Blitzlampe Kind Art. Nr. A-2124/K
Serverzeit: 16 11 2026  16:51:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kind Blitzlampe Art. Nr. A-2124/K
Problem gelöst
BID = 811829
kasch
Habe hier vor mier eine Blitzlampe von Kind Hörgeräte.
Diese gibt normalerweise ein optisches Signal wenn die Türkligel oder das Telefon klingelt.
Leider geht das Licht nur ganz kurz an und blinkt nicht wie es sein sollte. Habe in das Zweitgerät die Leuchtröhre eingelötet und diese geht mit der anderen Blitzlampe. Diese ist leider nicht defekt . muss also ein anderer defekt vorliegen.
gruß & danke
Ron
BID = 811864
Was für eine Leuchtröhre?
Kannst du das mal genauer beschreiben?
Daß die Blitzlampe mit lebensgefährlicher Spannung betrieben wird, ist dir hoffentlich bewusst !?
BID = 811875
kasch
weis nicht wie ich die Lampe sonst bezeichnen soll.
auf dem Bild nimmt sie die rechte untere häfte ein.
habe 3-4 sollcher Blitzlampen (halt in jedem Raum)
Habe also aus der anderen die leuchteinheit ausgelötet wie halt auch aus der defekten und sie ausgetauscht und eingelötet. aus dem defekten die Leuchteinheit geht. wenn man zum beispiel das telefon anruft blitzt es nur ganz kurz auf und dann nicht mehr - normal blitzt es durchweg .
das mit der Spannung ist mir bewusst.
Danke
BID = 811886
Dann ist vermutlich ein Widerstand hochohmig geworden.
Entweder der, über den der Blitzelko geladen wird - unwahrscheinlich, da dies vermutlich ein Drahtwiderstand ist-
oder der derjenige, über den der Impulskondensator für den Zündübertrager geladen wird.
BID = 811942
kasch
Genau der zweite war es .
Jetzt nur noch das Teil bestellen und dann geht das Teil auch wieder.
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314264   Heute : 9043    Gestern : 12485    Online : 338        16.11.2026    16:51
