Widerstand SMD 122 ohm?
Serverzeit: 16 11 2026  17:46:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SMD Widerstand 122 ohm?
BID = 461857
ssalbach
Zur Homepage von ssalbach ICQ Status
die beiden schwarzen flachen Widerstände auf diesem Schaltnetzteil(Ladegerät) sind verbannt.
Auf denen steht so etwas wie 122 oder 1ZZ oder IZZ
Handelt es sich hierbei um 122Ohm Widerstände?
Wieviel Watt haben sie?
Sie sitzen im Primärstromkreis eines HF Laders.
BID = 461863
DonComi
Angenommen, da steht wirklich 122 drauf, dann ist ihr Wert:
12 * 10^2
=1200Ω
1,2kΩ
BID = 461865
ssalbach
stimmt, das hatte ich mittlerweiel auch raus
Kennst Du Dich ein kleines bisschen mit Schaltnetzteilen aus?
Kannst Du einschtzen was vielleicht noch mit kaputt gegangen sein könnte?
Bzw. wiviel Watt dieser Widerstand hatte?
Sind das auch 1/4 nur in großer Bauform?
BID = 461867
ssalbach
1Watt, habs gefunden
BID = 461885
ssalbach
da der andere Threat unerklärlicherweise gesperrt wurde (doppelposting) also die Frage nochm mal in der Falschen Abteilung bauteilidentifikation, obwohl das ja bereits klar ist!!
Hallo, auf dem Bild sieht man oben links zwei verbrannte smd 1Watt 1,2k Widerstände.
Direkt dahinter kommt ein Relais (mit den Schaltkontakten)
Weiter habe ich das Gerä noch nicht zerlegt, da ich es erstmal mit neuen Widerständen testen wollte und das zerlegen durch Kühlrippen und Fets erschwert wird.
Diese sitzen Primärseitig so ziemlich als erste Bauteile.
Es handelt sich um ein 48 Volt 1,2KW Bleiakkuladegerät.
Wie hoch ist wohl die Wahrscheinlichkeit, das diese durch eine Fehlschaltung des Laders verbrannt sind und keine weiteren Schäden zu erwarten sind?
Ich hatte wo anders in einem 12 Volt Kreis einen Kurzschluss verursacht. Der Lader benötigt scheinbar aber auch für irgendetawas 12 Volt, da er mit an diesem Kreis hing
Die 12 Volt werden aus einem 48V 25A Step Down Wandler gewonnen.
Durch den Kurschluss wurde wohl eine hohe Spannung induziert und kurzzeitig an das Netzteil gegeben (sekundär seitig)
Die Dioden und Fets udna uch der gleichrichter scheinen i.O.
Gibt es einen Fehler der häufig diese verbannten Widerstände auf der Primärseite verursacht?
BID = 461898
HansG
Zur Homepage von HansG
ssalbach hat am  4 Okt 2007 21:18 geschrieben :
Anähernd 0%.
BID = 467496
berufsbastler
Hmm ist das Thema noch Aktuell?
Kann es sein, dass die Widerstände parallel zu den Relaiskontakten ist, und die als Einschaltstrombegrenzung dienen, um die Elkos langsam zu laden?
Dann würde ich tippen dass die Bezeichnung 221 lautet und es somit 220 Ohm sind.
Wenn das der Fall ist, würde ich tippen das die primäre Schaltstufe durch ist, und ein Kurzschluss im Eingang ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314791   Heute : 9570    Gestern : 12485    Online : 517        16.11.2026    17:46
