wecker Schwerhöhrigen !
Serverzeit: 16 11 2026  19:54:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Schwerhöhrigen wecker !
BID = 587679
nettmann
Hallo aus Duisburg
Mein Sohn hat einen Wecker der mit einem grellen Licht , akkustikton und einem Vibrationsteil ausgestattet ist . ( Mein Sohn ist mit 3 Jahren wegen einer meningitis taub geworden ) Jetzt ist der Wecker vom Nachttisch auf den Boden gefallen . Er ist von der Firma humanTechnik ( hoffe ich durfte diesen Namen erwähnen ) also nichts billiges . Da der wecken nicht mehr funktionierte habe ich ihn geöffnet vielleicht ist ja eine Sicherung kaputt . Leider ist in diesem Teil nur eine Platine und dort sind viel Sachen draufgelötet . Aber leider habe ich von so etwas garkeine Ahnung und kann da auch nichts messen ob was kaputt ist . Das einzige was ich rausgefunden habe ist , wenn ich die Platine leicht verdrehe dann läuft alles wieder . Aber jetzt jeden morgen da stehen und die Platine festhalten . Vielleicht finde ich ja hier einen der sich das teil mal anschauen kann . Würde es auch zuschicken .
Mfg
Peter Wolf
BID = 587680
Evtl. ist die Platine angebrochen und eine oder mehrere Kupferbahnen haben Haarrisse bekommen.
Evtl. kannst du das schon durch genaues Hinsehen mit einer Lupe klären.
Notfalls mach ich dir das auch, aber vielleicht gibts auch jemanden in deiner Nähe, der einen Lötkolben schwingen kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 12 Feb 2009 17:14 ]
BID = 587688
nettmann
Hi
Mit der Lupe habe ich fast jede Bahn abgesucht . Habe aber nicht wirklich was gefunden . Wenn es mit einem lottropfen zu reparieren ist muss ich keinen neuen kaufen . Ich denke so ein teil dürfte 100-150 Euro kosten .
Aber danke erstmal für deine Antwort .
BID = 587706
Möglich ist auch, daß durch die Beschleunigungskräfte beim Aufschlag auf den Boden, ein etwas schwereres Bauteil (Trafo, großer Kondensator o.ä.) aus dem Lötpunkt gerissen ist. Dort mal suchen, ob da eine Lötstelle nicht mehr in Ordnung ist. Oft reißt auch gerade an einem Lötpunkt die Leiterbahn ab, weil der Lötpunkt sich mechanisch von der Platine abgehoben hat.
BID = 587716
nettmann
Hallo Peter
So habe jetzt auch noch mal die großen bauteile begutachtet aber leider ist dort nichts zu erkennen . Alle Leiterbahnen wo ich dran komme habe ich mal mit einem Durchgangsprüfer geprüft alle ok .
Gruß Peter
BID = 587743
Falls da ein Transformator drin sein sollte, kannst Du den mal auf Durchgang prüfen; Primärseite und Sekundärseite. Es passiert auch, daß die Stifte solcher Kleintrafos einfach reißen. Zum Durchganprüfen solltest Du natürlich ein Multimeter mit Ohmmeßbereich haben.
BID = 587767
nettmann
Danke euch besonders Peter .
Also habe den Transformator mit dem Multimeter gemessen und siehe da einer hatte keinen Ohmwert . Es ist wirklich ein Beinchen gebrochen . Jetzt ist das Beinchen nicht mehr lang genug . Kann Mann das mit einem Kabel verlängern ????
Gruß Peter
BID = 587775
Racingsascha
Kann man, fraglich ist aber ob das der vorhandene Platz erlaubt.
Fnord schläft nie.
BID = 587789
Wenn Du dir das zutraust, löte den Trafo aus (nur wenn Du nicht anders an das abgebrochene Beinchen rankommst), nimm ein Stückchen Draht entsprechender Dicke und biege eine Öse an das eine Ende, winkle die Öse 90 Grad ab und löte diese Öse an dem kurzen Stummel an. Jetzt kannst Du den Trafo mit dem verlängerten Anschluß wieder einlöten.
BID = 587810
powersupply
Ansonst sollte es auch kein zu großes Problem darstellen den Printtrafo zu ersetzen. Das ist in der Regel ein Bauteil welches für wenige Euronen erhältlich ist. In Deinem Fall könntest Du ihn sogar noch hinsichtlich der abgegebenen Spannungen ausmessen.
Gruß powersupply
BID = 587813
Was du alles weisst!
Ich habe bisher weder ein Bild des Trafos noch auch nur eine einzige Zahl gesehen.
In der Tat könnte nettmann aber mal ein gutes Foto davon machen oder alles abschreiben, was drauf steht.
Insbesondere auch Typ und Hersteller, sonst brauchen wir mit der Sucherei wahrscheinlich garnicht erst anfangen.
BID = 587834
powersupply
Danke für die Blumen
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 13 Feb 2009  3:51 ]
BID = 588006
nettmann
Hat alles super geklappt . Der Wecker macht wieder das was er soll .
Herzlichen dank für eure Hilfe
Gruß Peter
BID = 588011
Bitte, gern geschehen.
Wir freuen uns immer, wenn wir helfen können und eine bestätigende Rückmeldung bekommen, wie in diesem Fall.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316097   Heute : 10878    Gestern : 12485    Online : 333        16.11.2026    19:54
