Ars Edition Buch mit Tonwiedergaben
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Verbindung unterbrochen
Serverzeit: 18 11 2026  11:13:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Ars Edition Buch mit Tonwiedergaben --- Verbindung unterbrochen
BID = 1067333
River80
Geräteart : Sonstige
Defekt : Verbindung unterbrochen
Hersteller : Ars Edition
Gerätetyp : Buch mit Tonwiedergaben
Hallo Zusammen,
Ich bin neu und hoffe das ihr mir weiterhelfen könnt. Ich bin kein Anfänger im Elektronikbereich, komme hier jedoch nicht weiter.
Ich habe ein Buch „Hör mal reinsert kann das sein“. Es handelt sich um ein Kinderbuch indem mittels Berührung ein Schalter betätigt wird und Tiergeräusche wiedergegeben werden. Einer dieser Schalter scheint defekt zu sein. An der Hauptplatine kann ich den Kontakt überbrücken und das Geräusch wird ausgelöst. Leider komme ich mit der Fehlversuche nicht weiter. Die verwendeten Leitungen sind in Plastik eingeschweißt und ich kann sie mit meinem Prüfer nicht durchmessen. Eine längere Internetsuche ergab nichts. Ich weis einfach nicht wonach ich suchen soll.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Eine Beschreibung der Technologie im Internet oder einem Buch wäre schon super.
Viele Grüße,
Benjamin
BID = 1067334
Aus der Beschreibung wird man nicht wirklich schlau, mach mal Fotos.
Wenn da allerdings irgendwas in Plastik eingeschweißt ist, wird es nicht reparabel sein.
BID = 1067376
Ist noch Garantie drauf?
BID = 1067379
Und wenn man aus "Buch" und "in Plastik eingeschweißt" ne logische Verknüpfung macht,kommt man zu dem Ergebniss,das irgendwo ne Knickstelle fertig geknickt hat...
Code :
if(Buch == true && Leitung_in_Plastik == true){Kontakt_für_immer == false}
//oder so ähnlich..
BID = 1067389
Oder der Taster einmal zu oft getatet hat und hin ist. Nur ob man da dran kommt, ist fraglich.
Bücher sind meist schlecht zerlegbar.
BID = 1067453
River80
Hallo Zusammen,
Danke für die ersten Tips. Das Buch ist leicht zu zerlegen und ich habe ein paar Fotos angehangen. Ich gehe davon aus das die Leitung durch ist oder der Schalter defekt. Ich würde diese gerne ersetzen. Dafür müsste ich jedoch wissen wie die Leitungen heißen.
Irgendeine Idee?
Viele Grüße
BID = 1067455
Die Leitungen sind ein speziell angefertigtes Teil. Da ist ein neues Buch deutlich günstiger. Als Einzelfertigung würde das mehrere hundert Euro kosten.
Die Taster sind leider nicht sichtbar, da ist Fell bzw. Pappe drüber.
Einen Bruch kann man nicht erkennen da das Bild zu klein ist und die Vergrößerung exakt da aufhört wo es wichtig wird.
Sind da mehrere Taster drin oder wo enden die anderen Leiterbahnen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  8 Jun 2020 20:55 ]
BID = 1067460
In dem Buch sind weitere Knackfrosch-Taster verbaut. Dieser Federstahl bricht mit der Zeit oder bei zu viel Druck. Da das Buch schon soweit zerlegt ist, sollte das Durchmessen keine schwierigkeit darstellen. Eine Reparatur des Tasters selbst ist nicht möglich.
BID = 1067486
prinz.
Taster könnteste je nach Lötkenntnissen durch andere ersetzen
Leiterbahm wäre flick bar mit Leitsilber aber ob es lange hält gute Frage
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1067487
Leiterbahn ist zur Not auch mit Kupferlackdraht oder dünner Litze ersetzbar.
BID = 1067488
rasender roland
Das Teil kostet neu 13 €.
Schade um die Zeit und den Aufwand für eine versuchte Reparatur mit nicht vielversprechenden Erfolgsaussichten.
Man muss auch mal einsehen das es sinnvoller ist etwas zu entsorgen.
Rasender Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336607   Heute : 6175    Gestern : 12669    Online : 518        18.11.2026    11:13
