Sony PS3
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherungen (?) zerstört
Serverzeit: 16 11 2026  17:27:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Sony PS3 --- Sicherungen (?) zerstört
Suche nach Sony PS3
BID = 831478
one_scoop_vanilla
Geräteart : Sonstige
Defekt : Sicherungen (?) zerstört
Hersteller : Sony
Gerätetyp : PS3
Hallo. Ich wollte mal wieder die Wärmeleitpaste meiner PS3 erneuern und wollte diesmal sogar einen Schritt weiter gehen und den Heatspreader des RSX Grafikchips entfernen und auch darunter die WLP erneuern. Leider habe ich mir vorher keine Bilder davon im Netz angesehen und hab jetzt beim leichten Hebeln 2 von solch für mich komischen braunen Dingern zerstört. Wie erwartet läuft sie jetzt nicht mehr. Für mich stellen sich jetzt mehrere Fragen, was auch der Grund für meine Anmeldung hier ist.
1. Was ist das? (im Bild durch einen Pfeil markiert)
2. Kann ich sowas von einem alten Notebookboard ablöten und auf dem Chip wider rauf?
BID = 831486
Warum? Das ist völlig unnötig sofern man vernünftige Wärmeleitpaste benutzt. Die hält Jahrzehnte.
Was ist das?
Vermutlich ein SMD-Kondensator. Auf dem kleinen Bild lässt sich nicht viel erkennen.
Wenn beide den gleichen Wert haben, du die Teile ohne Beschädigung runterbekommst und beim abhebeln die Leiterbahn, die empfindlicher als das Bauteil ist, nicht abgerissen hast, ja.
Einfacher ist natürlich ein Neukauf des Teils.
Der Wert steht übrigens nicht drauf, den müßtest du beim Hersteller erfragen, was aussichtslos sein dürfte.
Mit anderen Worten: Die sinnlos zerstörte PS3 kann in die
BID = 831488
one_scoop_vanilla
Also erneuern musste ich die, weil die alte Wäremleitpaste nichts mehr taugte (nach 4Jahren). Dann erneuerte ich sie, aber die war wohl nicht gut genug oder ich hab was falsch gemacht, denn nach 3Monaten wurde sie plötzlich wieder laut und das ohne Zwischenstufe des Lüfters auf Höchstdrehzahl. Hab sie denn auseinander genommen und irgendwie war teilweise kaum noch was drauf, obwohl ich nicht wirklich damit gespart habe. Ganz normal mit dem Pinsel flächendeckend aufgetragen. Das dazu.
hilft einem von euch das vllt ?
BID = 831493
Nein, du hast ja keine Sicherungen auf dem Mainboard, sondern Bauteile auf einem Prozessor gekillt.
Wärmeleitpaste verbraucht sich nicht. Sie trocknet höchstens aus, wobei sie selbst dabei nicht viel von ihren Eigenschaften verliert. Sie soll lediglich mikroskopisch kleine Lücken ausfüllen. Mit dem Pinsel wird die daher auch nicht aufgetragen. Viel hilft nicht immer viel.
BID = 831497
one_scoop_vanilla
Mr.Ed hat am 27 Mai 2012 15:06 geschrieben :
Hmm. Denn frag ich mich, wozu der Pinsel da dran ist bei der Bild eingefügt
BID = 831654
RolandD
Hallo zusammen
Die Fehler an der PS3 sind leider bekannt, war sogar ein Bericht im TV dazu. Der Kühlkörper scheint nach einiger Zeit ab zu fallen und der Prozessor "geht über den Jordan". Stichwort "geplante Obsoleszenz".
Und genau das ist falsch!
Wärmeleitpaste wird dünn und gleichmäßig aufgetragen, viel schadet hier!
Roland
BID = 831685
Denn? Du meinst "Dann", das ist etwas anderes.
Der Pinsel ist da dran, weil das keine Wärmeleitpaste für Elektronik sondern für PC-Modder ist.
Daher muß die auch glitzern und ein Nagellackfläschchen haben
In der normalen Elektronik nimmt man sowas: http://www.reichelt.de/Waermeleit-p.....&
Ist dann natürlich deutlich preiswerter, aber in einer schnöden Tube.
SoNie ist da sehr gut drin. Billig zusammengeschustert, nach Ablauf der Garantie defekt und Ersatzteile schweineteuer oder nicht verfügbar.
Mit anderen Worten:Kauf dir gefälligst was neues, Sony will reich werden!
Nach der Gewaltaktion wird das leider auch nötig sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314575   Heute : 9354    Gestern : 12485    Online : 292        16.11.2026    17:27
