Nähmaschinenstarter Pfaff
Serverzeit: 16 11 2026  20:22:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Pfaff Nähmaschinenstarter
BID = 416546
Stifmaster
ich bräuchte mal euere Hilfe.
Und zwar gehts um Omas Nähmaschinenstarter also quasi des "Gaspedal". Da ist der Poti kaputt. Leider konnte ich nirgends ein Ersatzteil finden.
Daten:
Pfaff
Typ ATK 0031
max. 24V
Hier mal ein Paar Bilder.
Das ist der Starter umgedreht und der Boden abgenommen. Durch herunterdrücken der schwarzen Taste wird die Geschwindigkeit geregelt.
Auf der rechten Feder sitzt der Schleifer und unten das Plättchen.
Das ist das Plättchen
Nun bräucht ich eben dieses Plättchen und einen neuen Schleifer. Oder auch einen ganzen Starter. Ich kann aber weder Ersatzteile finden noch Starter.
Hat jemand von euch ne Idee wie man das reparieren könnte oder wo man Ersatzteile beibekommt?
Wie immer vielen Dank im vorraus
Der Stefan
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stifmaster am 23 Mär 2007 10:31 ]
BID = 416557
Was sagt die Kundendienst-Abteilung des Herstellers?
BID = 416604
Dreheisen
Hallo Stifmaster,
ist das Poti wircklich im Eimmer? Die Zuleitungen wirken so gequetscht.
Viel Erfolg
Dreheisen
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
BID = 416802
Stifmaster
Die Zuleitungen sehen zwar nicht gut aus, sind aber ok.
Das Hauptproblem wird der Schleifer sein. (Wenn er es nicht war dann ist er es zumindest jetzt. Kleines Malör )
Kundendienst muss ich erst mal schaun ob ich ne Tel.Nummer beibekomm. Auf der Website steht, dass man sich an den regionalen Händler wenden soll. Allerdings will der meiner Oma schon seit x-Jahren ne neue andrehen.
Vielleicht gibts an meim Studienort auch nen Pfaff Händler und ich kann des über den abwickeln.
BID = 416812
Wenn ich mir den Schleifer so ansehe fehlt dem nur sein Kohlestift vorne in der Bohrung.
Die Schleifbahn und der Rest sieht OK aus. Was soll da auch kaputt gehen?
Der Metallstreifen wird nicht plötzlich das leiten aufgeben und die Schleifbahn ist weder verbrannt, gebrochen oder durchgeschliffen. Auch die wird nicht plötzlich vergessen das sie ein Widerstand ist.
BID = 416953
Stifmaster
Des mit dem Kohlestift war mein Malör. Der ist mir nach dem x-ten Biegversuch rausgebrochen.
Der Starter ging auch mit vorhandenem Kohlestift nicht richtig. Auch ein Nachbiegen des Schleifers brachte keine Besserung.
Naja am Dienstag wird mal nach einem Ersatzteil beim Nähmaschinenladen gefragt und wenns des net gibt (was ich stark vermute) wird halt ein neuer Starter gekauft.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316303   Heute : 11084    Gestern : 12485    Online : 335        16.11.2026    20:22
