schaltung der Regelung bekommt.
Aus der hohlen Hand tippe ich auf einen Folienkondensator für 250VAC oder mehr und etwa 0,2µF.
Möglicherweise hat der aber bei seinem Ableben noch weitere Bauteile mitgerissen. Deshalb wäre ein Schaltplan schon hilfreich.
BID = 967907
Verlöter
Wenn es wirklich ein Spaltpolmotor ist und kein Kollektormotor ist ein Entstörkondensator nicht nötig.
BID = 967927
winnman
Für den Motor nicht, aber die Heizung wird ja auch irgendwo geschaltet werden und dafür wird der Entstörkondensator da sein, ev. auch um bei verstörtem Netz in dem Teil keine unerwünschten Aktionen auszulösen.
Testweise einfach mal raus damit, die Enden Isolieren und das Teil testen.
Wenn es funktioniert (wovon ich jetzt ausgehe) dann einen Entstörkondi einbauen -> fertig und freuen
BID = 967934
StargateGSW
So habe ich es getestet. Jetzt knallt es am Schalter und die Haus Sicherung fliegt raus. Der Schalter ist scheinbar auch kaputt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: StargateGSW am 19 Aug 2015 17:58 ]
BID = 967942
StargateGSW
Ich denke das der Schalter der schuldige für alles ist.
Ich habe den Kondensator nochmal untersucht und doch eine beschriftung gefunden.
Damit ist es doch ein Kondensator für 220 v Wechselspannung mit 0,2 µF
oder?
Wenn das Stimmt bestelle ich einen neunen schalter und einen Kondensator.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: StargateGSW am 19 Aug 2015 19:42 ]
BID = 967944
StargateGSW
Sorry für den Spam aber Irgendwie klappt es mit den bildern nicht richtig
BID = 967951
Hab ich doch gar nicht so schlecht geraten.
Möglicherweise sind nun die Kontakte des Schalters verschweisst, aber der eigentliche Schuldige dürfte der Heizer sein, der vermutlich einen Masseschluss hat.
Abklemmen und messen!
BID = 967980
StargateGSW
Stimmt das hast du.
Der Heizer ist zum Glück i. O. Gibt zum Glück kein Masse Problem. Ich hoffe das es schlussendlich nur die beiden Teile sind die es wegen Altersschwäche dahingerafft hat. Weil das Teil ist kein China zeug noch gutes altes deutsches Qualitätsprodukt und wäre echt schade darum.
Liste 1 BRAUN
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 38 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 160162911   Heute : 11646    Gestern : 15760    Online : 521        31.7.2021    18:03
13 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
