SONS
Serverzeit: 28 11 2026  04:19:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SONS
BID = 134273
Bauee
Geräteart : Sonstiges
Hallo Elektronik Freunde,
ich bin (wie man sieht) neu hier also erbitte ich nachsicht fals ich irgendwas falsch anpacke hier...
Habe zuhause 2 defekte Halogenstehlampen, deren Dimmer jeweils kaputt ist, sprich es geht gar nix mehr.
Die Schaltung beinhaltet einen Tyristor BT136 und einen Diac BD23 (glaub ich) und weitere passive Bauelemente...
Ich bin zwar gelernter Elektroniker aber schäue mich immer wieder an 230V zu messen(Oszi mit Tastkopf ist vorhanden).
Wer kann mir einen Tipp geben zu dieser Phasenanscnittssteuerung, einfach Bauteile austauschen und probieren? Oder wie könnte ich rausmessen was da faul ist?
danke
BAUEE
BID = 134410
Jürgen288
Hallo Bauee,
Vielleicht helfen dir die beiden Seiten weiter.
Dimmerschaltung und deren Erklärung gleich dabei.
http://www.elektronik-kompendium.de/public/wismann/dimmer.htm
http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/dimmer.shtm
Viel Erfolg und melde zurück!
Gruss Jürgen
BID = 134770
Bauee
vorallem letztere Seite finde ich nicht schlecht!
Werde jetzt mal den Diac und den Triac austauschen, durchmessen und dann posten was passiert ist
DANKE UND GRÜße
Bauee
BID = 137749
Bauee
Also der Dimmer funktioniert wieder!
Es war wohl der BT136 defekt.
Ich verstehe auch wie die Schaltung funktioniert, aber wenn ich mit dem Oszi mal dran messe dann werde ich aus dem Ergebnis nicht schlau!
Ich messe z.B. direkt an der Lampe und bekomme bei voller Helligkeit am Ostzi quasi Null Volt (mit Voltmeter 230)???
ist die Lampe aus bekomme ich mit Oszi den schönen Sinus zu sehen (mit Voltmeter aber 0V)???
Liegt der Fehler weil ich ohne Masse messe? Habe keinen Trenntrafo, also trau ich mich die Masse vom Oszi nicht anzuschließen?
BID = 137853
Porco Rosso
Jein. Du misst schon 'mit Masse' nur kommt deine Masse woanders her. Damit du selbst nachdenken kannst:
Zieh mal den Schukostecker von deinem Oszi und messe den Widerstand zwischen Schutzleiter des Steckers und der Masseklemme des Tastkopfes.
Dann überlegst du dir wie Schutzleiter, Neutralleiter und Netzphase bei einer Hausinstallation in Beziehung stehen. Dann siehst du wo deine Masse herkommt.
Das hätte in dem Fall bei diesem deinem Aufbau auch geknallt, wenn du die Masseklemme noch mit dem anderen Pol der Halogenlampe verbunden hättest.
Der Stecker der Lampe war so eingesteckt, dass das eine Ende des Leuchtmittels an Phase hing, der Knotenpunkt Leuchtmittel Dimmer lag am Testkopf des Oszis und das noch übrig bleibende Ende des Dimmers auf dem Neutralleiter. Weiterhin lag deine Masse vom Tastkopf durch die Oszi-interne Verdrahtung auf Schutzleiterpotential also im prinzip Neutralleiterpotential. Du hast also den Spannungsabfall über dem Dimmer gemessen. Der war minimal (wenn er durch den DIAC auch nie null gewesen sein kann) bei voller Leuchtstärke und maximal bei minimaler Leuchtstärke.
Hättest du nun noch die Masseklemme des Tastkopfes mit dem Ende des Leuchtmittels verbunden, an dem nicht der Tastkopf liegt - das Ende, das also an Phase liegt, dann..
Weil Masse Oszi=Schutzleiter=Neutralleiter
Wenn du vorhättest ohne Trenntrafo die Spannung über dem Leuchtmittel zu messen, kannst du dir ja überlegen, wie die Messwerte aussehen würden, würdest du den Stecker der Lampe umdrehen.
Also Trenntrafo besorgen, oder das ganze am PC simulieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Porco Rosso am 10 Dez 2004 14:49 ]
BID = 137968
Diese Betrachtung stimmt im Prinzip, wenn auch nicht zwingend das Neutralleiterpotential exakt gleich dem des Schutzleiters ist (man denke an TT-Systeme!)...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587739   Heute : 1909    Gestern : 22985    Online : 198        28.11.2026    4:19
