Deckenfluter Reparatur
Serverzeit: 18 11 2026  05:16:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Reparatur Deckenfluter
BID = 876699
muskelkater
Offroad GTI hat am 27 Feb 2013 07:09 geschrieben :
Daher auch die Bitte, dass du mal versuchst, die Aufschrift zu lesen.
Kann ich leider nicht lesen aufgrund der handschriftlichen Aufschrift.
sub205 hat am 27 Feb 2013 07:16 geschrieben :
Edit: Ich würde das Teil einfach durch einen handelsüblichen Schnurdimmer ersetzen und fertig.
Klingt nach einer logischen und vernünftigen Lösung.
Aber mir etwas zu rudimentär. Gibt es nicht die Möglichkeit das Ding wieder so hinzubekommen wie es mal war?
BID = 876706
Es ist offenbar dieser Mosfet:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/IRF840.pdf
BID = 876712
Das ist mit 850mΩ Einschaltwiderstand aber ne ziemliche Gurke. Kein Wunder, dass der so ein großes Kühlblech (wie viel das innerhalb eines kleinen, geschlossenen Gehäuses bringt sei jetzt mal dahingestellt) hat.
Du kannst ja mal messen, ob zwischen Drain und Source ein Kurzschluss besteht, dann wäre er defekt. Wenn du aber von S nach D die interne Diodenstrecke (mit typ. 500mV) messen kannst, ist er noch i.O.
Bei der Gegegenheit kannst du auch gleich mal die vier Dioden nachmessen, man weiß ja nie.
BID = 876743
muskelkater hat am 27 Feb 2013 11:26 geschrieben :
Wenn besagtes IC defekt ist, wohl kaum. Denn neben dem (unprogrammierten) Ersatzteil bräuchtest Du auch das zugehörige Programm (und - zumindest leihweise - ein Programmiergerät).
Ebenfalls schwer zu bekommen sind oftmals gerätespezifisch gefertigte Potis.
Sind hingegen nur andere Bauteile defekt, besteht größere Hoffnung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332797   Heute : 2357    Gestern : 12669    Online : 752        18.11.2026    5:16
