Sonstige Akku Schrauber Herkules SD 10003 --- Linkslauf hakt/ Rechtslauf ok Suche nach Akku Schrauber |
BID = 1112768
Uwe1111 Gelegenheitsposter
Beiträge: 57 Wohnort: Karlsruhe
Geräteart : Sonstige
Defekt : Linkslauf hakt/ Rechtslauf ok
Hersteller : Akku Schrauber Herkules
Gerätetyp : SD 10003
Hi zusammen!
Danke schon mal vorab für jegliche Beachtung.
Obiger Akkuschrauber zickt im Linkslauf, wobei der Rechtslauf tadellos ist.
Im Prinzip funktioniert der Linkslauf gar nicht, ein kurzes Zucken zeigt an, daß wohl Strom fließt, aber weiter dreht er sich nicht.
Woran kann das liegen?
Auf dem Bild sichtbar: zwei gelbe Leuchtdioden zur Anzeige, rechts/ links.
Die für rechts leuchtet im Betrieb, die für links zuckt noch nicht einmal, wenn der Motor nach links minimal andrehen will.
Ich habe schon alles zerlegt, Kontakte gecheckt, aber keine Veränderung. Was könnte ich noch tun?
Danke vorab herzlich für alle Hinweise.
PS: das Gerätlein ist dermaßen genial, weil kräftigster Akku und trotzdem kompakt, daß trotz mehrerer zwischenzeitlicher Neuanschaffungen ich immer wieder dem Herkules nachtrauere
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Uwe1111 am 22 Mai 2023 16:27 ] |
BID = 1112771
Jornbyte Moderator
Hast du auch den Schalter mal durchgemessen?
wer Tippfehler findet, kann sie behalten. |
BID = 1112780
Jornbyte hat am 22 Mai 2023 17:20 geschrieben :
Dankeschön für die Reaktion!
Mh, ich bin eben ein echter Spezialist. Hatte gerade nochmals die Schalterkontakte durchgeprüft, dabei ist die linke gelbe LED abgeraucht, ist jetzt auch dunkler eingefärbt. Shit.
Läuft zwar noch unverändert, aber ich habe tatsächlich offenbar schon Probleme, die richtigen Kontakte auf der Leiterplatte anzusprechen.
Es kann schon gut sein, daß der Schalter nicht mehr sauber durchschaltet. Ich hatte mal WD40 reingesprüht.
Kann man so einen Schalter ggfs. rauslöten?
Anders gefragt, welche Kontakte müßte ich denn abprüfen, um eine verlässliche Antwort auf die Frage zu bekommen, ob der Schalter in Ordnung ist?
BID = 1112787
perl Ehrenmitglied
Woran kann das liegen? |
U.U. kann der Grund ein ausgeleiertes Motor-Gleitlager auf der Getriebeseite sein.
Der Anker setzt dann, durch sein eigenes Magnetfeld verstärkt, auf den Polschuhen auf.
Wenn man den Motor von Hand durchdreht, merkt man nichts davon.
Ich hatte letztens so etwas bei mehreren KFZ-Stellmotoren.
Die Welle dort hatte in einer bestimmten Richtung ca. 0,5mm radiales Spiel.
Der Motorhersteller Johnson, schreibt dazu, dass man bei Motoren, die nicht kontinuierlich laufen, sondern immer nur ein bischen hin- und herdrehen, besser kugelgelagerte Versionen bestellen soll.
BID = 1112827
[/quote]U.U. kann der Grund ein ausgeleiertes Motor-Gleitlager auf der Getriebeseite sein.
[/quote]
Dankeschön für den Hinweis. Mh, das wird offenbar alles recht schwierig...
BID = 1112879
IceWeasel Moderator
Liegt denn beim Linkslauf überhaupt Spannung am Motor an, wenn er sich drehen soll?
BID = 1112882
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9105 Wohnort: Alpenrepublik
Am Motor ist ein roter und ein schwarzer Draht angelötet.
Vertausche die mal. Wenn der Motor anläuft, ist er in Ordnung.
Höre auch ob die Geräuschkulisse die gleiche ist.
BID = 1113505
nabruxas hat am 25 Mai 2023 15:56 geschrieben :
Und @iceweasel
Entschuldigung, daß ich bisher nicht darauf reagiert habe. Ich hatte das Thema gedanklich abgehakt und nicht damit gerechnet, daß sich hier noch jemand damit beschäftigen möchte.
Vielen Dank also für diese positive Überraschung! Ich werde das direkt mal ausprobieren und berichten...
BID = 1113564
Und @iceweasel
Habe mit Krokodilsklemmen jetzt mal den Motor getestet, Motorkontakte <-> Akkuzelle.
Läuft links rum wie rechts herum mit gleicher Drehzahl, daher gleiche Geräuschkulisse.
Die Drehzahl im Direktkontakt (Krokoklemme) ist deutlich geringer, als beim Drücken des eigentlichen Tasters.
Über diesen läufts nach wie vor rechts herum, links nur kurzes Mucken, und nichts geht weiter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Uwe1111 am 18 Jun 2023 19:38 ]
BID = 1113565
Jornbyte Moderator
Ich bleib dabei, der Schalter ist Defekt.
BID = 1113675
Jornbyte hat am 18 Jun 2023 19:44 geschrieben :
War anfangs auch meine Vermutung, weshalb ich nach einem Ersatz geschaut habe.
Und da wird's eng.
Ob man so einen Schalter öffnen könnte?
BID = 1113676
Jornbyte Moderator
| Ob man so einen Schalter öffnen könnte? |
Ja sicher, hätte ich gleich gemacht.
BID = 1113683
Beiträge: 36045 Wohnort: Recklinghausen
Oder einfach die Wirtschaft ankurbeln und was neues kaufen.
Das ist eine Eigenmarke der Herkules Baumärkte, Original kostet das Ding von Einhell ca. 20 €.
https://www.amazon.de/Einhell-Schra.....NJ0G/
Selbst das Original von Bosch kostet auch nur 40€.
BID = 1114793
Mr.Ed hat am 21 Jun 2023 17:40 geschrieben :
Im Prinzip, ja -und habe ich auch gemacht. Aber tatsächlich gibt's die Hercules nicht mehr. Ein Bauhaus Modell der gleichen Preisklasse hat nach vier Wochen eine so schwache Akkuleistung gehabt, daß ich ihn direkt weggefeuert habe.
Der Hercules, obwohl seit sicher zwei Jahren nicht mehr geladen, dreht immer noch, aber halt leider nur in eine Richtung- lol
Trotzdem Danke für alle Bemühungen in der Sache. Top!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Uwe1111 am 25 Jul 2023 16:27 ]
BID = 1114824
Goetz Schreibmaschine
Beiträge: 1930 Wohnort: Dresden
...Ein Bauhaus Modell der gleichen Preisklasse hat nach vier Wochen eine so schwache Akkuleistung gehabt, daß ich ihn direkt weggefeuert habe...
Warum nur?? Den hätte ich zurückgebracht!!
