Wasserpumpe Kondensator-
Serverzeit: 12 11 2026  07:27:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kondensator- Wasserpumpe
BID = 689371
komet 1
Habe eine Wasserpumpe Elektromotor mit angebauter Pumpe.
Die alte ist verschmort, eine andere vom Dachboden geholt.
Leider fehlt der Kondensator und es ist auch kein Typenschild dran.
Habe einen 8uf und einen 12uf probiert leider nix.
Die Pumpe läuft wenn man sie "anschubst"
Welcher Kondi müßte da rein?
Motoranschluss Phase Null und Kondi
Danke
BID = 689373
Hallo Komet,
dann ist entweder eine der Wicklungen unterbrochen oder beide Kondis hinüber.
Passen denn die Kapazitätswerte wenigstens halbwegs zur Leistung der Pumpe?
Miß mal - in abgeklemmtem Zustand und ohne Kondi - die ohmschen Widerstände aller drei Wicklungsanschlüsse gegeneinander.
Ergebnis hierher.
Wie groß ist die Pumpe denn machanisch/geometrisch?
Ggf. Foto.
Dann sieht man weiter.
BID = 689378
komet 1
Hallo Sam
Da leider kein Typenschild dran ist weiß Ich die leistung nicht
Die Wiederstände
Blau-Schwarz 5,8 ohm
Blau-Rot 19,5 ohm
Schwarz-Rot 14,5 ohm
Durchmesser Motor ca15cm länge ca25cm
Ist ein Stid of Austria Produkt steht drauf gibts seit 10 Jahren nima
Hat hinten einen Lüfterrad für Kühlung
Danke
BID = 689388
Werte hören sich durchaus gesund an.
Wenn kein Anschlußfehler vorlag, dürften Deine Kondis hinüber oder völlig ungeeignet sein.
Versuch mal einen neuen!
Was die Leistung angeht:
Die sollte man über die Baugröße des Motors (also seine äußeren Abmessungen) und evtl. auch über die Pumpe grob abschätzen können.
Ich tippe darauf, daß der weit weniger als 8µF braucht. Eher im Bereich der Hälfte...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 11 Mai 2010 12:21 ]
BID = 689857
komet 1
Danke Problem gelöst
12,5 uf passt
gruß Komet
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256467   Heute : 2480    Gestern : 9083    Online : 341        12.11.2026    7:27
