Stromerzeuger Problem
Serverzeit: 04 11 2026  02:06:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem Stromerzeuger
BID = 776891
Regler oder Thermoschutz in beiden Fällen eine Sache für eine Fachwerkstatt.
BID = 776916
888
Hallo ,
vielleicht liegts auch am Vergaser oder er kriegt nicht genug Kraftstoff um die volle Leistung zu bringen.
Irgendetwas eventuell verstopft oder verstellt ?
888
BID = 776962
Lightyear
Schuetti hat am 21 Jul 2011 22:54 geschrieben :
Würde Güde nun nicht als Billigteil bezeichnen... Ich hab eins von Einhell mit 2300Watt und der zieht locker 3000Watt...
Diese "Hersteller" neigen leider dazu, die technsichen Daten etwas, hmm, sagen wir 'mal "ungenau" anzugeben...
Dass Du den Einhell so überlasten kannst, ist pures Glück. Vermutlich hat der Motor etwas mehr Power, dafür rödelt der Generator an der Kotzgrenze. Zudem ist fraglich, wie lange dieser Stromerzeuger eine so heftige Überlast schadlos übersteht. Unter Umständen fehlt einfach eine Schutzschaltung, oder Selbige ist schlicht wirkungslos/defekt.
Zum Thema "Billigteil":
Ein ernstzunehmender Stromerzeuger, der z.B. 3000VA sicher und dauerhaft zur Verfügung stellen kann, wäre z.B. der Geko 4402 E-AA/HHBA, der liegt preislich so um 2.000€
Zurück zum Thema: Wenn der Generator früher diese Belastung dauerhaft liefern konnte, würde ich den Generator 'mal durchmessen (lassen). Nicht, dass sich da ein Wicklungsschaden entstanden ist...
Mangelhafte Kühlung + hohe Last = Wicklungsschluß.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 776995
Schuetti
Moin, danke für die Antworten.
Auszuschließen ist: Motor, Vergaser etc!
Generator auch, hab die Wicklungen jetzt zwar nicht gemessen aber ich habe 230V sauber anliegen und bis 500Watt oder so ist auch alles super.
Das Gerät schaltet sich selbsttätig ab, er stirbt nicht oder sonst was sondern der ganze Motor wird durch den Killschalter (Offschalter) abgeschaltet. wie bei Ölmangel!
Es ist ein Synchrongenerator, dieser regelt doch die Drehzahl über eine Steuereinheit....diese vielleicht defekt?
Ich weiss nicht genau wie sich ein Defekt der AVR ausübt....
Grüße
BID = 777264
Surfer
Wenn du doch alle Antworten der hier "ansässigen" ausschliesst,so lass uns doch an deiner Weisheit teilhaben und erlöse uns.
Nur noch kopfschüttelnd-Surf
P.S. Was du da hast ist keine Aggi-das ist Gelump. Für kleines Geld am örtlichen Baumarkt hinterhergeworfen.Streuung recht groß und Wirkleiung relativ schmal.
BID = 777677
Schuetti
Wäre ich allwissend würde ich wohl kaum Fragen stellen, ich versuche den Fehler nur kategorisch einzukreisen.
Aber wenn du meinst es hilft weiter wenn ich sage es kann alles sein...bitte
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schuetti am 25 Jul 2011 16:27 ]
BID = 778003
sub205
Davon mal ab...vorher hat er ja die 2KW gezogen und nun plötzlich nicht mehr.....es muss also irgendein Defekt vorliegen....und nu fang nicht wieder mit Wirkleistung an
Zwischenzeitig wohl auf E10-Sprit umgestiegen?
BID = 778250
Surfer
/Haarspaltmodus an /
Davon mal ganz ab - Wenn dein Generator 2KW gezogen hat,tjs was dann? Also ich würd mir dann Gedanken machen .
/Haarspaltmodus aus/
Als wirklich gut gemeinter Tip - Trenn dich davon und spar auf ein anständiges.
Gruß Surf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194160107   Heute : 6801    Gestern : 65408    Online : 411        4.11.2026    2:06
66 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.91 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
