Elektro Motor Seilaufzug
Serverzeit: 11 11 2026  17:53:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Motor Elektro Seilaufzug
Problem gelöst
BID = 451683
wip073
Zur Homepage von wip073
Hallo Elektronik Freaks.
Ich habe ein Problem mit einem Elektro Seilaufzug.
Durch einen Unfall ist der Anschlusskasten zerbrochen. Das Klemmbrett ist total zerstört. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie die Handsteuerung (Auf und Ab-Taster) bzw. der Motor angeschlossen werden muss.
Es handelt sich um einen 230V Motor mit eingebauter Bremse.
Es sind 4 Drähte aus dem Motor herausgeführt.
Kann mir jemand Helfen.
BID = 451685
Mit diesen Angaben?
Nein!
BID = 451689
DMfaF
BID = 451691
wip073
Welche Angaben würdest du benötigen?
BID = 451694
Man könnte ja mal ganz unorthodox mit so Sachen wie Hersteller, Typ und ggf. Seriennummer anfangen...
P.S.
Erstmal noch willkommen im Forum!
BID = 451696
wip073
Entschuldige Sam2, aber ich bin neu im Forum.
Es handelt sich um ein BERGIN Elektro Seilzug
Traglast: 400KG
Hubgeschwindigkeit: 5m/min
Leistung: 1050W
Baujahr: 1997
Motordatenfeld ist leider keines angebracht.
BID = 451701
Na, dann kläre erstmal, ob die Ersatzteile lieferbar sind, um die Schutzart wiederherzustellen!
Die Verschaltung ist dann das geringste Problem.
BID = 451707
wip073
Einen Klemmkastendeckel bzw. das Innenleben des Kasten habe ich mir bereits besorgt.
Es handel sich vermutlich um einen Wechselstrommotor.
Ich habe ein Photo angehängt.
BID = 451711
psiefke
In der Regel befindet sich in dem Handcontroler ein Kondensator....
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 451809
Ja.
Und dann laß mal Dein Multimeter (Ohmbereich) mit den Motoranschlüssen spielen!
Welche Schlußfolgerungen ziehst Du aus den Ergebnissen?
Und:
Wie sehen die Anschlüsse der Steuerung aus?
Wo erfolgt die Netzeinspeisung?
BID = 451984
wip073
Ich konnte folgende Widerstandswerte ermitteln:
zwischen schwarz und grün 10,4 Ohm
zwischen schwarz und weiss 6,6 Ohm
zwischen grün und weiss 3,8 Ohm
zwischen schwarz und rot 6,7 Ohm
zwischen grün und rot 3,7 Ohm
zwischen weiss und rot 0 Ohm
weiters habe ich vergessen zu erwähnen, dass der Motor
selbstbremsend ist.
Bezüglich Anschlüsse siehe Photos
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249808   Heute : 4883    Gestern : 7559    Online : 430        11.11.2026    17:53
