APC Smart USV 3000VA 3HE Stromversorgung Reparaturtipps zum Fehler: APC USV einschaltproblem Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige APC Smart USV 3000VA 3HE Stromversorgung --- APC USV einschaltproblem Suche nach Smart Stromversorgung |
BID = 696084
shejny Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Bad Camberg
Geräteart : Sonstige
Defekt : APC USV einschaltproblem
Hersteller : APC Smart USV 3000VA 3HE
Gerätetyp : Stromversorgung
Chassis : USV
[/ot][/quote]Hallo,
ich habe seit einigen Tagen das folgende Problem.
Und zwar hatten wir hier heftige Unwetter mit Gewitter und dabei hat es wohl irgendwie unsere USV erwischt?
Die USV ist in einem 19" Rack verbaut und an dieser hängt die gesamte Technik wie Server, TK-Alage, Switches etc. Die gesamtleistung liegt weit unter der zulässigen von 3000VA es wird gerade einmal ein höchsdens zwei Balken der Auslastung angezeigt.
Bisher hat auch alles einwadfrei funktioniert nur bei dem Gewitter gab es auf einmal enen Stromausfall von ca. 1-2 Sekunden und als ich nach der USV geschaut habe war alles Tod. Die USV war aus und beim wiedereinschalten flog die Sicherung heraus.
Ich habe nun die Geräte ohne die USV angeschlossen und wenn ich die USV ohne Verbindung zum Stromnetz einschalte dann geht sie auch an zeigt mir dann ganz kurz das die Akkus en Balken haben und danach geht sie sofort aus wie wenn eine Sicherung eingreift es macht auch ein Klickgeräusch.
Nun meine Frage a.) was kann das sein evt. nur eine Sicherung doer so?
b.) lohnt es sich die USV einmal Ektriker zu geben der diese mal checkt und was würde so etwas kosten?
Die Akkus sind gerade erst 2 Monate alt und es handelt sich um en Original APC Akkupack passend zur USV fertig montiert mit den APC Stromsteckern etc.
Vielen Dank für ein paar Hinweise.
Shejny |
BID = 699049
kaiand1 Gesprächig
Nun wenn die USV ohne Verbraucher am Stromnetz die Sicherung fliegt könnte ein Leistungstransistor gestorben sein der ein kurzen macht.
Der Hersteller APC währe jedenfalls der bessere Händler für eine Reparatur kostet warscheinlich nur etwas.
Wenn du die so bei einen Elektriker abgibts weis ich nicht ob ers macht da ja zum einen die Unterlagen (Schatplan) nicht da sind zum anderen kann er de Fehler finden oder auch nicht.
Evtl siehts du ja beim AUfmachen irgendwo ne verkohlte STelle die als Ursache dient... |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180983192 Heute : 2188 Gestern : 8826 Online : 786 25.4.2024 10:17 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.140920162201
