Leuchtstoffröhre Probleme mit Vorschaltgerät |
BID = 584506
olm Gelegenheitsposter
Hallo, habe mit einer Handlampe (Brennstuhl) Probleme. Sie leuchtet nicht. Habe mir also als erstes eine neue L 13W Röhre gekauft. Lampe leuchtet trotzdem nicht. Habe nun das Vorschaltgerät "freigelegt" und mußte feststellen das am Ausgang (zu den Röhrenhaltern) zwischen den Polen Funken überspringen. Da ich noch ein anderes Vorschaltgerät rumliegen hatte habe ich jenes eingebaut, jedoch mit dem selben Effekt.
Was mich wunder ist das in dem einen Kabel zur Halterung (Fassung) ein Widerstand von ca. 155Ohm zu messen ist. Jedoch ist gerade dieses Kabel Herstellermässig in der Mitte flexibel und die beiden Enden starr, also aus 3 Stücken zusammengesetzt und mit Schrumpfschlauch isoliert. Nun weiß ich nicht ob da ein Wiederstand sein muß oder nicht? Hoffe Ihr könnt mir helfen und mir sagen was da event. defekt ist.
Gruß Olm
BID = 584536
perl Ehrenmitglied
| | das am Ausgang (zu den Röhrenhaltern) zwischen den Polen Funken überspringen |
Das klingt, als sei der Isolierstoff dort zerstört.
Vielleicht ist da mal Wasser hingekommen und dann hat es angefangen zu brutzeln.
Kannst du mal ein Bild von der fraglichen Stelle posten ?
| | Nun weiß ich nicht ob da ein Wiederstand sein muß oder nicht? |
Gut möglich.
Bei den Handlampen wird oft eine Anschlussleitung verwendet, die anstatt Kupfer einen Widerstandsdraht verwendet.
Man spart sich so die schwere und teure Drossel.
Das Kabel wird dabei auch etwas warm.
BID = 584728
perl hat am 30 Jan 2009 22:15 geschrieben :
Kannst du mal ein Bild von der fraglichen Stelle posten ? |
Ja kann ich machen, jedoch sind das auf die Platine gelötete Kabelklemmen und der funke "fliegt" von Lötstelle zu Lötstelle (schwarze Klemme)und das bei beiden Vorschaltgeräten.
Das Kabel wird dabei auch etwas warm. |
Der Wiederstand ist nicht in der Zuleitung (weiße Klemme)zum Vorschaltgerät sonder in der Leitung zu Röhre/Fassung!
Gruß Olm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: olm am 31 Jan 2009 17:43 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: olm am 31 Jan 2009 17:45 ]
BID = 584733
perl Ehrenmitglied
Kratz den schwarzen Dreck mal 100%ig ab, es darf nichts übrigbleiben, denn Kohle leitet.
Notfalls die Klemme auslöten und die Schadensstelle ausbohren.
Leitungen und Kontakte zur Lampe auf Durchgang prüfen.
Vermutlich geht es dann schon wieder.
BID = 584734
Beiträge: 36352 Wohnort: Recklinghausen
Das da die Funken überspringen ist klar, das Basismaterial der Platine ist verbrannt. Auf der Bestückungsseite sieht es es aus also ob da mal Feuchtigkeit eingedrungen ist.
Das da ein Widerstand ist wird wohl richtig sein, der Hersteller hat ja nicht aus Langeweile die Leitung aus drei Stücken zusammengesetzt.
BID = 584736
Ok, werde das mal versuchen, fragt sich nur warum das bei beiden Vorschaltgeräten gleich ist, obwohl die 2. in der trockenen Wohnung gelegen ist? Melde mich dann.
Gruß Olm
BID = 584744
So also die "Kohle" war es nicht, aber habe den Fehler gefunden. Eine Fassung war defekt. Und da der Strom nicht "geflossen" ist kam es an den (zu nah) bei einander liegenden Kontakten zum Übersprung. Habe auch gleich die Klemme ausrangiert und die Kabel direkt angelötet und den Abstand erhöht. Jetzt geht alles wieder!
Danke für Eure Hilfe!!!!
Gruß Olm
BID = 585328
berufsbastler Schriftsteller
Ich denke nicht dass die Kontakte zu nah beieinander liegen. Wenn die Lampe ok ist, dann fließt der Strom ja und es baut sich keine so hohe Spannung auf, dass er überspringen kann.
Das passiert ja nur,weil der Strom nicht weiter kann. Somit baut sich die Spannung so hoch auf, bis der Strom fließen kann, und zwar in From eines Überschlags.
