Stromerzeuger Problem
Serverzeit: 02 11 2026  13:02:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem Stromerzeuger
BID = 776867
Schuetti
Moin habe folgendes Problem mit einem Stromerzeuger.
Starten-> Lastschutzschalter rein-> Gerät anschließen..alles gut soweit, dann wenn ich übe reinen gewissen Lastpunkt rüber komme, dann geht der Erzeuger aus. Komplett! Die soll er nur tun wenn er einen Kurzschluss hat...
Wie kann es sein das er bei z.b. 1200Watt keinen Kurzschluss hat aber bei 1500Watt??
Ist ein Güde GSE 2700 mit 2000/2300KVA
Grüße
Schueddi
BID = 776870
Fahr mal mit deinem Auto gegen eine Wand an, das selbe hast du bei dem Moppel wenn du den Überlastest.
BID = 776871
Schuetti
Warum genau ist ein 2KW Aggregat bei 1,5KW überlastet?
BID = 776874
2000kVA sind nun mal nur unter der Bedingung das Strom und Spannung in Phase sind 2000W (cosphi =1 ) ist der cosphi kleiner ist auch die Wirkleistung geringer. Googeln Wirk -Blind.Scheinleistung
BID = 776875
Schuetti
Brauch ich nicht google, kenne die Begriffe. Aber selbst wenn das so wäre, würde vorher der LSS auslösen. Das Aggregat schützt sich nur durch Abschaltung wenn am Ausgang ein Kurzschluss vorliegt...naja wahrscheinlich würde selbst dann der LSS vorher kommen...charakteristikabhängig
Alles in allem das Ding ist mit 2KW angegeben aus welchen Grund sollte er keinen Cosphi=1 erreichen?
Geht mit allen anderen Aggregaten ja auch
BID = 776876
Schuetti
Hatte einen Heissluftfön dran und eine Heizung, ...bei der Heizung handelt es sich doch um ohmische Last und somit keine Blindleistung...oder??
BID = 776879
Wenn am Ausgang ein Kurzschluss vorliegt fliegt der Ls und nicht das Aggregat. Das Schaltet nur bei Überlast ab. Das Ding ist mit 2 kVA angegeben und nicht mit 2kW. Bestenfalls erreicht das Teil kurzzeitig 2,3 kVA.
BID = 776880
Bedienungsanleitung lesen
230 Volt mal 10 A = 2300 VA ein B Automat da drin lässt bis zu einer Stunde 12,1 A problemlos zu ohne auszulösen. das sind 2700 VA also deutlich mehr als der Moppel leisten kann.
BID = 776881
Schuetti
In der Anleitung steht bei Überlast schaltet der LSS ab! Nur bei einem Kurzschluss der Motor....
und wo genau besteht für dich der Unterschied zwischen 2 KVA und 2KW? Oder meinst du damit die Differenz zwischen Wirk und Scheinleistung?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schuetti am 21 Jul 2011 22:39 ]
BID = 776883
Schuetti
ist ein B9.1 Automat drin
BID = 776884
Hää den gibt es gar nicht .
BID = 776886
VA ist immer die Scheinleistung und W die Wirkleistung, VAr ist die Blindleistung
BID = 776887
Schuetti
Ist aber drin!
ein ChXI MC 12-1 230/400V IEC 60898 B9,1A
würd sagen der ist Spezial
BID = 776889
und selbst da kommst du auf 230*9*1.2 auf 2480 VA größer 1 Stunde
Dieser zu Hohe Strom führt in der Generatorwicklung zu einer zu hohen Temperatur und erzwingt dann über die Schutzschaltung die Abschaltung des Moppels vor der Zeit die sich der LS lässt. Diese Billigteile sind echt nur bis 1000 W ohmsche Verbraucher zu gebrauchen und mit Motoren über 500 W schon gar nicht.
BID = 776890
Schuetti
Würde Güde nun nicht als Billigteil bezeichnen... Ich hab eins von Einhell mit 2300Watt und der zieht locker 3000Watt...
Davon mal ab...vorher hat er ja die 2KW gezogen und nun plötzlich nicht mehr.....es muss also irgendein Defekt vorliegen....und nu fang nicht wieder mit Wirkleistung an
© x sparkkelsputz        Besucher : 194059424   Heute : 37497    Gestern : 74163    Online : 644        2.11.2026    13:02
49 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
