Schaltuhr Siemens 7LF4132 spinnt, defekt, oder aus Versehen umprogrammiert ?
Serverzeit: 18 11 2026  12:13:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Siemens Schaltuhr 7LF4132 spinnt, defekt, oder aus Versehen umprogrammiert ?
BID = 389774
driver_2
Hallo wertes Forum,
ich habe hier eine Siemens Hutschienen Schaltuhr aus früheren Zeiten in meinem Keller gefunden:
7LF4132, 230V Speisespannung, 3 Kanal, zusammen mit dem 7LF4140 DCF-77 Steuerlement.
Mein Problem: Ich habe diese installiert (zwecks Umwälzpumpensteuerung der Heizanlage), versuche sie nun auf zwei Kanälen getrennt zu programmieren, das geht aber nicht. Alle Schaltzeiten des nun gerade eingestellten Kanals werden nach verlassen des Programmiermodus in alle anderen Kanäle übernommen. Alle Kanäle werden dann zeitgleich geschaltet.
Gehe ich in den Hand-Modus, lassen sich die Kanäle per Hand in einen definierten getrennten Zustand versetzen. Auch beim Programmieren wird der betreffende Kanal angezeigt, aber die eingegebenen Daten werden auf alle Kanäle übertragen und lassen sich auch ändern, dann sind aber wieder alle Kanäle mit dem anderen Schaltzeitpunkt gesetzt.
Nun meine Frage: Habe ich evtl. beim draufrumdrücken die Uhr umprogrammiert, in eine 1 Kanal Uhr ? Habe ich eine verdeckte Funktion aufgerufen ?
Oder ist die Uhr schlichtweg durch das lange liegen kaputt ?
Hat jemand außer der offiziellen Anleitung Insider-Unterlagen ?
Danke für evtl. Info's
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337280   Heute : 6849    Gestern : 12669    Online : 654        18.11.2026    12:13
