auf RGB Scart legen! Wie?
Serverzeit: 14 11 2026  08:33:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
RGB auf Scart legen! Wie?
BID = 181092
Wenn du den 110V Anschluss mit den 230V aus dem Netz verbindest hast du am Ausgang 440V. Denk doch mal nach bevor du was machst! Das Chassis dürfte jetzt endgültig hin sein.
Das Servicemanual zu besorgen sollte gar kein Problem sein, NSM-Löwen existiert noch und das Manual sollte bei einem Automatenaufsteller zu bekommen sein. Die Beschaffung eines Manuals für meine Jukebox hat 10 Minuten gedauert, die ist aus den 60ern. Manuals aus den 50er oder 40er Jahren hätte ich aber genausoschnell bestellen können.
Wo hast du den Automaten denn her, vielleicht hat der Vorbesitzer ja ein Manual.
Ob die Schaltspannung 5V oder 6V beträgt ist unerheblich, statt Flimmern hätte da allerdings ein Bild sein müssen. Nicht das die Spieleplatine ebenfalls hin ist.
BID = 181102
daniel123
da hast Du mich falsch verstanden, ich habe lediglich die Zuleitung des Chassis auf den Trafoausgang von 110V gelegt, da war vorher keine 220V vorhanden. Es gehen ja nur zwei Leitungen zum Chassis, die die bis vor zwei Tagen noch vom Trenntrafo kamen, die am Ausgang auf 220V gelegt waren. Bei dem anderen Trafo war noch ein Ausgang 115V frei, da hab ich abgegriffen.
BID = 181217
Das da 2 Trafos drin sind wußte ich ja nicht.
Versuch mal die Spieleplatine extern zu versorgen oder überprüfe ob ein extra Netzteil für das Spieleboard da drin ist. Das Spiel muß an einem Fernseher einwandfrei funktionieren. Überprüfe auch deinen Adapter nochmal.
Das Monitorchassis ist defekt. Entweder reparierst du das Chassis oder baust ein neues ein. Das hängt auch davon ab wie gut die Bildröhre noch ist. Wenn die auch 20 Jahre alt ist und das Gerät jahrelang im Dauerbetrieb in eine Spielhalle o.ä. stand dürfte die eingebrannt und matschig sein, ein neuer Monitor ist also wohl das sinnvollste.
Entweder du nimmst einen Fernseher mit der gleichen Diagonale oder versuchst über ebay ein funktionstüchtiges Gerät zu ersteigern.
Wenn garnichts mehr geht dann würde ich einen PC mit MAME in das Gehäuse einbauen.
http://home.nc.rr.com/wpack98/arcade/
Wie gut sind denn deine Elektronikkentnisse?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284337   Heute : 3188    Gestern : 11989    Online : 460        14.11.2026    8:33
