BID = 133064
dennybuchenau Neu hier
Beiträge: 22 Wohnort: Grossengottern
Geräteart : Sonstige
Gerätetyp : 27 MHZ Empfänger im Modellauto !!!FEHLER!!!
Hallo !
Habe hier ein ferngesteuerten Formel 1 Rennwagen, auf 27 MHZ Basis. Ich bin gerade einmal mit dem Auto gefahren, als ich das 2. mal das Auto anschaltete drehten sich die Räder mit Vollgas, der Rückwärtsgang geht nicht mehr, wenn ich den Hebel nach Vorn drücke müsste er rückwärts fahren, es klickt nur ein Relais und die Räder drehen sich ganz langsam vorwärts. Irgend etwas ist hier faul, normalerweise fährt der Wagen erst nach betätigen der Fernsteuerung los, das macht er aber nicht mehr, er startet gleich nach dem anschalten mit Vollgas. Die Platine ist im nachfolgenden Bild zu sehen. Es sind 3 Relais und andere Kleinteile, konnte aber beim durchmessen keinen Fehler finden ! Die Steuerung für RECHTS und LINKS funktioniert einwandfrei !!!
Woran liegt es denn ???
Wer kann mir helfen ????? Danke für jeden TIP !!
Hochgeladene Datei ist grösser als 300000 . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 135308
:andi: Inventar
Beiträge: 3228 Wohnort: Bayern
Hört sich grob nach leerem akku an, da machen die Einzelteile irgendwann was sie wollen.
ansonsten steck deinen Fahrtregler an den lenkungsanschluss, dann weißt du erstmal ob dein empfänger oder evtl doch der Fahrtregler was ab hat.
Das Bild ist übrigens nicht da, war zu groß.
