Wählscheibentelefon Post FeTAp 795-1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wecker funktioniert nicht
Serverzeit: 18 11 2026  11:08:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Post Wählscheibentelefon FeTAp 795-1 --- Wecker funktioniert nicht
Suche nach Wählscheibentelefon
BID = 787689
Jessica1990
Geräteart : Geräteart auswählen
Defekt : Wecker funktioniert nicht
Hersteller : Post
Gerätetyp : Wählscheibentelefon FeTAp 795-1
Eine Freundin hat ein altes Wählscheibentelefon "geerbt" (FeTAp 795-1 von 1981) und will es auch benutzen. Ich habe den alten VDo7 Stecker entfernt und die Adern 3 und 4 (Grün und Gelb) auf einen TAE-Stecker verdrahtet (a und b). Das Telefon funktioniert jetzt auch an der Telefonanlage, man kann Telefonierne und auch angerufen werden.
Aber bei eingehenden Anrufen klingelt der Wecker in Telefon nicht. Ich habe schon die Spannung am Wecker gemessen, weil ich dachte, das die Telefonanlage nicht die nötige Spannung liefert (48V?? 60V??), aber ich konnte bei einem eingehenden Anruf keine Spannung an der Spule messen. Das Telefon hat beim letzten Besitzer übrigens noch Problemlos funktioniert, direkt am Telefonanschluss, ohne Telefonanlage oder so.
Hat vielleicht jemand Erfahrung mit dem Anschluss von Wählscheibentelefonen? Muss noch irgendwo eine Brücke gelegt werden, oder ist der Betrieb so eines Gerätes wegen der Benötigten Spannung nicht mehr möglich?
Danke schonmal
LG, Jessica
BID = 787700
Jessica1990
Problem iat schon gelöst
Habe erfahren, das das Telefon wohl doch als Zweitgerät im Haus benutzt wurde. Also im Gerät nach den entsprechenden Brücken gesucht und von A2-A3 auf A1-A2 umgesteckt und schon erklingt das typische Klingeln bei einem Anruf.
BID = 787723
woodi
normal werden die Adern weiß und braun benutzt.
Grün ist die W und gelb die Erde.
Wenn das mit gelb u. grün funktioniert ist das normal nicht OK.
Hier der Plan:
https://www.nostalgietelefon.de/79x/plan7x.jpg
-Edit von sam2: verunglückten Versuch eines überflüssigen Zitats entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 26 Sep 2011 21:10 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336546   Heute : 6114    Gestern : 12669    Online : 696        18.11.2026    11:08
