neu Kompressionskühlaggregat befüllen
Serverzeit: 29 11 2026  19:30:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kompressionskühlaggregat neu befüllen
BID = 439648
Lightyear
Ich meine mich zu erinnern, dass R12 noch in Altanlagen verwendet werden darf, d.h. selbige Anlagen auch weiterhin repariert (in gewissem Umfang) werden dürfen.
Kann aber auch sein, dass ich mich jetzt mit dem Kältemittel vergalloppiere und ein aderes Kältemittel meine...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 439651
Wir haben damals bei SEL-ALCATEL (Herstellung vor allem der digitalisierten Vermittlungsstellen "S12" für die Dt. Telekom) in dem Zeug noch regelrecht gebadet...
Vielleicht wusste man es damals noch nicht besser. CCl4 "Tetra" ist auch so ein "ungefährliches" Reinigungsmittel, welches nach dem Erkennen seiner wirklichen Giftigkeit praktisch spurlos verschwunden ist.
Die Tatsache, daß Handwerker beim Umgang mit FCKW oft unverantwortlich handeln, ist auch kein Freibrief.
Aber das Zeug schadet nichts und niemandem, am allerletzten der Ozonschicht. Wie auch - ist ja nicht nur sehr inert,
Und weil es so inert ist, wird es nicht ausgewaschen und hat damit lange genug Zeit in die obersten atmosphärischen Schichten vorzudringen.
Dort wird dann das FCKW-Molekül durch das energiereiche UV-Licht der Sonne geknackt, wobei Chlorradikale entstehen, die die ebenfalls sehr reaktionsfreudige Ozonschicht sehr wirksam (Kettenreaktion!) zerstören.
Eine intakte Ozonschicht ist für uns lebenswichtig, da sie uns (und pflanzen und Tieren) das UV-Licht der Sonne vom Leib hält, das sonst zu Hautkrebs und anderen Schäden führt.
Wenn man die Suchmaschine mit "Ozonloch" und "Photochemie" beauftragt, findet man genug Material, welches im Gegensatz zu Handystrahlung und Treibhauseffekt nicht auf Psi und Hypothesen beruht, sondern auf Messungen und Experimenten.
BID = 439719
Stifmaster
Wobei laut unserem damaligen Chemielehrer Halon ein super Gas war zum Feuerlöschen. Des muss funktionieren wie Schmitz Katze. Er hat damals in ner Vorführung gesehen, dass ein 5 Sekunden betätigter Halonlöscher am anderen Ende eines Hörsaales ein Teelicht zum Erlöschen brachte.
Obs stimt kann ich net sagen (ich habs ja net selbst gesehen) aber normalerweise hat er keinen Unfug erzählt.
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
BID = 439727
magisches_Auge
Stifmaster hat am 28 Jun 2007 19:26 geschrieben :
Das wusste ich auch noch nicht. Man lernt nie aus *gg*
Windows ist die Lösung des Problems. Ich will das Problem wieder haben !!!
BID = 439742
Kommt drauf an, wie groß der Hörsaal war.
In der Tat laufen solch schwere Gase ( auch brennbare !!! ) wie eine Flüssigkeit ziemlich schnell über den Fussboden.
Den Kompressor mit Propan/Butan zu füllen führt wahrscheinlich dazu, daß das Schmiermittel unzulässig verdünnt wird.
BID = 439774
magisches_Auge
Ui... Garnicht gut.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194617642   Heute : 15157    Gestern : 16750    Online : 274        29.11.2026    19:30
