KSB Mini Compacta U7D läuft nicht mehr |
BID = 813597
sasch3 Neu hier
Beiträge: 41 Wohnort: 50127 Bergheim
unsere Hebeanlage läuft seit gestern nicht mehr. Pumpe U7D gibt keinen Laut von sich. Im CEE Motorschutzschalter befindet sich ein Siemens Bauteil mit der Bezeichnung 3TG2100 (steht noch 39121 drunter). Den Schwimmerschalter und den Kippschalter habe ich überbrückt. Bringt nichts.
Wie kann ich den Schalter testen? L1, L2, L3 gleich 230V und gegen N?
Oder auch den Motor/Pumpe? Wo bekomme ich einen neuen Motor/CEE Bauteil?
Finde das Siemens Teil nicht im Net. Der Komplette Schalter heisst bei KSB 81-2. Und der Motor U7D.
Bitte um Hilfe.
Vielen Dank!
BID = 813600
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
Zieht (klackt)das Schütz im Stecker an ? (Siemens Bauteil)
123abc
BID = 813625
EHW73 Gelegenheitsposter
Beiträge: 79 Wohnort: Wolfenbüttel
BID = 813654
sasch3 Neu hier
Aus dem CEE Schalter ist kein Geräusch zu vernehmen. Also kein Relais klacken. Tat es m.E. aber auch vorher nicht. Hatte das Teil vor 3 Wochen schon mal auseinander. Da lag der Fehler allerdings im Schwimmer. Seither funktionierte die Anlage mehrmals täglich (Dusche / WaMa).
Motor hatte ich raus, läßt sich ohne Widerstand drehen, allerdings meine ich dort ein leichtes Geräusch zu vernehmen, also bei jeder Umdrehung 1mal. Weiß nicht ob das vorher also vor 3 Wochen auch war.
Bestellung für Privatkunden also über die Partner - OK. Da bin ich hängen geblieben.
Bekommt man das Siemens Teil denn einzeln - würde ich das zuerst wechseln und weiter sehen ?
BID = 813671
Otiffany Urgestein
Das Schütz sollte schon hörbar schalten!
Jedes Schütz läßt sich auch von Hand eindrücken; mal testen.
Es wäre nicht das erste Schütz, das einen Drahtbruch an der Spule hat.
BID = 813795
sasch3 Neu hier
Ok,
das wußte ich gar nicht. Läßft sich von der einen Seite eindrücken und auf der anderen kommt ein kleiner roter pin raus. Dahinter ist eine Feder die das Ganze wieder zurück drückt.
Habe es unter Spannung versucht. Dann Brummt die Pumpe nur, läuft aber nicht sobald ich den Schutz "eindrücke". Wird der ein/aus dabei überbrückt ? Klappt in Stellung I und O.
Auf jeden Fall scheint die Pumpe ja jetzt Spannung zu bekommen? Aber evtl nur auf einem Leiter? Schutz defekt?
Siemens Teil oder Nachfolger bestellbar?
BID = 813800
dl2jas Inventar
Fehler suchen!
Wenn es brummt und der Motor nicht dreht obwohl leichtgängig, ist eine fehlende Spannung naheliegend. Zuerst würde ich die Wicklungen des Motors mit einem Ohmmeter überprüfen, Durchgang und eventueller Windungsschluß.
DL2JAS
BID = 813804
Otiffany Urgestein
Überprüfe mal die Kontakte des Schütz mit einem Ohmmeter; aber nicht unter Spannung!
Vielleicht ist da ein Kontakt verbrannt.
BID = 813806
sasch3 Neu hier
Hallo Peter,
du meinst den Widerstand zwischen den "ankommenden" Phasen vom Netz und der "Weiterleitung" an den Motor ?
Mit oder ohne gedrücktem Schütz - nur so scheint es ja zu einem Kontakt zu kommen?
Sascha
BID = 813816
sasch3 Neu hier
Ok,
alle 3 Phasen geprüft. Widerstand ca. 3 Ohm, aber nur wenn ich den Schütz rein drücke - sonst ist kein Kontakt gegeben, sobald ich den nicht mehr rein drücke
BID = 813824
sasch3 Neu hier
Verstehe so langsam das Prinzip. Magnet zieht an, sobald Strom fließt und schaltet die 3 Phasen durch. Richtig?
M.e. sind zumindest 2 Kontakte sehr stark weggeschmolzen und glaube auch der Magnet zieht nicht an.
Anei bei die Bilder
BID = 813832
sasch3 Neu hier
Habe alles wieder zusammen gebaut und einen Kontaktstreifen getauscht vom ungenutzten Kontakt.
Schütz zieht immer noch nicht an von alleine. Pumpe vorher nochmal von hand gedreht. Läuft jetzt bei gedrückten Schütz, aber sehr langsam.
Eine der 3 Wicklungen defekt?
BID = 813834
Meß einmal bei gezogenem Stecker die 3 Anschlußdräht vom Motor untereinander. Es sollt 3 mal der annährend gleiche Wert dabei herauskommen.
Die Schützspule bekommt nur Spannung wenn der Schwimmer angehoben wird.
Ist die Steckdose an welcher die Pumpe angeschlossen wir OK ?
Im Stecker steht die Belegung, die 3 Aussenleiter untereinander sollten jeweils 400V haben.
Ein Aussenleiter gegen N 230V
123abc
BID = 814302
sasch3 Neu hier
Die Dose ist in Ordnung.
Den Schwimmer-Schalter habe ich überbrückt.
Bekomme den Motorkopf leider nicht runter. Siehe Foto - leider zu sehr verostet. Evtl. ist da was an Kabeln nicht ok.
Frage:
Wenn ich den Schütz drücke, werden alle 3 Leitungen geschaltet.
Mein Meßgerät piepst - also kleiner Widerstand - Leitung ok.
Bei der Spule piepst nichts ? Spule defekt ? Brummt dann der Motor und läuft nicht bzw nur sehr langsam? Spule hängt zwischen Leitung (5) die zum Motor geht und Nullleiter (blau) zur CEE Dose. Kann ich die Kurzschliessen? und dann den Motor testen?
Kann mir schwer vorstellen, dass die Spule und der Motor gleichzeitig defekt sind.
BID = 814331
sasch3 Neu hier
Habe nochmal die widerstände gegeneinander gemessen.
L1 - L2 - L3 untereinader ca. 50-120 kOhm
L1 gegen PE 13 OHM Meßgerät piepst
L2 gegen PE 50 kOhm
L3 gegen PE 100 kOhm
L1 Kurzschluß ? Zieht deshalb die Spule nicht an (Meßgerät piepst an der Spule nicht)
