3 M Beamer Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Signal Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
BID = 811792
1GENNADIY1 Gesprächig
Beiträge: 127 Wohnort: Mönchengladbach
Geräteart : Sonstige
Defekt : kein Signal
Hersteller : 3 M
Gerätetyp : Beamer
Chassis : Gehäuse
Der Beamer ist "3M x62".
Ich bekomme kein Projektions-Bild, wenn der Beamer mit der Unterseite nach oben (hängt).
Ich habe Beamer mit Laptop/PC an beiden VGA-Eingängen geprüft.
In dem Fall, dass der Beamer normal auf den Füßen steht, zeigt er Bild an beiden "VGA IN1/2".
Wenn ich den aufhänge, bekomme ich kein Bild (beide IN's).
Der Beamer soll im Betrieb hängen.
Willkommen für die Hilfe und schönen Abend noch!
mfG, Gennadiy
BID = 811797
Dann solltest du den Wackelkontakt suchen und beheben.
BID = 812192
Ich hatte wenig Zeit auf der Arbeit zu prüfen, aber ich habe den Beamer von der Decke abgebaut (schon zweiter mal) und in meinem Arbeitsraum mal "auf den Kopf" mal normal gestartet, geschüttelt - und Beamer funktioniert definitiv. Ich kann nicht verstehen, warum, wenn ich den Beamer anschraube mit dem gleichen Läptop mit einem 1,5 m VGA-Kabel der nicht funktioniert.
Für mich sieht es komisch aus.
mfG, Gennadiy
BID = 812204
Rafikus Inventar
nur damit ich es auch verstehe -
Du schliesst den Beamer am Schreibtisch an, wobei er "normal" rum steht und er funktioniert. Dann drehst Du den Beamer um und er funktioniert immer noch.
Dann schraubst Du den Beamer unter die Decke, wobei er "anders" rum hängt und er funktioniert nicht.
Bis dahin richtig?
Wie ist es, wenn er unter der Decke angeschlossen, aber noch noch nicht verschraubt ist? Funktioniert er dann? Dabei solltest Du beide Positionen ausprobieren.
Nicht, dass nur das Verbindungskabel defekt ist.
Rafikus
BID = 812209
oder schlicht und einfach die Schrauben zu lang sind
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316700 Heute : 11481 Gestern : 12485 Online : 492 16.11.2026 21:10 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
5.03949999809
