Smartwatch Ladepunkte
Serverzeit: 22 11 2026  21:51:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ladepunkte Smartwatch
BID = 1102659
pregi
Habe meine Smartwatch nicht mehr aufladen können. Die Ladepins waren defekt.
Dann habe ich alle vier Pine entfernt und probehalber durch Alufolie ersetzt
Siehe da! Die Uhr wurde aufgeladen.
Nur jetzt ist das sicherlich keine Dauerlösung mit der Alufolie.
Das ist nicht fest und wasserdicht
Hat jemand eine Idee welche Masse man nehmen könnte? Leitend und Wasserdicht??
BID = 1102660
Du hast doch offenbar das passende Ersatzteil gefunden. Zumindestens konntest du die Bilder von dort klauen und unberechtigt hier hochladen. Das unterläßt du übrigens bitte, denn Urheberrechtsverletzungen, wie dein Bilderklau, sind bekanntlich strafbar. Es gibt haufenweise Abmahnanwälte die auf sowas lauern.
Die alten Pins waren vergoldet, maximal werden die dreckig, reinigen hätte geholfen.
Da gibt es keine Reparaturmasse die du in Kunststoff packen könntest. Vergoldete Ladepins in der passenden Größe wirst du nicht bekommen.
Hochleitfähiges Silikon ist teurer als die ganze Uhr, nur in Kilomengen zu bekommen und würde nicht lange halten, da die Pogopins des Ladegerätes da draufdrücken. Daher nutzen ja alle diese Goldkontakte.
Da wirst du das Originalteil kaufen müssen.
BID = 1102675
pregi
Sorry wegen der Bilder.
Werde dann wohl eine neue Uhr kaufen.
Eine neue Schale bei Ali.... kostet um die 20.Euro.
Das lohnt nicht.
Schade! Sonst ging die Uhr eigentlich noch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pregi am  3 Okt 2022  9:10 ]
BID = 1102681
Der Fehler war aber eben das entfernen der Ladepunkte. Die hören ja nicht einfach auf zu leiten. Selbst oxydieren können die aufgrund der Vergoldung nicht, Maximal verschmutzen die.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194462901   Heute : 18276    Gestern : 20435    Online : 616        22.11.2026    21:51
44 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
